Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с усилителем на tda2822
    Зарегистрировался
    Аватар для RyzenPower
    По умолчанию Проблема с усилителем на tda2822
    Обычные колонки для пк, но при подачи питания, во время работы недалеко от роутера, они начинают издавать резкие "хлопки" динамиками ( это бывает даже если громкость на 0 ), выключая роутер или включая колонки очень далеко от него, все нормально...
    Почему так может быть?
    В ютубе таких проблем не разобрали, на форумах тоже такого не видел...
    Лишен права ответа (до 02.02.2023) Аватар для Dinosaurus
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на tda2822
    Называется "электромагнитная (не)совместимость" ЕМС
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...81%D1%82%D1%8C
    Зарегистрировался
    Это я понял, спасибо, а как их "развести" в разные стороны работы. Есть какие-нибудь способы устранения несовместимости?
    Разнести в пространстве, использовать экранированные кабели, экран в усилителе. RF-фильтр на входе усилителя (конденсатор 100 пикоф керамика параллельно). Кольцо или "бусы" на выход уся. Правильная разводка платы и правильные точки заземления.
    Зарегистрировался
    Заземление х3рня, не помогает, а с керам. конд. попробую, спасибо за совет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    А строго керамика нужна???
    Можно и плёнку. Это же пикушки
