Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Выбор маленьких сч в трехполоску с 7дюймовым нч
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Выбор маленьких сч в трехполоску с 7дюймовым нч
    Всем здравствовать!
    Собрал недавно трехполоску на dayton rs180p+ МТМ на visaton b80 и bliesma t25s. Нч звено в отдельном корпусе. Звучит интересно, а выглядит громоздко. Вот и появились мысли изготовить компактную сч/вч шапку. Раздел с нч в районе 600-800гц.
    Варианты:
    1) 4шт. Маленьких 2-2,5 дюймовых шириков(например dayton rs75t) массивом + вч горизонтально.
    2) 2шт. 3х дюймовых шириков (например eton 3-400 или hex не знаю какие лучше) + вч пирамидкой.
    3) классично - 4х дюймовка + вч горизонтально. Этот вариант менее интересен.
    Кто что посоветует - какие из шириков лучше брать?, есть ли удачный опыт / проекты, особенно по первому варианту интересно
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Re: Выбор маленьких сч в трехполоску с 7дюймовым нч
    Я вобще следующим шагом планирую к Папе Карло съездить послушать ортодинамические изделия его. Кто нибудь крутил их? Какие там подводные камни?
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
    Всем здравствовать!
    Варианты:
    А что планируется на нижнюю середину до 800 Гц?
    ШП можно такие
    https://www.cvg.ru/catalog/products/2-5rm48a/
    Москва/Люберцы
    Dayton Rs180p-4
    Dayton Rs180p-4
    Как нижняя середина стремно...
    Москва/Люберцы
    В чем стремность? Какие предложения? (Ящик 15 литров)
    Головка с низким резонансом...
    Попытка обмануть самого себя.
    Середина должна быть серединой, а не "затычкой" между полосами НЧ и ВЧ.
    Хотя у каждого свое видение звучания системы.
  8. #47
    Москва/Люберцы
    Ну тут такое - Поставить на нижнюю середину короткоход, придется выше делить с НЧ(сейчас на rs180p фильтра снизу нет, только ящик), пострадает верхний бас;) Большой сч динамик(4-6 дюймов) не играет 1-3кгц как 3х дюймовка(10f тот же).
  9. #48
    В данной концепции про верхний бас можно забыть, ну нет его, как не крути.
    Кластер из ШП может решить проблему с серединой,
    остается выбрать правильный раздел полос.
    Между СЧ и мидбасом.
  10. #49
    Москва/Люберцы
    Не совсем понял, почему такое мнение про отсутствие баса? Частично бумажный диффузор 7 дюймового типоразмера чуток не в поршне при разделе 800гц? Или чтото еще не так?
  11. #50
    Речь о верхнем басе, Ваши слова.
    Остается понять что Вы понимаете под "верхним басом".
    На верхнем басу, совсем не нужен тот ход, который головка может обеспечить на нижнем НЧ.
  12. #51
    Москва/Люберцы
    Верхний - 100 до 300гц. На 80 герцах примерно у меня уже стыкуется dayton rs270p-8. Понятно, что на 100гц хода с запасом, но чтобы динамик не вылетал за пределы линейного хода ниже нужен фильтр снизу, а в пассиве это както неочень.
  13. #52
    Мысли правильные, 80 Гц хороший раздел.
    Но если взять головку с резонансом выше 60 Гц результат будет интереснее.
    Линейный ход можно ограничить оформлением, за счет высокой настройки.
    Гораздо эффективнее чем электрическое обрезание низко играющей головки.
  14. #53
    Москва/Люберцы
    Вот эта мысль мне нравится, только на вскидку кроме 18m revelator пока не нашел ничего подешевле.
  15. #54
    Можно посмотреть среди ПРО голов.
    Только определиться с калибром.
  16. #55
    Москва/Люберцы
    Спасибо. Покумекаю. Из про это не меньше востмерки и с фазиком придется. Поищу на свежую голову.
  17. #56
    8"в ФИ вполне отработанный вариант.
    И выбор большой.
  18. #57
    Москва/Люберцы
    И выбор большой.
    Только минусы видятся - ФИ - спад более крутой, ГВЗ хорошая но хуже ЗЯ, и чуйка выше у них придется резисторы пихать.
  19. #58
    Где тонко, там и рвётся...
    По хорошему, хотя бы НЧ звено активное надо делать.
  20. #59
    Москва/Люберцы
    Rs270p-8 активный (пока с минидсп, позже сделаю на оу).
    Кажись на мидбас проще взять scanspeak 18w/8424 в тот же ЗЯ. У него резонанс 54гц по даташиту, в реале наверное около 60. И чуйка норм и диффузор из тойже массы, что и у 10f.
  21. #60
    А чего все полосы активно не поделить?
    Сразу геммороя меньше станет.
