С купить правда пока проблема...впрочем с TI оно в последнее время всегда так
https://www.ti.com/product/ISOUSB211
1pF Barrier Capacitance
Жреть 600mW с каждой стороны
Сань, все верно!
Или мини, или Тайп-Си.
Но тайп-си паять... Ну ты в курсе)
Да нефиг делать, я уже паял
Сложно то "полный тайп-с", который SuperSpeed - там 24 пиновый разъем, с правило smd-пэдами с краю, и smd или трухольными с мелким шагом на брюхе.
К счастью, у нас тут не Super а только HighSpeed, а для этого есть 16-пиновые Тайп-С, у которых только ряд smd-педов с краю, точно также как у мини/микро:
Вот мой футпринт с одного из девайсов:
Руками паяется без проблем. 24-х пиновый - то только в печке (которая тоже имеется )
Последний раз редактировалось Alex; 26.09.2022 в 18:07.
Так и этих еще нет в масс-продакшине. И АДшных тоже нет.
Но есть на FPGA: https://hifimediy.com/product/intona...-isolator-1kv/
Были на китайских контроллерах неизвестного происхождения, кторые то снимали с произхводства, то опять начинали.
Оптики в них небыло.
Типа таких:
https://hifimediy.com/product/hifime...-usb-isolator/
Пока они были, цена опускалась до $60.
Кстати, работает довольно не плохо, хотя и не везде. У меня есть такой.
Было очень давно, гугли aoc usb cable. Народ покупал, потрошил кабель - оптику оставлял, а питание ставил свое.
Сейчас глянул, ценник даже на такое упал, нынче USB 3.0 на оптике навалом.
Ценник на такое не может быть низким и в мелкой коробочке не факт что влезет.
WBR, Michael.
aoc это немного другое.
Их и сейчас полно, в том числе и на суперспид:
https://www.amazon.com/COSEMI-Optica.../dp/B07ZPDRB64
---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
У китайцев есть и в коробочке побольше:
https://hifimediy.com/product/intona...or-7055-d-5kv/
Вот интересно, почему в эту коробочку никакой изолятор не вставили?
https://hifiplus.com/articles/innuos...usb-reclocker/
https://innuos.com/phoenix-usb/
тут есть внутренности: https://darko.audio/2020/05/innuos-p...locker-review/
То что оно другое - не важно, важно что давно у китайцев есть камни и что на них компактно и бюджетно, задачу развязки решает. В габарит мелких коробочек можно упихнуть.
Решение на плисине думаю нельзя упихнуть в маленькую коробочку и за мало денег.
Сначала удифильский фильтр, а потом потом к нему квантовый реклок, потом еще какую хрень. Изолятор можно продать потом, в самом конце и желательно с косяком.
Сделать сразу хорошо категорический запрещено, это же аудио, а не эзернет!
WBR, Michael.
l3VGV, измерь проходную ёмкость, сколько там пико-нано-фарад?
Примерно 30пик по землям.
https://aliexpress.ru/item/1005004432556778.html
А такие никто не использовал?
Тоже таким обзавелся. Работает как полноскоростной USB 2.0 порт. Из аудио проверено на E1DA, E-MU0404 USB, CM6632A. Каких-либо проблем при работе не замечено.
При вскрытии немного удивился, что там не свежий ADUM и не ISOUSB, а какие-то затёртые чипы конвертируют USB шину для передачи через один развязывающий трансформатор. Для передачи питания через барьер используется двухваттный преобразователь.
Емкость между половинками устройства в изначальном виде ~35пф, что для аудиоприменений многовато. Однако если удалить модуль преобразователя питания то емкость становится около 3пф, что уже отлично.
Вместо этого шумного и фонящего модуля преобразователя я на "вторичную" сторону просто запаял провод с USB разъемом для подачи внешнего питания от стабилизированного БП или powerbank. Очередность подачи питания тут не важна.
Корпус как у моего
WBR, Michael.
Последний раз редактировалось Alex; 15.03.2023 в 15:06.
у нас есть, но дорого, чёрт побери $16. Попробовал встроить в РСВ космоса, вполне Ок.
Последний раз редактировалось IVX; 16.03.2023 в 16:02.
