Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Динамик Peerless 830500
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Динамик Peerless 830500
    Народ! На сайте производителя коварно умалчивают о его "несущественных" параметрах, как например мощность (как долговременная, так и кратковременная). Видимо по их мнению мощность достаточна для всех! А мне для этого динамика корректор Линквица делать, поэтому я буду его (динамик, не Линквица) грузить мощностью по-черному (вытягивать 18 Гц по -3 дБ в 40 литрах).
    У кого-нибудь есть полные данные на этот агрегат?
    AudioKiller
    По умолчанию Re: Динамик Peerless 830500
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    поставить 5ГДШ-5-4 в литр(экстремальный вариант)
    Смотри, осторожно! Не доводи до крайностей - при этом мохет уже ничего не помочь. Природу ведь не обманешь!
    Ну подставь и выдаст, что отрицательный коэффициент к<0
    Да подставлял! Все ОК. Там главное правильно исходные данные выбрать. Поскольку АЧХ уже подкорректирована выходным сопротивлением, то Линквицу мало работы остается, и он, зараза, и выдает k<0. А мы еще сильнее опускаем нижнюю границу (до 16...18 Гц), и все катит! Т.е. реально получить в моем ЗЯ такую частоту! Причем, если на использовать ООСТ, то корректором приходится низкие задирать очень сильно (естественно, ведь нужно компенсировать большой завал АЧХ), а если использовать ООСТ, то и поднимать АЧХ корректором нужно несильно. Т.е. и усилок и динамик перегружаются гораздо меньше.
    Посмотри сам - там в рассчете корректора Л. есть где задается выходное сопротивление усилка.
    Ну так зачем искусственно городить это все, если можно просто сделать полочную коррекцию?
    И 18 Герц совсем не нужно.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Мы тут, понимаешь, ждём, когда будет рассказ о впечатлениях от результата трудов, а они всё спорят, делать Линквитца, или не делать, по второму кругу уже начали Вспомнил тут слова Semigora про спор об ОУ, полевых, бип-х транзисторах в тракте ...:"А что вам мешает спаять эти несколько деталек и сравнить"
    Там и Хмах тоже нет. Если не трудно, подскажите.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 29.10.2006 в 18:11.
    Xmax = (Voice coil height - Height of the gap) / 2
    Спасибо. А ведь где-то раньше в др. ветке уже читал про такой способ, да забыл совсем
    (последним был, обсуждённый здесь на форуме ус. с индуктивной коррекцией - в ИТУН выдал постоянку 3 В на выходе, пока отложил его).
    Странно. Это же отрицательная обратная связь, что по напряжнению, что по току. Добавляешь 2 резистора, только осторожно. Введение ООСТ изменяет Ку всего усилителя, может из-за этого неполадки были?
    Совсем забыл, нуля на выходе усилителя добился, действительно, подобрав точнее соотношение между R, чтобы сохранить прежним Ку. Перекос был от этого, а зависимость нуля от Ку там сильная.
    Статью С. Агеева про Вых сопр нашёл. Вот кусочек про отрицательные моменты ПОСТ, что говорил выше, но я не знаю во что они(моменты) выльются на практике, то есть к чему приведёт это самое "влияние тепловых изменений активного сопротивления катушки".
ID:	15284   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 29.10.2006 в 19:09.
    AudioKiller
    А полочная коррекция естественна? Она как раз искусственна, т.к. это самое простое и примитивнее просто не бывает. А городить нужно именно для того, чтобы получилось хорошо. И 18 Гц не помешает - если будет в сигнале - воспроизведется.
    Это говорит о плохой конструкции усилителя. Постоянка должна давиться невзирая на Ку. А тепловые изменения сопротивления конечно влияют, но правильный выбор коррекции все переживет.
    Я немного забросил этот проект , увлекся расчетом трансформаторов, и делаю инвертирующий усь на 7294 (я прикупил по случаю колонки Монитор Аудио Бронз и хочу их как комповые использовать, поэтому и отвлекся). Но скоро вернусь, и закончу по комбинированной ООС.
  8. #47
    Протестую! Конструкция не причём. Вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....EA%F6%E8%E5%E9 Там схема УН такая.
  9. #48
    Понятно, больше вопросов нет...
    Георгий Крылов
  10. #49
    Частый гость Аватар для vl.
    Мордор
    Я тут считал и делал коррекцию в сабовый усил под этот динамик в 37 литрах. Полочная коррекция и фильтр второго порядка для ограничения амплитуды. Могу файл лсп кад выставить. Но надо по звуку, а лучше по измерениям настраивать.
    А Линквитц точно сюда не годится.
    Георгий если не трудно файлик лсп кад скиньте ,
    можно на мыло vladv_2001@mail.ru Интересно посмотреть
  11. #50
    а кто где брал этот ДГ ? и какое у него все таки реальное смещение в строну ..
    файлик "Полочная коррекция и фильтр второго порядка для ограничения амплитуды" выложите пожалуйста...
  12. #51
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сегодня собрал с пассивником и Холтоном. Стенобитное орудие получилось. Нормальным людям в обычную квартиру - перебор. Но малька затянутый бас. Пробовал в ЗЯ 65, кажется, литров, без коррекции, просто ради интереса. Очень ничего, музыку играет красиво. Но чувства ужаса уже нет.
    Сергей.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 GREY
    Выложите,плз, фотки в сборе с пассивником.
  14. #53
    Рига, Латвия
    Позже все будет. Наделано много, надо просто описуху набабахать. Времени нет.
    Сергей.
