Страница 62 из 83 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1653
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #1221
    Новичок Аватар для Юрий К
    СПБ.RU
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Может кому интересно будет: корпус пришел с непрозрачным фильтром. Заказал на Али светофильтры трех цветов-голубой,коричневый и зеленый (спасибо "миру" и МАХIM_A за советы). Вместо зеленого прислали бело-молочного цвета, кинул его в ящик Пробовал коричневый и голубой: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426339 решил поставить себе голубой, вроде не плохо получилось Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426340. Ну и попутно-насверлил в нижней крышке под радиатором между его ребер дырок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426341, эффект явно присутствует-конвекция улучшилась, прям легче ему стало по моему Ну и под будущий апгрейд приобрел VL035 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1222
    Частый гость Аватар для Smouse
    Берите наши ВК транзисторы, они больше подходят для этого аппарата. VL35DN+VL35DP
    Подороже, но что сделаешь....
    Уже 😁
  4. #1223
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Корпус, который заказывал я и Максим, избавлены от этого косяка. Да и в целом заметно приятнее, при незначительной разнице в цене, чем вот этот вариант с алюминиевой мордой и стальными панелями корпуса.
    Вот очень рекомендую всем.
  5. #1224
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Да, только присутствует другой, но совсем не мелкий минус - требует доработки задняя панель. А так, да - классный корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    А цена может быть даже ниже! на него!!
  6. #1225
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    ДимычСф. А можно ссылку на ваш корпус.
  7. #1226
    Тульщина
    согласен. Есть такой момент. Да, надо или фальшпанель делать под входные разъёмы, как Максим, или, как я, заваривать, шлифовать, сверлить. В любом случае нужно решать вопрос с буртиком по нижней кромке задней панели. Максим удлинил клеммы контактов. Я сошлифовал буртик. Но, КМК, это не такая большая возня - этот корпус этого СТОИТ - реально шикарен. Я хочу ещё нанести лимбы на вереньеры и логотип Олега на морду и его копирайт на заднюю панель ))) Ну чтобы всё совсем красиво было ))))
    https://aliexpress.ru/item/327924776...id=63864721205
  8. #1227
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Вопрос к топик-стартеру.
    Олег, не слишком ли широка полоса возможных помех на входе (100 ом-100пФ)?
    Не отрезать ли пониже, чтобы не пуcкать вч-помехи в ООС?
  9. #1228
    Ветеран
    Фильтры лучше вообще убрать все, как в Тьерре Но в этой топологии не рискнул.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Заказал у Максима РГ с двумя дисплеями и поставил в усилитель. Закрепил дополнительную секцию на одной медной проволоке сечением 1 мм.
    Мне так больше нравится - у корпуса стекло длинное и получалось пустоватым. Так лучше:
  10. #1229
    Владикавказ
    Действительно. Так лучше.
  11. #1230
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Класс! Выбранный вход показывает. Да, надо было сразу так делать...
  12. #1231
    МО Салтыковка
    Так у Максима не было таких плат, это по моей просьбе....
  13. #1232
    ТанкоГрад
    Понятно... а добавить индикатор, походу, не получится, прошивку нужно будет менять
  14. #1233
    МО Салтыковка
    Это смотря какая версия прошивки, у Максима уточните...
  15. #1234
    Кубань
    Насколько я понимаю, все брали контроллеры в течении последнего полугодия. Таким образом, прошивки последние везде. Максим пишет в своей ветке: "Плата будет работать только с контроллерами с версией прошивки 5.0 и новее (поставляются с августа 2020 года)".
  16. #1235
    ТанкоГрад
    Тогда докупить платку с индикатором и шлейф
  17. #1236
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Версию прошивки своего контроллера можно посмотреть по инструкции от автора.
  18. #1237
    Новичок Аватар для GennadiyBor
    г. Владимир
    Этот корпус есть у другого продавца. Я задал ему вопрос, можно ли заказать корпус без отверстий на задней панели. Ответ "конечно" . Вот ссылка на продавца и корпус https://aliexpress.ru/item/329796284...id=66714275714
  19. #1238
    МО Салтыковка
    А можно чтобы сделали отверстия по чертежу...
  20. #1239
    г. Владимир
    В общем заказал корпус, прописал в комментах, что задняя панель нужна без отверстий.
  21. #1240
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Может кто подскажет где сейчас можно прикупить достойную AD843 .Есть также в наличии AD845,насколько этот вариант будет хуже ?
