Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Двухвыводный генератор тока
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    По умолчанию Двухвыводный генератор тока
    Необходимо задать ток для токовых зеркал, собранных на транзисторах VT1 и VT2. Ток должен быть в пределах от 1 до 10 мА. Напряжение питания схемы от +/-12 до +/-60в. Схема генератора тока будет стоять вместо резистора R2.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Двухвыводный генератор тока
    Чем любой из https://en.wikipedia.org/wiki/Curren...current_source не устраивает?
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Ну например, если смотреть на Figure4 то ток стабилизации будет меняться в зависимости от изменения тока через R1, а он будет зависить от напряжения между GND и Vs
    Ток стабилизации равен сумме токов через R1 и R2.
    И нагрузка там подключена не туда.
    рядом с Москвой
    Если токи R1 и R2 одного порядка, то надо смотреть на то что над figure4 нарисовано
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Или широко любимый в узком круге токовый шунт
Название:	current shunt.png
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Пока у меня есть рабочий вариант приведенный на рисунке ниже. Но схема не очень красивая.
    Токовый шунт на полевиках количество деталей примерно такое же.
    Хотелось сделать что то попроще. Собирал стабилизатор тока похожий на Figure4 на TL431. По схеме приведенной ниже.
    Только через TL431 минимальный ток не менее 1 мА. А так бы подошло.
    Может быть знаете аналог TL431 только с маленьким минимальным током?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    tlv431
    Или bsp129 (или аналоги) с резистором?
    Последний раз редактировалось kvnik; 23.01.2022 в 00:56.
    рядом с Москвой
    Это очень политкорректно сказано
    Если в него ещё 5-10 деталей докинуть то вообще практически идеально стабилизировать будет, просто непонятно что нужно.
    BSP129, LND150
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    В идеале нужно, чтобы токи через резисторы R1 и R3 были равны между собой.
    Пока родилась только такая схема, которую не проверял, будет работать или нет. Вроде немного покрасивше.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Будет, но с термстабилизацией не очень у нее
    рядом с Москвой
    Если вместо 7805 взять 7815, будет чуть лучше. Но концептуально это не красиво, т.к. стабилизирует не ток через резистор, а сумму из 2х (или 4х) не связанных частей
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Термостабилизация не очень - полностью согласен. Прогрев VT2 можно компенсировать поставив вместо 78l05 78l15.
    Пока не знаю если сделать стабилизацию напряжения не в базе VT2, а в эмитере то прогрев VT2 исключим но возможно будут переходные процессы, а конденсатор в эмитер VT2 ставить нельзя.
    VT1 и VT3 будут при комнатной температуре и вроде падение напряжения должно быть одинаковым.
    Новичок Аватар для DmitriyCh
    Казань
    Вот очень простой вариант. Только могут возникнуть проблемы с поиском транзистора.
    Задал пульсации напряжения, чтобы увидит пульсации тока.
    Tartaria
    Двухвыводный генератор тока - смотрим, выбираем, покупаем
    https://cxem.net/beginner/beginner113.php
    Или https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nsi45020-d.pdf на 20мА..
    ( https://radioskot.ru/blog/stabilizat...2017-01-16-499 )
    Казань
    Даже если взять все то, что предлагают разные производители, то выбор токов весьма ограничем.
    У некоторых и ограничения по напряжению не укладываются в тот диапазон, который хочет ТС.
