Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 117
Тема: Помогите прикинуть фильтр
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Помогите прикинуть фильтр
    Последовательный 1 порядка. Уже не в первый раз спрашиваю, а дело стоит.
    Непонятно как считать, нигде нет расчета.
    Фильтр без динамиков, работает на пару усилителей СЧ и ВЧ. нагрузочные сопротивления можно выбрать какие нужны.
    Индуктивность 60 мГн , частота 3600 . Нужно найти емкость и резисторы, имитирующие динамики: 3 -10 кОм (исходя из активного сопротивления катушки 160 Ом) С динамиками такой фильтр работал, а без них получаются пологие скаты, хуже 3 дБ. Ожидал, наоборот идеальной работы.
    Схема не совсем правильная. На входЫ будут подаваться идентичные сигналы.
    Помогийрен)
    Сам не могу погрузиться в справочники - зрение не позволяет.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 10.09.2021 в 21:53.
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #81
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Помогите прикинуть фильтр
    Первый порядок хвалят за согласование головок...Я наверное поступлю проще, на вход катушечку под 53 кОм входного, второму усю его кондерик, перепаяю на свой.А со стороны динамиков можно развлекаться долго
  3. #82
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    J.Impro а может разностный фильтр на ОУ спаять? Вычитатель на ОУ автоматически сделает сумму выходов Lowpass и Highpass равной входному сигналу. Ровно то, что вы пытаетесь сделать LC делителем
  4. #83
    Аватар для J.Impro
    Есть платка такого фильтра, наборчик из Чипа и Дипа. И этот фильтр тоже ругали , за что не помню. Лачинян первым исп. такие фильтры.
    ПО моему ругали за раздел, наклон которого не превышает 1 п. и не зависит от порядков смешивающихся сигналов. Я его не допаял, мелковато для зрения.
  5. #84
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Допустим, я сдался и опять начал работать с параллельными фильтрами 1п. Но почему реально 4 дБ на октаву? Все приборы проверил.
    Еще вопрос, вы правильно меряете? Сейчас сам накололся. Попробовал модель на конденсаторах как предлагал Гоша в посте #40 Получалась ерунда. Октава же, это удвоение частоты! Если смотрим крутизну например на 5кгц, то нужно смотреть между 5кгц и 10кгц. Тогда во всех предложенных фильтрах так и получается, около 6дб/октава.
    Последний раз редактировалось Alto; 14.09.2021 в 19:18.
  6. #85
    Аватар для J.Impro
    По моему все знают что означает октава математически. На органных регистрах написаны высота труб. 32",16", 8"в футах
    Но есть и квинтовые трубы. И это все принято обозначать на электрических органах.
  7. #86
    Подмосковье
    Попробуйте измерить наклон характеристики на одной RC цепи, например как у Гоши, 700 ом и 62нф или около того. Должно получиться примерно 6дб.
  8. #87
    Аватар для J.Impro
    Завтра попробую
  9. #88
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да так и есть. Если не применять дополнительные фазовращатели, то после вычитателя получается скат 1-го порядка. Но вам как раз и хочется получить первый порядок, так что всё ОК. Один канал регулирует частоту сшивки, а второй канал автоматически подстраивается. Нужно два ОУ, пять резисторов и один конденсатор.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я уже писал, что крутизна измеряется вдали от частоты среза.
    Вдали - это ниже (выше) частоты среза раз хотя - бы в 5.
    Откровенно не понимаю необходимости измерения крутизны наклона RC фильтра 1-го порядка. Можно подумать, она может быть какая-то другая.
    Нет, конечно, может. С неисправным конденсатором.
  11. #90
    Аватар для J.Impro
    Понимаете. с симулятором проблем нет. А я даже пока не придумал, как померять общую кривую, чтобы хотя бы точку перегиба засечь.
    Измеряю верхнюю часть или нижнюю относительно ср. точки. Все что я могу увидеть - это наклон. Если же отделить источник, резисторами(а не приемник) то тогда можно было бы померять общую кривую, но мы так и не доперли до того, как...
    Симулятор наверное складывает две кривые
    Но дело закончилось практически тем, что я отслушав новые АО средних частот, принял решение их не резать сверху. Твиттер будет установлен назад через кондер. Ни о каких импульсных методах измерений речь не стоит.
