Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 143
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #121
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Зеленая надежда на самофильтрацию средника? Грязно будет же!
    Но если он может, то я тоже против лишнего.
  3. #122
    Аватар для Vinni
    1-й порядок от 5 кГц ~0.15 мГн
    И то, добавил только потому, что при 0гр. на 8 кГц CЧ "всего" -15 дБ
    А с таким ФНЧ на 30гр не видно и не слышно (крутил генератор)
  4. #123
    Подмосковье
    Слушайте, может не стоит так откровенно издеваться над человеком? Очевидно же, что играть эта конструкция не будет, мал объем. Он и в оригинальных 6АС был мал, шедевром было и в том объеме получить хороший звук. Тут его поделили пополам. Перегородку удаляйте, второй динамик оставляйте как пассивный резонатор, а лучше верните как все было.
    В столь малых объемах очень хорошо работают пассивные излучатели настроенные на низ, ачх будет неровной, но звук неплох, свидетельством тому наши смартфоны практически во всех стоят пассивные низкочастотники.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
  6. #125
    Аватар для Vinni
    Ну объём я считать умею.
    Для НЧ по паспортным ТСп Qtc=0.7094. Т.е. идеально для ЗЯ.
    Конкретно в этом Qtc=0.74, зависит от экземпляра динамика.
    Для СЧ Qtc=0.6042. Неплохо.
    Одна из причин создания 3D модели АС - это точный расчет объёма.
    Выше по теме был такой вариант.
    Согласен, имеет место быть.
    Но расчет не тривиальный.
    Уточнение. ДН СЧ в корпусе 0 и 30 гр, начинает меняться с 5.5кГц.
    В БЭ прямо с 1.2кГц.
    Как бы АО помогло, рупорочки всякия.
    Поэтому пока ФНЧ 1-й со спадом от 5кГц на СЧ в проекте.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.09.2023 в 09:06.
  7. #126
    Irkutsk
    Может видели уже, 4-х моторный коаксиал, мне показалось интересным
    https://www.youtube.com/watch?v=NdMBGpC4utQ
  8. #127
    Аватар для Vinni
    Может видели
    Видел, спасибо.
    "Я свою неправую правую
    Не сменю на правую левую"
  9. #128
    Краснодарский край
    Найти бы б\у 12" с 4" катушкой, чтобы не жалко раздербанить и можно сделать свой триаксиал. На керн сажаем такой дин https://aliexpress.ru/item/100500567...311.1676870326
    Но это так, оффтоп и содомия.
  10. #129
    Аватар для Vinni
    Несмотря, что шурупы куплены ширее и длиннее, хоть один да прокручивается.
    Вклеил зубочистки взад и вперед.
    Ну заодно решил сделать совсем хорошо, наклеил войлок на Шредера, для самых высоких частот СЧ.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.10.2023 в 14:47.
  11. #130
    Как звук?
  12. #131
    Аватар для Vinni
    Как звук?
    Я ещё даже не закрутил, пусть сохнет.
    Но то, что хуже не будет, нет сомнения совсем.
    Ещё посмотрел, что уплотнение на прямых участках прижимается всего на 1мм.
    Буду переклеивать.
    ЗЫ:
    Переклеил с запасом мм 1.5-2 на сторону
    Получается пластик всего на 2мм ширше, чем внутренние стенки.
    PS:
    Закрутил, ранее подсасывало.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.10.2023 в 17:56.
  13. #132
    Аватар для Vinni
    Немного намерял
    SPL на 2.83В без фильтров
    THD RS150-4
    THD D7608
    THD AMT Mini-8
    И первый голос
    НЧ во всю полосу.
    СЧ 15мкф+3.9ом
    ВЧ 2мкф
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.11.2023 в 22:38.
  14. #133
    РФ Саратов
    Серединка кричит, или трек такой?
  15. #134
    Аватар для Vinni
    Ну конечно кричит, СЧ на 10 дБ громчее. Первый попавшийся резистор не помог.
    Посмотрите "кроссовер", ну чисто на коленке, шоб как нить проверить концепт.
    Меня заинтересовало как звучат мои "танцы с бубном" с конструктивом СЧ, которые измеряются для 3-й гармоники <0.
    Послушал, мой вердикт:-"АС должна быть 3-х полосная минимум"
    Двух полоски расстрелять 2 раза, через повешенье.
  16. #135
    РФ Саратов
    Танцы лучше смотреть но не слушать Коли дырявили боковую стенку, туда стоило поставит СЧ и ВЧ а мидбас оставить где и был. А так как есть кроме того, что СЧ прикрыт твитером ещё растояние между ними не позволит их подружить, жаль, хорошие динамики установлены плохим образом.
  17. #136
    Аватар для Vinni
    А измерения не смотрели? Как раз прикрыты частоты которые не нужны.
    Более того, сзади пищалки войлок.
    расстояние между
    диффузорами 4мм. Купол в 1.8 мм от пищалки. Оч. далеко!
    Ага, тут меня уже копируют
    Вот именно.
    Если решаете что-то посоветовать, то стоило бы просмотреть ветку, что и для чего сделано.
    И, как к таким решениям пришли.
    И на каком этапе проект.
    Иначе советы "не к селу, ни к городу".
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.11.2023 в 09:18.
  18. #137
    РФ Саратов
    Видимо Вы продумали всё лучше чем я разглядел, не нужно было мне обращать внимание на промежуточный результат, надеюсь дождусь финала.
  19. #138
    Аватар для Vinni
    Сам хочу!
    Измерение СЧ меня шокировало.
    З-я гармоника на уровне плинтуса подтолкнула это послушать.
    Поэтому появилось это видео.
  20. #139
    РФ Саратов
    Возможно в паре с ВЧ ситуация будет несколько хуже, фильтр первого порядка пропустит на ВЧ много средних а твитер на средних искажает сильно.
  21. #140
    Аватар для Vinni
    У СЧ сверху естественный спад 18 дБ на октаву, у ВЧ снизу 24 дБ на октаву.
    И естественным образом встречаются на 3.5 кГц.
    Этой мой один серьёзный ляп в проекте,
    В режиме хобби не очень обратил внимание на внеосевые СЧ.
    Слава Аллаху искажухи у обоих маленькие в этом диапазоне.
    Вопрос не стоит кто кого пропустит, вопрос стоит кого надо поднимать вверх на разделе
    Скорее всего ВЧ фильтр будет 1-1.5uF.
