Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Надо схемы!!!
    По умолчанию Надо схемы!!!
    Усилитель ФОРМАНТА УМ0522 :twisted:
    Видеомагнитофон AKAI G25 :twisted:
    Поделитесь, если не жалко.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Надо схемы!!!
    На G25 подозреваю, что есть на Фили-Сервис. Но там продают за деньги.
    Вай, ссылку забыл дать. Вот: http://telemast.boxmail.biz/
    Последний раз редактировалось BC; 22.12.2004 в 19:15.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    NightWolf,
    На форманту в инете видел, только где непомню.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Audiofan
    Россия, г.Саров
    На форманту у меня есть, если до выходных подождёш (раньше не могу отправить), то давай мыло.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    NightWolf, тут посмотрите на акай
    но тут за деньги
    http://www.telemaster.ru
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Может у кого есть схема Peavey PV-8.5C?
    деревня Гадюкино
    Схему ИМХО найти нереально. Я пару месяцев назад искал - такой аппарат на ремонт приносили. Нигде не нашёл, так сделал - без схемы.
    Без схемы не выйдет. Там половина выгорела. Умные америкосы защиту сделали на тиристорах, при этом, когда она срабатывает, выход коротится на землю и выгорает полсхемы :twisted:
    деревня Гадюкино
    Дерьмо там защита. Сгорает и защита и выходной каскад. Дело в том, что схемотехника выходного каскада необычная и нет защиты от дурака. (а причём тут умные америкосы?). Дурак проектировал. Интересно, что к тебе аппарат пришёл точно в таком-же состоянии, что и тот ко мне. Ремонтируется самым простым способом - заменой неисправных деталей на исправные. После этого всё работает. Упаси бог давать гарантию на сей аппарат. Только не сделай глупость - дёшево не ремонтируй. Не тот это аппарат.
    Это моему товарищу такие приносят. Пачками. И у всех одно и тоже.
    Вообще-то обещали схему из штатов прислать, но что-то долго шлют.
    деревня Гадюкино
    Ну если товарищ не дурак, то сможет на этом зарабатывать. Потому что это действительно типовая неисправность этого усила. Потому, что это это дефект изготовителей. А аппарат простой вобщем.
    г. Бердск
    Лучше всего PV8,5 лечится полным изъятием внутренней электроники и отправкой оной в мусорный контейнер, и последующим вставлением в оставшийся корпус электроники с разумной схемотехникой и правильно функционирующей системой защиты. Я несколько штук таким образом лечил. После подбного ремонта склонность к отказам полностью отсутствует. От старых плат используются диодные мосты, оксидные конденсаторы и немногочисленные оставшиеся в живых мощные транзисторы.
    Спасибо. Только что передал ваши предложения.
