Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение сабвуфера
    Зарегистрировался
    Аватар для Tapok
    По умолчанию Подключение сабвуфера
    Здравствуйте
    Хочу подключить активный сабвуферНажмите на изображение для увеличения.
ID:	393582к задним динамикам авто, (на штатной магнитоле нет линейных выходов) , нужен ли какой то адаптер для подключения и , чтобы резало высокие и средние частоты
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Подключение сабвуфера
    На динамиках и басов скорей всего не будет. Для каких стилей планируете?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Tapok Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Да
    Доброго времени суток!
    Если, машина европейская, то, советую порыться в евроразъеме. Там вполне себе может найтись линейный выход, просто нет дополнительного разъема.
    Он как правило, приобретается отдельно. Если не найдется, тогда купите делитель напряжения для линейного входа, по той простой причине, что на Вашем сабвуфере нет высоковольтных входов. Фильтр НЧ в Ваш сабвуфер уже встроен. Можете не заморачиваться с этим вопросом.
    Не забудьте, что Вам еще тянуть от головного устройства, управляющее напряжение. Как правило, в гребенке магнитолы, синий провод с белой полосой.
    С Уважением!
