Страница 148 из 224 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2941
    Частый гость Аватар для vadim1977
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от anryarty Посмотреть сообщение
    Не совсем правильный вывод. ИМХО у вас стабу нехватает напряжения.
    Выход трансформатора - 13,5 В , после выпрямления и фильтрующей ёмкости - 17,0 В.
    Я так понял должна быть разница между входом и выходом стаба около 4 В, тогда не будет таких косяков с питанием
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    Для некоторых стабов достаточно дельты 1.5-2 вольта, а есть и LDO стабы с дельтой до 1в.
    Сейчас стоит стаб LT1083 (оригинал), схему питания использую авторскую, только сопротивления поставил немного другие , а именно согласно даташиту на LT1083 (R12 = 100 Ом, R11 = 270 Ом регулир.).
  3. #2942
    Частый гость Аватар для anryarty
    Владимирская обл.
    LT1083 отличный стаб. У меня такой же. Напряжение после диодного моста 19в, под нагрузкой опускается до 13,5в. Ну слабоват трансик, да. Раньше с LM317 было также, чуть напряжение в сети упадёт- слушаю гудёж. Просто перепаял, не изменяя номиналы резисторов обвязки, всё отлично.
    У вас какое напряжение под нагрузкой?
  4. #2943
    После выпрямителя и кондёра 14,5 В
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    R12 = 200 Ом - этот резистор можно оставить, а вот R11 лучше поставить подстроечник, ведь его величина зависит от напряжения на выходе транса. Если у автора 1к69 - это не значит, что все должны строго придерживаться этой величины.
  5. #2944
    Pskov
    Поставил на питание сетевой адаптер на TOP224. слушаю.
  6. #2945
    Новичок Аватар для kardan
    Цитата Сообщение от lionya Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, у Вас в худшем случае возбуд,а в лучшем, Вы подали на вход слишком большой уровень сигнала.Скорее всего, Вы подали на вход напряжение близкое к 6 В,что соответствует напряжению на транзисторе,при питании уся от 12 В.Таким образом,Вы нашли режим работы магнитолы,при котором уши раскрывают весь потенциал,но повторитель в авторском варианте не может обеспечить качественной работы.Он не может на выходе выдать больше 6 В.Судя по тому ,что положение регулятора громкости магнитолы находится в районе 50% от максимальной громкости,то перспектива есть. Это лечится увеличением напряжения питания и пересчетом параметров эмиттерного повторителя.У Игоря в теме "каменный однотактник" есть расчеты.
    не могу понять как пользоваться этими формулами
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:09 ----------
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    С3 ставлю с шунтом 10нФ-22нФ, а C4 с шунтом 0,1 мкФ. В вашем случае, когда характер звука не устраивает; я думаю, что музыка резковата и поверхностна, "быстрая" в некотором смысле даже, то есть вы не успеваете прочувствовать всю "глубину", можно ток покоя понизить (понизив общее питание) просто включив проволочный резистор 0,36-0,47-0,53 Ом. Он же будет выполнять и своеобразную роль CRC-фильтра. То есть, до LM317 или LM2940T-12 ставите пленочный 0,47 (470нФ) а после стабилизатора электролит 22мкФ, затем резистор, а последним в "фильтре" будет C3 (1000 mkF). Я беру для теста проволочный резистор 1 Ом "раздетый", то есть без корпуса и напрямую подпаиваю провод на него. Потом, когда звук нравится и ток покоя схемы не завышен, покупаю резистор такого же наименования. Только слушать нужно и через час и через сутки непрерывной работы усилителя.
    я уже теряюсь что же делать понижать или повышать? думаю автор расчитывал схему на выход 2в
  7. #2946
    кто собирал схему с пересчетом на 18 вольт отпишитесь что и почему и какие номиналы ставили? и потом почему именно 18 вольт было выбрано?
  8. #2947
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    kardan,я собирал такой выходной каскад,но для акустики.Сути это не меняет и расчеты тоже.Вам все равно нужно будет разобраться с расчетами,иначе трудно будет разговаривать на одном языке.Авторская схема на нагрузке 300 ом выдаёт около 60 мвт.Т.к.в Вашем случае,возможно, этого или мало или на пределе, то можно увеличить выходную мощность допустим до 100 мвт и послушать как это будет играть.Таким образом два значения требуемой выходной мощности 0,1*2=0,2,умножаем на сопр. нагрузки 300=60.Извлекаем из этого числа кв.корень=7,74.Это минимальное напр.на транзисторе,чтобы получить 100 мвт и оно же входное напряжение.Питание лучше взять больше,например 9 В.Далее делим 7,74 В на сопр.нагр.300=0,0258 А- это ток в нагрузке.Далее умножаем 0,0258А на сумму сопр.нагр. и сопр. в эмиттере.т.е. 0,0258*(300+18)= 0,025*318=8,2В-напряжение на резисторе,увеличиваем до 9В.Таким образом,сложив напр.на тр-ре и на р-ре 9+9=18В получаем общее напр.питания уся.Делим напр.на резисторе на сопр.резистора и находим ток покоя.9В:18 ом=0,5А .Наверное для этой схемы многовато.Увеличиваем сопр.до 27 ом и получаем ток 333 ма- то,что надо.Резисторами делителя нужно установить на резисторе 27 ом напряжение 9 В.
