Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Пассивный сабвуфер для лампового усилителя
    Аватар для denis76
    По умолчанию Пассивный сабвуфер для лампового усилителя
    Пассивный сабвуфер для лампового усилителя. Потянет ли ламповик с вых. мощностью 2вт на канал НЧ динамик с пассивным фильтром до 400Гц, 200вт/макс мощности и чуйкой 98 Дб?
    По умолчанию Re: Пассивный сабвуфер для лампового усилителя
    Нет.
    Аватар для denis76
    Стэн не зря шапку носит!
    Большой трансформатор, двухтактный выход, начиная от 6п14п или 6п3с, EL34 отдельный канал - и потянет. В Симфонии и Эстонии тянул 6гд2
    Правда, тогда шума было меньше, а уши - неиспорченные затычками...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.09.2021 в 12:01.
    Разумеется! Сколько я тех "98"дБ перепробовал. В интересующим диапазоне эти 98 превратятся в тыкву. На НЧ не два, а даже двадцать ватт будет мало. Если речь не о "аудиофильском басе"(это не ниже 80Гц).
    Аватар для denis76
    Еще есть 50гдн с чуйкой 98. Для ближнего поля хватит ему лампы в 2вт?
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Срез до 500гц
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Для трифоника
    Добрый Аватар для Gudronov
    Что значит потянет, по какому признаку?
    Возможны такие системы, но в первую очередь нужно понимать, что это расточительство во всем. Начиная с объема от четверти куба с давлением как у полочника.
    Аватар для denis76
    Ну и пусть один яшик под столом стоит. А на столе малютки 3гдш-2. Получается супербюджетный трифоник
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    50гдн Ноэма, новый.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    3гдш ниже 100гц не дает, да и 100гц хреноватые, резать надо
    50гдн
    http://noema.ru/product/%D0%B4%D0%B8...%B4%D0%BD37-8/ Эта?
    Тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89155
    Дело не в том, "хватит" или "не хватит", дело в том, чего хватит, кому и где. Лично я б не подписывался на проект саба не имея хотя бы пары десятков ватт. Но вполне допускаю, что это может удовлетворить даже с одним ваттом.
    Аватар для denis76
    Ок, попробуем макет собрать, там видно будет. На крайняк щапитать потом моноусилителем на тда
    А толку? Эта голова достигнет оверхага при 5 вольтах.
    при 5 вольтах.
    кто то тут лукавит, либо производитель, либо вы
    Аватар для denis76
    Я про саб говорю. Запитать отдельным каменным усем, если не устроит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Гиппо и Гудроныч - великие мудрецы радиомира!
    Не лукавлю. В низаконастроенном ящике так и будет.
    Кстати, в недрах ноемовской темы источник, близкий к производителю, упоминает о том, что 10вт еще куда ни шло, а дальше голову начнет ломать в прямом смысле.
    У этого дина вообще история веселая. Задача была поставлена - быстрый, легкий, с конской чуйкой, и шоп еще 16 ом был, не только 8. Ну ты понимаешь, знакомый уровень постановщиков . Вот ноэмцы и сделали - легкий (иначе откуда скорость?), с приличной чуйкой и с 16-омной версией. Типа нате, что хотели, то и получили. Голова с легчайшей (как следствие хлипкой) подвижкой. Но для "задохлика" ее возможностей выше крыши.
    Vas 222 л
    "Из-за повышенной гибкости подвижных
    элементов, в период пост гарантийной
    эксплуатации, могут возникнуть деформации
    компонентов подвижной системы. "
    Не лукавлю.
    тогда производитель, тем более уже был замечен, юзал их ширики.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Соседей только пугать на 5этажах вваливая в них мощности и не обязательно после 22ч.У меня эти динамики встали вместо Отличных двух пар"BOZAK". Виктор Голиков(Гайдар помог рассчитать ФИ),за ,что ему-Спасибо!!!!,но пока с ламповым не возникает особого желания переделки.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А нужна ли лампе доп. нагрузка? Дополнительный сигнал, не только отбирающий мощность (пусть не говорят, что жадная), но и напряжение - а это ДД СЧ-ВЧ канала, и порождающий интермоды между НЧ и остальным??
    Любой аудиофил скажет - здесь прямо показано многополосовое усиление, т.б. небольшой усилитель (2..4Вт) будет стоить скорей всего дешевле самого пассивного фильтра.
    Краснодарский край
    С реинкарнацией "5ГДШ" тоже что-то не заладилось.
    Если подумать, прикольная голова (да и 50гдн тоже), на случай сгородить высокочувствительный макет при дефиците мощности. То есть, прочувствовать процесс, а потом уже решать, делать подобное на "настоящем" железе или нет. Это разумнее, чем сразу впаливать по полной...
