Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Вариант Арктура-004
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    По умолчанию Вариант Арктура-004
    Всем здравствуйте. Попался мне тут вариант Арктура-004. На выходе транзисторы ПК-10(может это КТ808АМ?). Плата УМ с колодками предохранителей. Судя по наличию 2-х пар мощных конденсаторов(2000мк х 50в) схема однополярная. Может у кого завалялась схема этого варианта?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Вариант Арктура-004
    http://www.radionic.ru/book/export/html/3887
    Схема в самом низу.
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    спасибо за очередную стандартную схему. для тех,кто в танке - у меня схема УНЧ другая,на выходе ориентировочно КТ827. это можно увидеть на фото вначале.ни на одной из скачаных схем нет предохранителей на плате УМ(как у меня).
    нарисуйте по печатке (хотя бы без номиналов (по номерам на шелкографии платы)
    Идите от выводов транзисторов, выбираете элемент, идёте по его связям. Попадаете на следующий транзистор, или на землю, или на шины питания...
    Можете начать от выходных транзисторов, т.к. там наибольшие непонятки. Схема выходного каскада -уже полдела
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Еще вопрос уважаемым - может кто подскажет наиболее близкий аналог КТ827-х из зарубежных?Дарлингтонов,конечно,много разных,.но не хотелось бы словить возбуд.Тип корпуса не принципиален(вроде BDX53 близок).Кстати,может кто знает на какой ток покоя настраивать УМ?
    Последний раз редактировалось uncle; 17.05.2021 в 12:20.
    TIP142\147, BDW93\94 в ТО-220 у китайцев были копеечные)))
    Из нашего ТВлома КТ829. На попробовать пойдёт)))
    Убить 827- нужно было постараться...
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Вот спасибо,как же я забыл про 829-е! склероз...этого добра есть у меня! а какие соображения по поводу тока покоя? 50 мА хватит? Пока развлекаюсь заменой мелких электролитов.
    20 ма хватит (чтоб они жили долго))) Не забудьте про Б-К-Э
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Спасибо.буду пробовать. Правда в этом варианте схемы нет не малоомных резисторов в эмиттерах,ни термодатчиков на радиаторах...
    Вы бы всё-таки потратили пару часов и набросали бы схему хотя бы выхода и предвыхода
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Может, такая версия схемы подойдёт?
Название:	Платы Арктура-004.gif
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    насколько я разобрался - моя версия Артура отличается только другим УМ(остальное стандартно). В УМ нет предвыхода(КТ805),только мелкие транзисторы. Нет малоомных мощных резисторов в эмиттерах,нет термодатчиков(никаких).Питание однополярное. поэтому был сделан вывод о применении на выходе составных транзисторов(дарлингтонов) по виду - КТ827(обозначение на корпусах - ПК-10). Но т.к. выходники были насквозь пробиты(К-Э в ноль) защитный диод не определялся.пока жду подвоза второй пары выходников(одна была) и буду пытаться настраивать.
    А насчет рисования схемы по печатке - сложное это дело,к тому же у меня там имеется несколько перерезаных дорожек и установленых навесом резисторов.А выводы к выходникам аккуратно увязаны в общие жгуты и трогать их не хочется.
    Тогда получается, что схема известна только тому, кто её переделывал. У вас на руках результат чьих-то трудов
    Жгуты (провода) звонятся проще всего в 0 (ведь они куда-то приходят). Кстати, обязательно маркируйте, например, картонными бирками.
    Питание у вас раздельное по каналам двухполярное с плавающей землёй (в точке соединения больших электролитов), если как в других Арктурах. Два больших моста видно.
    Как на самом деле, разбираться (измерять) вам (фото не помогут). Так что сначала пробуйте на дерь...дармовых транзисторах, чтобы не было жалко...
