Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Radiotehnika 001- Stereo
    Зарегистрировался
    Аватар для Арамболь
    По умолчанию Radiotehnika 001- Stereo
    Доброго дня форумчане!
    От дяди достался данный проигрыватель. Заказал 2 пасика из Китая (5х85 и 5х90), поставил оба. Всё работает. Однако при кручении возникают постукивания.
    В чем может быть причина, подскажите?
    Новичок Аватар для s.e.r.g.
    По умолчанию Re: Radiotehnika 001- Stereo
    Что-то за что-то чиркает.
    Может ещё ось диска в неправильный шарик упирается.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А если без пассика покрутить диск - есть ли постукивания?
    P.S. Там шкив под диск, в котором подшипниковая втулка и подпятник. Вал прикреплён к шасси и неподвижен, а втулка со шкивом вращаются на нём, а шарик кладётся на верхний торец оси.
    А вообще, крепёж с валом или бывает криво закреплён на шасси ЭПУ, или сам вал криво в него заделан, или само крепление (фигурное из цинкового сплава или чего другого), в которое запрессован вал, кривое.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    кмк, подшипники, если они там есть. Промыть и смазку поменять.
    Покрутить потихоньку (без диска) вручную. По памяти, сам двигатель постукивал (работал рывками).
    г. Обнинск
    "Постукивания" не было, рывки вполне демпфировались латексным пасиком и тяжёлым диском. Но вот тягловое усилие ни какое, долго разгонялся, обороты приходилось корректировать при опущеном тонарме и детонировал на коробленных пластинках.
    С уважением, Андрей.
    При этом прижать пальцем насадку на двигателе - вниз,если механического постукивания нет - забыть и не обращать внимания.
    Двигатель "шаговый" - поэтому и "рывки".
    P.S.Г-но редкостное,как и пассик-презерватив...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Россия, г.Челябинск
    Кому-то и тонарм, отвратно сделанный там, попадался.
