Страница 54 из 83 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1653
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для Carter
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Наверное, потому что это не DVD плеер У CD плееров регулируемый выход встречается не часто.
    Ну да, встречается конечно иногда.
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 04:34 ----------
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    скорее всего и сидюк
    Заметил только сидюк.
  3. #1062
    Ветеран
    За выходные собрал и запустил новые платы, также с отечественными транзисторами VL35DN+VL35DP. Все работает. Транзисторы купил тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92554 Мне даже подобрали их по Ку.
    Могу начинать рассылать комплекты. Один нюанс: писем в личке много и поэтому часть уже "уехали" - прошу всех желающих снова обозначиться.
    В этот раз поставил на плату электролиты Nichicon FW 10000\50, у которых расстояние между выводами больше, чем у Hitachi Aic, но они встали практически нормально - у них выводы тоньше, а диаметр отверстий я увеличил немного, что частично компенсирует большее расстояние.
    На плате БП есть один небольшой косяк - я так увлекся увеличением расстояния между выводами резисторов, что одно отверстие под вывод R5 оказалось почти под колодкой входа Power On 12 В. В принципе, если впаять сначала резистор, а потом колодку, то все встает на места.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 12.09.2022 в 07:36.
  4. #1063
    Королев
    Проверил. -33.
    Т.е. при этом значении этого параметра при максимальной громкости коэфф. передачи РГ=1. Я правильно понимаю?
    Да, все верно. На максимальной громкости вход с выходом РГ должны звониться накоротко.
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #1064
    накоротко
    Правильно - закоротить!
  6. #1065
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Есть УНЧ SANYO A50 - сгорела STK. Есть желание собрать туда этот УНЧ. Но питание +-33В. Что то надо пересчитывать под это питание?
    P.S. Если кто поделится схемой под этот SANYO - буду весьма признателен.
  7. #1066
    Ветеран
    Данный проект не очень удобен для установки в корпус от винтажного УМ, так как ему нужна вся задняя панель с конкретными отверстиями. И вся разводка сигнальной земли выполнена на одной плате. Совместимости с остальными кишками УНЧ SANYO не добьетесь, нужно бюудет выкидывать все Мне кажется, что Вам подойдет что-то на отдельной плате на LM3886, например. Тогда можно оставить весь функционал усилителя, заменив только выходной модуль.
  8. #1067
    Я только УНЧ буду менять (свои платы). Мне главное состыковать по питанию.
  9. #1068
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Но питание +-33В
    Это напряжение на конденсаторах или на вторичных обмотках трансформатора?
  10. #1069
    Старый знакомый Аватар для finn32
    А там бывает + и -?
  11. #1070
    На конденсаторах.
  12. #1071
    Ветеран
    Тогда точно не подойдет. На моей плате все - селектор входов, регулятор громкости, сам усилитель, система защиты АС, и БП, начиная от выпрямителя.
  13. #1072
    Вы видимо меня неправильно поняли. Я беру только схему Вашего УНЧ. Рисую печатку под свои размеры. Подвожу питание и сигнал. В чём проблема? Родной транс будет заменен на два от ВЕГИ 50У 122С так как не хочу питать оба канала от одной обмотки.
  14. #1073
    Ветеран
    Теперь понятно Я пересчитаю резисторы под питание +\- 33 В. Постараюсь сделать это в ближайшие дни.
  15. #1074
  16. #1075
    МО Салтыковка
    Мощность будет около 20 ватт, какой смысл?
  17. #1076
    Кубань
    Не густо по мощще... Переводить в класс А?
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
ID:	425231Это вот этот?
    Последний раз редактировалось cshiuka; 13.09.2022 в 11:23.
  18. #1077
    Больше 10 Ватт я не слушаю... колонки 102dB. Так что "за глаза"
    Это вот этот?
    Не открывается
  19. #1078
    Ветеран
    Мощность останется точно такой же 75 Вт\4 Ом
  20. #1079
    Кубань
    Т.е. питание выходного каскада в +/- 33В достаточно? А какое минимальное напряжение?
  21. #1080
    МО Салтыковка
    https://stereo.ru/p/tldhs-glavnaya-v...-high-end-2022
    Можно послушать и оценить.