  15. #54
    Ну вот и получил я с Самоделки.Ру данный сабж.
    фотки будут позже.как придет Hypex DS 4.0( через 1 мес)
    Первое что понравилось..резная пенопластовая упаковка.-)))) головка стоит как мертвая в нем.
    Следующее что не понравилось.
    Не плотно проклеен подвесс дина.некоторох местах(где то 4 местах по радиусу примерно 2- мм.от подвесса не проклеено...дальше этих 2 мм все нормально и проклеено на ура.Фотки будут посмотрите.Но это фигня.Главное что плохо у данного пирлиса так это не обслуживаеммость подводящих проводков.залиты смолой или аналогичным составом...так что ..если использовать на 300 вт...прослужит макс 1 год если на средних режимах как писал Newton lab 5-8 лет
    Сопоставивив 2 дина
    пирлис 830500 и 30гд-1-25(1978 выпуска-высокий магнит) понял что они одинокавые
    1.по высоте 30 гд
    2.по массе
    3.нижней граничной частоте у 30ГД-1 26гц( у пирлиса правда 18)
    4.и возможно по механическому ходу..у моего дина 30 ГД-1-25 ограничитель по ходу только подвески тактильно примерно 1.2(1.1) см в сторону
    у пирлиса же ограничителем будет видать еще и сам нижний фланец.-((( что не есть гуд.
    вообщем 30 ГД-1-25 теперь в диван для Усиления эффекта присутствия-))))
    тактильно саб выполнен на 5
    1.открытая центр.шайба .
    2.катушка видна -)))
    3.намотка толстым проводом-))) когда заказывал думал что будут клеммы на нем...не оказалось..так что придеться подпаиваться к нему.
    4.Как я понял диффузор из армированной бумаги..
    5.Центр.Шайба жесткая -((
    Параметры не мерил еще.
    Планирую только Фи использовать 80 литров- без корректора
    для ограничения Xmax ,как придет усь посмотрим на что способен.
    вообщем доволен...обошелся мне он в 11.000(10580+500 за доставку меня тута и обратно) не удобная в нашем Иркутске доставка СПСР....приходится самому забирать...
    В Росии можно заказать TС Sound.( что нить из серии LMS)
    Grey
    1ФОТКИ своего аппарата выложи плс......а то на смотрелся уже на 1+1PR
    Чем питаешь его......
    Хватит ли ему заявленного сабсоника -3, 12 Гц или нужно резать раньше -3 ,20 ГЦ
  16. #55
    Это большая ошибка...Надо с ФИ литров 40, если без коррекции.
    Георгий Крылов
  17. #56
    Частый гость Аватар для Kortium
    11000 за этот динамик? Имхо оно того не стоит. Под ЗЯ с коррекцией есть много длинноходов более мощных и более дешевых. Сам присматриваюсь к Vibe SPACE 12, английская фирма, занимается исключительно сабами. Главная фича - диффузор и каркас катушки выполнены из легкосплавного металла и представляют собой единую конструкцию, т.е. тепло с катушки рассеивается через диффузор. Масса подвижки 200 гр (у пирлеса ок. 120 вроде). Чутье 86 дБ реальных. Линейный ход 14 мм (у пирлеса 12,5 мм). 2 катушки по 4 Ом. Номиналка 1000 Вт, пиковая 3000 Вт. Добротность 0,5. Экв. Объем 38 литров. Резонансная 36 Гц. Стоит 200 баксов. Пойдет для замены пирлеса ХЛС?
    Последний раз редактировалось Kortium; 23.01.2007 в 07:32.
    audigy4+lm3886+elac bs53+12"фи
  18. #57
    Рига, Латвия
    Сделать можно все что угодно, но у Пирлисса чуйка вдвое выше, добротность вдвое ниже, резонансная 18 Гц и ход 25 мм. Другого класса голова. А номиналка 1 кВт - это шутка. Прикнь фен строительный, сколько он тепла дает, а теперь прикинь как тот же киловатт с катушки рассеять, даже напрочь алюминиевой, даже одним куском с диффузором. Вот.
    Сергей.
  19. #58
    У пирлеса линейный ход не 25 мм, а 12,5 мм. Ну может и не киловатт, не мерил, не знаю. Но конструкция хорошая. По поводу мощности цитата с обзора в журнале Автозвук:
    " Звуковая катушка тоже алюминиевая, у сабов это не редкость, но именно здесь она непосредственно соединена с алюминиевым же диффузором. Перевести? Да бога ради — VIBE можно вывести из этой жизни только импульсом постоянки (причём тяжёлым), и уж никак не синусом (тем более не музыкой)."
    Для остальных своих 12" сабов VIBE указывает вполне адекватные мощности 300...400 Вт.
    Вот тут есть полные параметры, а так же крупное фото самого динамика и магнитной системы в разрезе:
    http://www.vibeaudio.co.uk/index.asp...p-space-f.html
    Чутье, конечно, пониже, но зато дешевле и достать не такая проблема. Не стоит брать вместо ХЛС?
  20. #59
    Рига, Латвия
    Magnet and voice coil parameters:
    Voice coil length h (mm) 33
    Height of the gap hg (mm) 8
    33-8=?
    Спорить по мощности даже пытаться не буду.
    Привет, Ярослав!
    Сергей.
  21. #60
    Откуда данные по катушке? Я на оф. сайте не нашел. Увеличил фотку динамика в разрезе до масштаба 1:1 (примерно) И прикладывал линейку к монику... 14 мм линейного хода по катушке получается вроде..
