Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Плавает громкость проигрывателя пластинок. Помогите определить причину.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Плавает громкость проигрывателя пластинок. Помогите определить причину.
    Доброго времени суток всем! Появилась проблема при воспроизведении пластинок, выражается в том что громкость воспроизведения увеличивается в небольших пределах с периодичностью в несколько секунд, как бы такими рывками. Проигрыватель Импульс 201 стерео( знаю, что качество данной вертушки, мягко говоря, оставляет желать лучшего), но раньше такого плаванья громкости не наблюдалось. Фонокорректор и усилитель рабочий, проверен вертушкой товарища. Вопрос в том, это проблема картриджа (гзм 105), или изношенность иголки? Может кто сталкивался с аналогичной ситуацией? Что заменить? (Заменить полностью проигрыватель не предлагать)))
    Заранее благодарю за ответ!
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Плавает громкость проигрывателя пластинок. Помогите определить причину.
    https://youtu.be/4dkGQMjiz1Q так звучит запись коробленной пластинки.
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Фонокорректор я не трогал. Он рабочий, проблема не в нем. Проверял его с другой вертушкой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Вчера еще смотрел, похоже, что перепады громкости зависят, от движения иглы в вертикальной плоскости. То есть, когда игла движется по пластинке, в месте где есть не большая волна, игла немного вжимается, вот в этот момент мне кажется и происходит искажение. Вообще гзм105, должна так двигаться?
    Здешний
    У другой какой вертушки проверяли? Имеется в виду, другая вертушка была оснащена виброплатой - подпружиненным столом под диск с тонармом? Если так, то конечно усилитель-корректор будет менее нагружен инфронизкочастотной составляюшей.
    По игле... Да, она так должна двигаться, но конечно в определенных пределах. Сколько у вас выставлено прижимное усилие на ГЗМ -105?
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Прижимное усилие 1.6г, выставлял по весам. А другая вертушка, это у друга Денон новодельный. Но там вибро развязки тоже нет как таковой.
    Здешний
    По весам не обязательно. Там одно деление на грузе как раз 1грамм.
    А пластинка любая корбленная так себя ведет (плавает громкость)?
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    Нашел причину. Это всё таки головка. Нашел сегодня на радио рынке другую головку гзм. И громкость не плавает.
    Так и предполагалось...
    P.S.Молодец..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
