Показано с 1 по 20 из 63
Тема: УНЧ на полевых транзисторах.
    По умолчанию УНЧ на полевых транзисторах.
    Привет патсаны!!!
    С детства мне нравятся полевики, не знаю даже почему.
    Много разных конструкций я сваял на них, а вот до усилителей дело как-то не доходило и вот решил восполнить сей пробел.
    Ситуация такова, что я в основном работаю с цифрой и профессионально занимаюсь обслуживанием ЧПУ.
    С аналогом тоже конечно встречаюсь, но изредка и тем более не с усилительной аппаратурой.
    В общем решил наконец-то выбрать схему и собрать по ней усилитель.
    В инете можно найти много разных схем, поэтому хочу спросить совета в выборе, ну а если Вы что посоветуете, то буду благодарен.
    Хочется класс А.
    В инете мне понравились 3 схемы.
    1, https://vpayaem.ru/amplifier.html
    2,https://vpayaem.ru/amp_tda7293.html
    3, http://www.cqham.ru/un12-10.htm
    Первые две схемы одного автора, у него есть ещё варианты.
    Третья схема напрягает наличием большого количества транзисторов, что иногда не есть хорошо.
    В первой схеме мне не нравится конденсатор большой ёмкости на выходе. Во второй и третьей схемах его нет.
    Что скажете по схемам или может что посоветуете своё, ватт на 50 не больше.
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    По умолчанию Re: УНЧ на полевых транзисторах.
    Собирайте цирклотрон на Мосфетах.
    Посмотрел. Спасибо.
    Сначала подумал, что подкалываете, т.к. у меня в окончании слова ...трон ассоциируется с клистроном, магнетроном и т.п., т.е. из области СВЧ, но оказывается реально есть такие схемы.
    Посмотрел. Высокие требования к трансформатору, а качественное железо ещё надо найти. К тому же лампа, что не хотелось бы.
    Но буду иметь ввиду, а пока подожду комментарии других участников форума.
    Спасибо.
    Нововолынск
    Не надо ламп.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87598
    Чем хороши ПТ в предварительных каскадах?
    В той же второй схеме внутри микросхемы вряд ли только ПТ.
    Металист
    IRFP140 на входе - это мощно..
    Дык, любой усилитель предъявляет высокие требования к трансформатору. Если транс будет так себе, то и звук будет так себе. А вы пополните ряды тех, кто заявляет, что усилитель должен быть большой мощности, чтобы слушать качество на малой громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Можно купить готовый автоусилитель типа DLS CA250 и блок питания на 12 Вольт к нему. Там полевики на выходе и чистый класс В, который восхваляет Д. Сэлф. Можно переделать в класс А, уменьшив напряжение питания и нарастив площадь радиаторов, либо устроив принудительное охлаждение.
    Вообще, для размышлизма: при 50Вт на выходе в классе А, потребление мощности будет порядка 500Вт. Задумайтесь.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=lynx+2sk1058 Счастье так близко Вот уже 12 лет пашет и никакого желания ни на что менятьПрост, надежен и какчество
    Только итоговая схема с ЭП перед выходниками.
    Злостный
    Посмотрите на https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/. Там и по Нелсону Пасу есть ветка. У китайцев есть наборы.
    Да уж. Я не сторонник максимализма, да и мощность там неприлично высокая.
    Мои колонки на 50 Вт будут не в восторге.
    50 Вт, это максимум, а рассеиваемое тепло только на пользу, меньше топить придётся (живу в своём доме).
    Я тогда себя как электронщика уважать перестану.
    Заинтересовали меня циклотроны, до сегодняшнего дня даже не знал о таких усилителях.
    Есть на форуме те, кто реально собирал относительно простые схемы?
    Хочется отзывы услышать.
    А пока посмотрю предложенные Вами варианты, может кто ещё что посоветует.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Если цирк, то на КП904...
    Металист
    Боюсь, после произведенных доработок еще больше зауважаете Ведь покупка этого устройства не подразумевает использование прямо из коробки (хотя и так можно). Из готового там будет плата с проработанной разводкой унч и питания, набор нормальных транзисторов, позолоченые терминалы, что серьезно сэкономит время, а это тоже немаловажно. Остальное придется допиливать. Можно даже высокий конец замутить.
    А чего там максималистского? Схема не сложная. Уменьшить мощность всегда можно и это не сложно.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Самый простой циклотрон, это схема Нагорного, "Гранта". Но абы какие транзисторы не подойдут. Большинство упускает получающееся высокое выходное сопротивление и качество межкаскадного трансформатора. Можно схему Сергея (Святослава), она не требует межкаскадника. Звук в варианте с межкаскадником - превосходный. Без МКТ пока не запускал, но не думаю, что сильно хуже.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Нововолынск
    Самый простой цирклотрон
    Дмитрий, самый простой с отличным звуком, это схема Сергея. Уже 4 человека повторили. У Евгения с Тюмени сразу же забрали один, прослушав. Он уже их клепает серийно. Детали копеечные, полевички можно применить совковые и сборки - тоже. На выхлоп можно ставить любые мосфеты, главное чтобы подошли по параметрам.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1588660193
    Платы можно заказать в Китае или вытравить самому.
    Последний раз редактировалось Konkere; 31.12.2020 в 13:26. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Бердянськ, Україна
    И не только мосфеты.
    Характернейшая особенность - наличие в спектре только второй гармоники на комфортном уровне громкости,
    все остальные не выше уровня шумов. Так что не стоит удивляться, что после прослушки его не хотят возвращать, а покупают.
    Схема №3 первого сообщения ремейк, или, вернее, "трансформер" ранее опубликованного усилителя "Бриз".
    Трудно не заметить, что детали практически те же, но переставлены в другую схему.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52478
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 30.12.2020 в 12:26.
    Лишен права ответа (до 17.11.2025)
    Україна
    В отличии от "Гранты", в усилителях Сергея на мосфитах низкое выходное.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С чего бы? И там и там ООС нет
    Только звоны вторички с емкостью полевиков надо снаббером убирать
    Нововолынск
    Та да, но если применить латералы, вых. сопротивление будет большое, примерно 2 Ом. На IRFP150N - 0,12 Ом. Всё ещё зависит от крутизны полевиков.
    В классе "А" это не важно.
    Убедили.
    Выбор сделан - схема Сергея.
    1 Поделитесь рисунком печатной платы?
    2, Т.к. нет возможности приобрести советские полевые транзисторы и сборку, то чем можно заменить из доступных аналогов?
    Пока всё.
    Нововолынск
    Вот схема на импорте и где можно заказать платы в Китае.
    https://www.pcbway.com/project/share...edback_v2.html
    https://www.pcbway.com/project/share...irclotron.html
