Страница 59 из 68 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1347
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1161
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: YES - 6
    зато транзистор будет работать на линейном участке характеристики.
    Тоже интересно, какой характеристики, как она называется?
  3. #1162
    МО Салтыковка
    Какая, вольт амперная, выходная.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Зависимость тока стока от напряжения на затворе.
  4. #1163
    Вопрос К Знающим к Гуру.
    Будет ли работать вот такая блок схема для измерения спектра усилителя??
    Ну очень интересно СПС.
Название:	блок схема.jpg
  5. #1164
    Самара
    а кто мешает напрямую анализатором спектра измерить? большие искажения на НЧ у спектрана? какую полосу нужно?
    _________________
    Евгений
  6. #1165
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Работать будет, но реально ей измерить получится только очень плохие усилители.
    У СДРки слишком маленькая двухсигнальная динамика, они ж сплошь 12-разрядные.
    Ну и смеситель линейный тоже та ещё забава.
  7. #1166
    Зарегистрировался Аватар для GadJivuchi
    Доброго .. ! Не подскажете где можно скачать файлы для изготовления платы усилителя YES-6. Спасибо!
  8. #1167
    Подмосковье
    Делать лутом двухсторонние платы такой площади та еще морока. Вот тема коллективного заказа плат на производстве
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92828
    Или напишите Владимиру, LepekhinV, он платы разводил.
    Последний раз редактировалось Alto; 10.04.2023 в 09:33.
  9. #1168
    Гербер файлов нет ни у кого? Хочу заказать с Китая. Я с Белоруссии. Спасибо!
  10. #1169
    Приветствую , Всех !
    С некоторой задержкой и мои дела сдвинулись .
    Собрал две ПП YES-6 из КИТа , напомню схему :
Название:	YES-6 BUF 2M-2 схема.JPG
ID:	434817 и фото ( не дособранной ПП ) :
    Запустилась без особых проблем . Стоят VT7-BSS92 , VT11-BS107 . При первых включениях мой ВЧ-детектор отмечал подвозбуд , при этом на осциллографе ( С1-114 ) все было чисто . Увеличил номиналы R21,R23 до 100 Ом , все стало ОК . Все остальное точно по схеме , ничего не менялось . Ток покоя около 200 мА .
    Сегодня сделал измерения - результаты на "веселых" картинках :
Название:	10+11 кГц...PNG
Название:	клип 20кГц.jpg
Название:	меандр 20+100кГц.jpg
    Клип и меандр - 20 кГц и меандр - 20+100 кГц
    Благодарю Владимира - LepekhinV за отличную разводку ПП , подтверждением чего является неизменность величин КНИ с нагрузкой 4 Ома и без неё .
    Далее - сборка преампа .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.04.2023 в 20:25.
  11. #1170
    Новичок Аватар для PJKPJK
    День добрый!
    Круть!
    Единственное, что заметил, при ограничении нижняя полуволна как бы сильнее ограничивается, или несколько иначе, чем верхняя.
    На меандре, на нижней части, какая-то лесенка, и имеет большее время импульса, чем верхний (скорее всего такой выход был у генератора).
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 18.04.2023 в 09:36.
  12. #1171
    Такой генератор , лесенка от присутствия меандра 100 кГц .
  13. #1172
    Закончил сборку всего усилителя в корпус . Надо было достаточно быстро собрать и проверить общую работоспособность , поэтому собрал на работе из того что было под рукой :
    В итоге все нормально функционирует . Качественные измеряемые параметры соответствуют ранее заявленным .
    Проверил работу ПОС - работает :
Название:	40+60+100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40+60+100 Гц с ПОС.PNG
    Картинки не такие чистые как на макете - надо заниматься доводкой по помехам и наводкам . На одном килогерце эффект от работы ПОС - снижение КНИ НА КЛЕММАХ АС около 20-25 дБ ( до 0.0003% ) .На более низких частотах - 40-60-100 Гц - работа ПОС более эффективна - снижение КНИ на 30-40 дБ .
    Замеры с толстым коротким кабелем НА КЛЕММАХ АС ( полочная трехполоска ) - подстроил R22-"ПОС" на платах преампа по минимуму КНИ на 60 Гц , естественно с подключенным третьим проводом к доп. клемме и всё .
    Послушал тестовый диск уже в стерео - звук отличный , радует .
  14. #1173
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Геннадий3,
    Tales from topographic ocean, я надеюсь?
  15. #1174
    Частый гость Аватар для Carter
    Вах! Хорошо сказал!
    P.S.
    Активно работаю над тем, что-бы заставить себя собрать этот проект.
  16. #1175
    Подмосковье
    Никакой спешки нет.
    Кто понял жизнь тот больше не спешит,
    Смакует каждый миг и наблюдает,
    Как спит ребёнок, молится старик,
    Как дождь идёт и как снежинки тают.
  17. #1176
    Alto,
  18. #1177
    Нет , слушал другой диск . Шестой на YES-6 послушаю обязательно , но уже дома в соответствующей обстановке и настроении .
  19. #1178
    г.Рязань
    Вообще отлично! (Честно говоря, не ожидал, что ПОС настолько влияет.)
  20. #1179
    Понемногу занимаюсь доводкой конструкции усилителя . Сделал промежуточные измерения работы ПОС в обоих каналах .
    Вот такие результаты получаются :
Название:	40Гц без  ПОС..PNG
Название:	40Гц с  ПОС.PNG
Название:	60Гц без  ПОС.PNG
Название:	60Гц с  ПОС.PNG
Название:	100Гц без  ПОС.PNG
Название:	100Гц с  ПОС.PNG
Название:	1кГц без ПОС.PNG
Название:	1кГц с ПОС.PNG
    Измерения сделаны - НА КЛЕММАХ - АС с проводами длиной 4.5 м и сопротивлением по 0.05 Ом , Подстройка резисторами ПОС на платах преампа по минимому КНИ на частоте 60 Гц .
    Выходное сопротивление усилителя около 0.002 Ома . При включении ПОС выходное сопротивление становится ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ на частотах от 40 Гц до 1 кГц в пределах от минус 0.05 до минус 0.1 Ома .
  21. #1180
    Слов нет, поэтому только эмоция -
    Настоящее инженерное творчество.
