Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Блок питания Led светодиодных лент.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Блок питания Led светодиодных лент.
    Можно ли использовать блок питания светодиодных ламп, вместо импульсного, для оборудования аппаратуры?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Блок питания Led светодиодных лент.
    Те которые выдают именно 12 вольт в принципе можно, но там на выходе может оказаться ВЧ помех много - для светодиодов это не важно, а вот для питания аудио пожалуй будет пролема.
    Но этих блоков разных много с качеством от "хотя бы не взрывается" до "очень хорошо" - поэтому общих ркомендаций на этот счёт по всем БП дать невозможно.
    Если это драйверы для LED матриц, то их однозначно нельзя - там напряжение не стабилизируется и может меняться в два раза т.к. поддерживается стабильным ток. Кроме того они большинство не развязаны с сетью гальванически, а это недопустимо.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Если брать качественный блок - то на помехи там тоже смотрят. Еслидешёвый - добавить пару дроссельков/литов не так сложно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Какого оборудования, какой аппаратуоы?
    Добавить не сложно, а вот получит результат это уже не просто. Иногда даже два синфазника последовательно с блокирующими ёмкостями не полностью спасают ситуацию, а иногда нужно вообще лезть в схему блока и там корректровать чтоб минимизировать выбросы фронтов и оптимизировать работу преобразователя.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    А что за аппаратуру требуется оборудовать?
    Кривыми должны быть извилины...
    Ukraina
    Да разной аппаратуры - от шуруповертов до камер видеонаблюдения...)))
    Pskov
    Которые для светодиодов лучше не использовать, или дорабатывать нужно, помех много.
    Если очень хочется импульсник, можно взять что либо из таких
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Если, не секрет, то - из каких, таких?
    Более того, для вариантов сети с "честной" землёй и без земли требуется разный подход к фильтрации помех, чего многие не понимают.
    У меня был интересный случай....
    Купил на Али набор для сборки паяльной станции на жалах T12.
    Чтоб сэкономить 700 руб, взял набор без платы БП - импульсник на 2153-й ирке собрать не проблема. тем более есть куча дохлых плат от комповых БП - доноры на трансформатор, конденсаторы. синфазник. диодный мост.
    Ну всё, собрал, вроде всё работает, но значение температыры немного скачет +-5...10 градусов. По началу думал что так и должно. по отзывам у всех так с новым жалом, потом термоэлемент "прожаривается" и показания устаканиваются. У меня этого не произошло...
    С платы контроллеры выходит три провода на БП - плюс, минус и корпус жала паяльника, он соединён с корпусом самой станции. По задумке он как бы должен подключаться к заземляющему контакту кабеля питания, но так как у меня двухпроводная проводка я его не стал подсоединять.
    Но....
    Не помню зачем- я полез внутрь и зачем-то приваял этот провод к сетевому разьёму и ВАУ ! - показания встали как вкопаные, ничего не скачет.
    По сути заземления нет, но между всеми розетками у меня 3 провода и земля подключена, она эта земля кончается только на вилке, которая втыкается в розетку на стене.
    Что вышло ? Корпус паяльной станции соединился со всеми Y-конденсаторами ноутбуков, принтера блоков и прочей нечести что у меня на столе.
    Т.е. как таковой землю нет, но все земляные клеммы устройств соединились и через конденсаторы "висят" на фазе и нуле, на средней точке, получается.
    протрясло?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    из таких
    Russ3000, как он? мучили его?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Pskov
    Да, хорошо сделан, не шумит, поставлю на выход дополнительный LC фильтр и запитаю YES-5
    Болото.
    Да
    а можно поинтересоваться как с заявленной мощностью
    Pskov
    Пока особо не испытывал, измерил шум и убедился, что запускаются с большими емкостями.
    Болото.
    если будут какие подробности поделись, заранее спасибо
    Pskov
    Нагрузку бы придумать, помню, на заводе были 36В лампочки и паяльники.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Пробовал я тут лампочками на 12В в контукперный БП. Так у ёй холодной сопротивление такое что БП иногда принимает за КЗ и не стартует.
    Только резисторы, только в банку с водой.
    Барнаул
    400Вт/36в ~ 10А, 36/10~3,6ом ... покупаем 10вт зеленый ПЭВ, бросаем в стакан с водой и на выход УМа - выходники, надеюсь, на слюде? ... резистор, думается, можно и побольше, т.к. в реальной АС на частоте резонанса, сопротивление сильно больше, а выше уже литы отрабатывают ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.05.2021 в 10:02.