    Нормальная стихия для звука - Хаос.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 15.09.2021 в 13:11.
  12. #91
    Москва - Саратов
    Все там в порядке и с меандром, и с АФЧХ.
    красный это суммарный меандр или исходный?
    всё равно как то странно выглядит схема - не должно там быть земли по центру.
    а нарисуйте как у меня
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Давайте представим себе, что динамики есть, как снять сигнал на усилитель?
    Попробуйте пож. поставить резисторы после генератора.
    нарисуйте ктонить землю как у меня - чо она на всех схемах где то прилеплена не там где обычно рисуют её.
    вместо динамиков резисторы 4 ом
    [/url][/url]
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=377913
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    нууу... плохо всё.
    Для источника входное сопротивление такой схемы падает до 1.2 Ом на резонансе, что ему не понравится.
    Вложение 404439
    АЧХ нарисованы для R2=R3=10, 100, 1000 Ом. Самые пологие кривые 10 Ом.
    это параллельный фильтр
  13. #92
    На бумажном симуляторе давно доказали, что выше 1 порядка взад не суммируется
  14. #93
    А я даже пока не придумал, как померять общую кривую, чтобы хотя бы точку перегиба запечь.
    А какие проблемы?
    Только не точку перегиба, а частоту среза.
    Для ФНЧ на генераторе устанавливается минимальная частота, например, 50Гц. Измеряется напряжение на выходе фильтра U0. Частота генератора увеличивается до тех пор, пока напряжение на выходе фильтра станет равным U0/sqrt(2). Это и будет частота среза.
    Напряжение на выходе генератора должно быть всегда одинаково.
    Для ФВЧ все с точностью до наоборот. Частоту для измерения U0 установить много выше предполагаемой частоты среза, выше 50 кГц. Снижать ее до тех пор, пока напряжение на выходе фильтра станет в sqrt(2) меньше U0.
  15. #94
    Аватар для J.Impro
    У меня было ощущение, что на резонансе получится горбик с ямкой.
    Благодарю за помощь. Все же правильно построенный фильтр должен иметь возможность посмотреть суммарную кривую
    ---------- Сообщение добавлено 16.09.2021 в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09.2021 в 21:13 ----------
    Простота хуже воровства)
    Можно ли обойтись одним конденсатором?
Название:	Одним кондером.jpg
  16. #95
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на вашей схеме входы усилителей заземлены.
  17. #96
    Аватар для J.Impro
    Ночью рисовал. Прошу извинить. Суть вопроса остается. Перерисовать можно, но человека уже не вернешь)
    Усилителей много, что мелочиться!
Название:	Одним кондером?.jpg
    Последний раз редактировалось J.Impro; 16.09.2021 в 11:49.
  18. #97
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Использовать входное сопротивление усилителя как резистор в делителе фильтра не есть хорошо.
    1. Неизвестно насколько он стабилен
    2 высокоомный вход = чувствительность к помехам
    Лучше сделать с внешними резисторами по классике 1й порядок
    Если на вход подать меандр, то суммарный сигнал на выходе тоже будет меандром, как раз как вы хотели
  19. #98
    Аватар для J.Impro
    Специально провел измерения вн.сопротивления при питании и без. Стоит. Схемы на этот Триапатс нету.
    Просто пытался минимизировать кол-во деталей висящих на проводах, Я так понял, что вы ответили утвердительно, частоты равны, но сомневаетесь в стабильности?
  20. #99
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    очень может быть там на входе стоит резистор 53 кОм подтягивающий вход к земле. Тогда, конечно, можно включить вход через 1 nF, чтобы сделать ФВЧ 1-го порядка. Оно будет работать, но замечание насчёт наводок остаётся в силе. При длинных межблочных кабелях можно наловить 50/100 Гц на вход. Обрадуется ли этому пищалка? Если много, то плохо, если 1-10 мВ, то не страшно..
  21. #100
    Аватар для J.Impro
    В этот раз я заменил микрофонные кабели со входов. И даже нарочно развел провода пары. Все наводки гасит выход кроссовера.
    В далекие года при РГ 2,2 мОм актуально было заботиться о наводках.
    Вопрос то был о равенстве частот раздела
