Страница 98 из 120 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2398
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1941
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    88-й
    А вообще, практически любой контактный клей.
    Но без промежуточного слоя время, силы и деньги на ветер.
    ИМХО
  3. #1942
    Аватар для Merstan
    Пацаны, кому нужно, я нашел за адекватную цену терминалы! У остальных они раза в 2 дороже за счет доставки в 200-300 рублей.
    Я очень люблю пластиковые зажимы — они волоски кабеля не режут!
    https://aliexpress.ru/item/1005005737690680.html?
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    промежуточного слоя
    из чего? сверху резины прикрутить фанеру?
  4. #1943
    Viipuri
    Посмотри как изготавливался корпус "Трёхблочной акустической системы" Радио номер 1/2014.
  5. #1944
    Аватар для Merstan
    Слишком толсто. Я делал 60мм корпуса — сейчас у меня глуше при 18мм фанере.
  6. #1945
    Обычные терминалы. Применял. Резина бесполезна. Нужен 1 слой шумоизоляции на основе битума, 3-4 мм и сверху поролон 10 мм мин, тоже есть на клеевой основе. Дорого это. После постукивать по корпусу, должен звук сразу затухать.
  7. #1946
    Аватар для Merstan
    Аналогично считаю. Пока приостановлю. Подумаю над доп. распорками, эффективны они.
  8. #1947
    Как насчёт искусственного камня в налив (по месту)?
  9. #1948
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не представляю чем её можно приклеить намертво
    Этим https://www.vseinstrumenti.ru/produc...searchType=srp или этим https://www.ozon.ru/product/kley-dly...BA%D0%BB%D0%B0, второе намертво
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    88-й
    Отвалится вчера, да и воняет 3,14
  10. #1949
    Аватар для Merstan
    Оно стоит того? Можно просто напилить ДСП в размер окон и через слой герметика прикрутить. Это хотя бы бесплатно.
    Работает именно любая распорка на своё ребро к корпусу. И чем больше у рёбер этой распорки площадь соприкосновения со стенками корпуса, тем выше результат. Всё. Остальное лабуда. Я простукиваю каждое приклеенное буратино.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    На заметку, спасибо!
  11. #1950
    Абослютно верно, жесткость и масса - борьба с вибрацией.
  12. #1951
    Болото.
    К сожалению адекватная там только цена, металл вообще, если можно это назвать металлом, не понятно что, затянуть это адекватно не получится. Брал такие, в 16мм встают впритык, но это точно латунь, да, торчат, мне не мешает. Можно сделать "карман" из любого ДСП, фанера, и тому подобное. https://aliexpress.ru/item/100500595...00035048477820
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Стоимость зависит от срока застывания, чем дольше тем дешевле, но "мы" ж не торопимся.
  13. #1952
    Аватар для Merstan
    Тоже смотрел на сварочное.
  14. #1953
    Болото.
    Кстати меньшим диаметром УГ.
  15. #1954
    Я бы не торопился с приклейкой "буратин", предварительно собрать и прогнать свип-тоном, чтобы понять, с какими частотами надо бороться. Для вибропоглощения на СЧ и НЧ требуются разные методы.
    Ветеран броуновского движения
  16. #1955
    Аватар для Merstan
    На простукивание все слышно. Важно не только вверх загнать, а приглушить то, что выше не загонишь
  17. #1956
    Viipuri
    diman_dda, всё верно. Эти клеммы лучшие из всех предложенных.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Не понял. Что толсто? 4-5мм линолеум+1 см пенопласт =1,6-2 см. По итогу это глушит стенку очень сильно. Проблема скорее в геморройности монтажа, то да. А твои распорки(точнее рёбра жёсткости) уменьшают общую амплитуду вибраций стенок, и смещают вибрации вверх по частоте. Не глушат. Условно говоря, делают из одного большого барабана десять маленьких.
  18. #1957
    Аватар для Merstan
    Зато корпус не надувается в такт.
  19. #1958
    Viipuri
    Надувается, просто иначе. С другой стороны, неизвестно что хуже - "надувание" или широкополосные вибрации.
  20. #1959
    Точно, жёсткость не равно звукопоглощение.
  21. #1960
    Аватар для Merstan
    Закончил кусок работы, и по горячим следам спешу сообщить, что прикручивание изнутри второго стоя материала через прослойку строительного силикона не работает: как гремело, так и гремит.
    На ходу сочинил косынки, чтобы те не сильно мешали воздуху у внутренних концов труб ФИ. Результат слышен сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Крайние к камере трети плоскостей придется оклеивать рейками: трубы проходят как раз недалеко.