    Таким образом, с помощью таких несложных расчетов можно рассчитать эмиттерный повторитель любой мощности,определиться с требуемой акустикой,ушами, с требуемым выходным напряжением источника сигнала.
  9. #2948
    Спасибо Леонид, я постараюсь разобраться в ближайшие выходные с расчетами, может и методичку где скачаю. Сегодня опять ездил в магазин и закупался расходниками, к моему удивлению сегодня у них оказались не то что мбгч(которых ранее не было) а кбг-мн новые, взял 4 штуки по 4 мкф 600в ) также оказались и радиаторы под 908 и крепеж, вобщем всем доволен)
    Последний раз редактировалось kardan; 10.06.2013 в 21:25.
  10. #2949
    Владимирская обл.
    Всем привет.
    Мой макет обрёл дом. Дом из железа, просторный. И Семигору отлично живётся в нём.
    Испытания проходят К73-16. и РОЕ 2х2200х50v DIN41332.
    Насчет первых- поживее чем мои дженцены кросскап, понейтральнее. Дженцены, более мясистый звук дают, немного выпячивая низ и верхнюю середину.
    По немцам. Даже не знаю. Здоровые они. По 2 на канал и подавно. Может пока не прогреты. Но особых отличий от Ничиконов не заметил. Разьве что высоких больше.
    Последний раз редактировалось anryarty; 15.06.2013 в 18:51.
  11. #2950
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Расстаюсь со своим аппаратом, т.к. нет и не предвидится у меня низкоомных наушников. Окончательно перешел на Стаксы.
    ps Если кто собирается делать батарейное питание, могу предложить батарею из A123 4x3, подробности в личке.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  12. #2951
    а почему печалька?
  13. #2952
    Уфа
    Потому что лучше аппарата за вменяемую стоимость я не знаю.
  14. #2953
    Частый гость Аватар для Ben1
    Украина
    Для тех - кто не читал всю ветку - посмотрите на дату ее создания и все будет ясно! Повторите авторскую конструкцию и Звук будет!
  15. #2954
    Новичок Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Народ! Кто с Украины, может завалялись кт602 в металле (лучше "золотые") с коэффициентом 45-55? Договоримся, если что пишите в личку. А то не могу пары подобрать. кт908 самые подходящие с коэффициентами 79 и 82. Есть один 2т602б (52) и кт602а (50). Но кт602а оказался шумным. Менял транзисторы местами. Шумит именно кт602а. Именно шум, а не фон. Шум возрастает при отключенном источнике сигнала, при положении регулятора громкости от 20% и выше. Всякие танцы с резисторами в базе, шунтами в коллекторах не катят. Нужно менять кт602а (50), или оба парно, но не на что. Не хотелось бы общую бэтту выше 4500 поднимать.
    Последний раз редактировалось prof343; 05.07.2013 в 15:42.
  16. #2955
    Уфа
    prof343, возбуждается вероятно.. попробуйте между входным кондером и базой, вплотную к базе, поставить резистор ом на 200.
  17. #2956
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    prof343,ищи проблему в БП или разводке. Трназисторы не прич ём. Я ставил 2N5109,посмотри что за транзисторы. Возбуждения нет при наляпистом монтаже. КТ602 не катит в этой схеме -ВС300 на две головы выше но достать непросто. Недавно пришли 25 штук ,трёх производителей.Вскрыл , поглядел на криталы. У одного говно полное.Производителя чуть позже напишу.Со временем BC300 MOTOROLA закажу по 2$.
    http://www.pci-card.com/2n5109.pdf
  18. #2957
    Украина, Макеевка
    Может я не понятно выразился, но шумит именно канал с кт602а. Когда я меняю транзисторы местами, то шум уходит в другой канал вместе с кт602а. Так что объвязка не причем. Как я писал выше, резисторы в базах не помогают.
  19. #2958
    prof34, в Донецке на двух радиорынках нет КТ602? Макеевке,привет!
    ---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    На Маяке есть продавец места у него нет ,небольшой столик в середине второго ряда. Торгует исключительно советскими радиодеталями. А также загляни на барахолку ,мужики разными платами торгуют в основном импортные может там найдёшь ВС300.
  20. #2959
    Украина, Макеевка
    На радиорынок нужно ехать вторник-пятница, что проблематично из-за работы.
    Заменил кт602а (50) на другой (65). Шум исчез, что подтверждает возможность наткнуться на странные шумящие транзисторы. Оба эти транзистора в светлых корпусах, не "золотые". Нашел на аукционе 3 шт кт602а "золотые" с подходящими (около 50) h21e. Как приедут поставлю их в оба канала, послушаю шумы на слух, затем посмотрю в RMAA. Так что поблема поиска нужных кт602 должна решиться. Еще едет пара конденсаторов Mundorf MCap 10 мкФ 250 В (это которые белые не дорогие). Хочу попробовать их, хотя отзывов по их применению в данном усилителе я толком не нашел.
  21. #2960
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Попробуйте спаять пленочный (WIMA FKP) конденсатор от 22нФ до 47нФ с резистором от 2 Ом до 3,3 Ом на землю и на выход того канала, который шумит. Шум уменьшается? Величина шума больше в среднем положении РГ?
Название:	Тестирование усилителя на характер шума в канале.jpg
