Нужен регулируемый аттенюатор для измерений. Можно сделать на переключателе, но хочется с плавной регулировкой. Существуют ли переменные резисторы подходящие для этого?
я как то крутил обычный переменный резистор на предмет искажений и прочей ерунды, подозрительного ничего не увидел
_________________
Евгений
Он наверно новый был, потом вылезут и шуршунчики и искажения вместе с ними. Пока все в смазке, оно не окисляется.
Думаю на ступенчатом резисторе ALPS вот такого типа можно сделать
https://aliexpress.ru/item/100500251...00020962358441
Только меньше 10ком таких не нашел так же неизвестно сколько у него шагов и насколько он надежен
Вот же есть десятиоборотные переменные резисторы. https://magazin-elektronika.ru/99-07-03
И ручки к ним https://magazin-elektronika.ru/77-20-76
Ссылки даны для примера.
Это проволочные резисторы, как следствие намотки из проволоки у них заметная индуктивность, что в свою очередь дает зависимость импеданса от частоты. Правда не знаю насколько эта зависимость значительна в диапазоне измерений и насколько индуктивная составляющая будет искажать сигнал.
Последний раз редактировалось Alto; 24.08.2021 в 00:38.
Поставил в мощник вот такой:
https://aliexpress.ru/item/329449886...archweb201603_
А причем тут мощник? Сколько гармоник вносит твой галетник?
И проблема не только в том что вносит, я к примеру пробовал, правда чуть другие, и проблема была в том, что гармоники через него увеличились неравномерно на разных ступеьнках.
А через год он вообще наполовину развалился.
Мне такой же, по виду, галетник попадался в переключателе одного монитора/мыши/клавиатуры на насколько компьютеров, не знаю как эта штука называется. Были нарекания по его работе, месяца через три начались танцы как с ПТК на ламповых телевизорах, пошевелить/постучать чтоб заработало, через год контакт пропал вовсе.
---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
Заказал на али пару вот таких переменных резисторов:
https://aliexpress.ru/item/330171601...519133edOFcfL8
обычных, но больших. У них мощность 2 ватта, предполагается, за счет этого искажения будут поменьше и если выход УМ измерять, то и мощность лишней не будет
