Страница 109 из 118 Первая ... 99107108109110111 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2347
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2161
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Вопрос.
    Нет базальтовой ваты. Что делать?
    Поролон? Тот, что я притащил в качестве фильтра, он нефигово так глушит, я не ожидал.
    Завтра еще в пару мест позвоню (вот уж нежданно) по базальту. У всех только стекловата УРСА.
    Да, я в магазине покричал в пакет с синтепоном, реакция была только у посетителей, ничего он не заглушил, что есть, что нет его.
  3. #2162
    Иркутск
    Поролон?
    Полный беспонт, а объёма отожрёт знатно. Ищи базальт. На крайняк стекло в три слоя спанбонда заверни. Но... базальт.
  4. #2163
    Аватар для Merstan
    угу...
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Это же не для СЧ, на НЧ нужен КПД в тепло побольше.
  5. #2164
    Иркутск
    в тепло
    Именно.
    Но поролон он во всём диапазоне беспонт. На НЧ не работает как поглотитель, выше хорошо отражает. Объёма сжирает сколько занимает.
    И кстати - базальтовая плита сейчас часто бывает пропитаной, пылит меньше но и волокна не трутся. ХЗ
  6. #2165
    Аватар для Merstan
    Это мебельный, попом сидеть на котором))
  7. #2166
    Иркутск
    Думаешь "аккустический" отличается? Ценой - да.
  8. #2167
    Я в колонку кричал. Толк есть. Если много положить, то избыточно даже - отдача порта валиться начинает.
    Я раньше тоже не любил синтепон, а он оказался... В общем не зря все производители его применяют.
  9. #2168
    Иркутск
    Так он технологичней, экологичней и дешевле.
    Тогда уж рыхлый войлок. Но каменная вата круче всего, кмк.
  10. #2169
    Аватар для Merstan
    У меня есть оба.
    Акустический -- он воздухопроницаемый, я им пищалки закрывал, как грилями. Без последствий.
    А мебельный плохо продувается. Но это еще не тот, что в автосидениях, тот вообще ближе к резине.
  11. #2170
    Иркутск
    Без последствий.
    Давно не закрывал, а в двадцать, когда слышал 18К ткань на грилях мешала. Да фиг с ним. Я про аккустический поролон на самом деле мало знаю, можно на ноль помножить. Однако волокон в нём нет, теплопроводность никакая. Я не знаю точно, но как плацебо наверное можно применить.
  12. #2171
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Базальтовых плит Роквул тоже нема? Или ты их и обзывал каменной ватой?
  13. #2172
    Иркутск
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    каменной ватой
    Обзывал я, а вопрос наверное к Денису. Поясни, без цитаты не понятно.
  14. #2173
    Да, Денис базальтовой ватой обзывал. Я потому среагировал, что вата в рулонах обычно. А Роквул шлёпает плиты, типа "Акустик баттс". Самые годные 50 и 27 мм. Но с них, вообще-то, тоже пыль летит. В т.ч. и через порты. Поэтому надо сверху закрывать хоть нетканым материалом на контактный клей. Неплотный технический войлок два слоя по 1,5 см лучше всего.
    Поролон акустический бывает с разной степенью открытости пор. Полуоткрытый не беспонтовый, но как и открытый дороговат.
  15. #2174
    Иркутск
    А плита бывает с пропиткой (чуть выше писал) что на мой взгляд не гуд, что бы не утверждал производитель. Про спанбонд тоже много раз на форуме говорили.
  16. #2175
    Да все эти материалы гуд только для строго определённых условий. Панели с пропиткой лучше гасят нч, чем непропитанные. Прессованные, для перекрытий, ещё лучше, но и объем сильнее отжирают. Всё это годится для закрытых ящиков. При наличии портов синтетическому войлоку альтернативы нет. Но тоже недёшево.
  17. #2176
    Иркутск
    Именно внутри колонок? За счёт чего? Проверялось?
  18. #2177
    За счёт увеличения плотности. Проверялось не в акустике, но принцип един.
  19. #2178
    Она несомненно поглощает лучше, но как я смог у себя заметил того что может синтепон уже достаточно. Повторю, один раз даже пришлось вытаскивать. И это набито вообще не плотно, можно легко положить в два раза больше.
    Если требуется больше, то просто кто-то пожалел корпусу литров или динамик откровенный бубен.
    В СЧ боксики, если они совсем крохотные и туда ничего не лезет, там да, синтепон не самое удачное.
  20. #2179
    Она несомненно поглощает лучше, но как я смог у себя заметил того что может синтепон уже достаточно. Повторю. один раз даже пришлось вытаскивать. И это набито вообще не плотно, можно легко положить в два раза больше.
    Я вообще про набивку не рассуждал. Только про виброизоляцию стенок кабинета.
  21. #2180
    Мы с Виктором про поглощение.
    ...кажется. Про снижение вибраций стенок поролонами, ватами и т.п. тут в последних страницах вроде небыло, или я попутал ?
