Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ищу datasheet на сборку STK2068 II
    Зарегистрировался
    Аватар для Mihman
    По умолчанию Ищу datasheet на сборку STK2068 II
    Здравствуйте уважаемые участники форума, ищу datasheet на сборку STK2068 II, установлена данная сборка в усилителе technics_su-v55 на который схему не найти, есть только на su-v55a но в ней другая сборка, хочу в место STK2068 II установить оконечники на транзисторах, вывода +-пит и выход определил сам.
    По умолчанию Re: Ищу datasheet на сборку STK2068 II
    Ну это смотря в какое место...
    Зарегистрировался
    Аватар для Mihman
    Вот как раз для того что бы понять куда нужен datasheet
    Вы сами понимаете, что там эта сборка делает - это весь УМ или только входные части? И если менять на УМ, то можно просто отрезать всё от вх/выхода и питания. Или там всякие защиты нужно сохранить?
    Зарегистрировался
    Аватар для Mihman
    Как я понимаю сборка это УМ, кроме неё на радиаторе ни чего больше нет, конечно хочу сохранить входную часть, если есть защиты по STK то думаю что их можно обойти так как усилитель весь аналоговый, ставить хочу готовые ум на транзисторах.
    По Вашим словам неясно, знаете ли Вы состав блоков полного усилителя - вроде как предв часть с регуляторами надо оставить, УМ заменить, так?
    Вообще, цель замены?
    Зарегистрировался
    Аватар для Mihman
    Цель замены, дохлый один канал STK, предварительная часть типовая на операционниках.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Буду пытаться методом научного тыка.
    Зачем тыком? Определите питание и вход-выход, ампутируйте, замените, увидите что-то непонятное - спрашивайте уже по делу.
    Новичок Аватар для Art16
    Не удалось найти схему?
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Сравнивайте. Смотрите. Сборки STK в большинстве по структуре похожи. Да еще. Во многих усилителях Technics выходной усилитель охвачен цепью регулировки тембра и создает проблему при замене на другой усилитель.Вложение 417437Вложение 417438Вложение 417439Вложение 417440Вложение 417441Вложение 417442
    Эти схемы у меня есть. У меня немного другого рода проблемы) усилок достался переделанным, на какую то стк из муз центра. Восстанавливаю в сток. stk2068 я уже нашёл живую (разобрал её, прозвонил, живая). Отсутствуют AN7060 и несколько элементов на самой плате. 7060, полагаю, придётся собирать на рассыпухе, благо они там как модули впаяны.
    Брест - Иркутск
    Ну что сказать. Молодец. Зарисуй распиновку STK2068 и выложи здесь для остальных страждущих. Будет полезное дело.
    распиновка её аналогична stk2038. А вот в обвязке номиналы могут отличаться. А для этого надо схему усилка.
    Аналогичная схема у SU-V35. Но и на него схемы нигде нет.
