Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Модернизация Яуза МП 221-1С
    Зарегистрировался
    По умолчанию Модернизация Яуза МП 221-1С
    Добрый вечер!
    Решил восстановить семейную реликвию Яуза МП 221-1С, дорог как память и хорошее поле для экспериментов.
    В планах было сделать микроконтроллерное управление с поиском по паузе, повтором трека и т.д. Но нагрянул кризис и пока что решил просто сделать копию "Платы комбинированной", на которой размещены блок питания и блок подмагничивания. Задачей было перевести полностью на импортную элементную базу, и задача, кажется, выполнена.
    Так же был заменён лентопротяжный механизм на японский от магнитофона Яуза 220, для этого пришлось изготовить новую плату электропривода, т.к. старая уже была "поношена" каким-то умником. Головка оставлена Canon - H3331.
    Отрисованы в Sprint Layout четыре основные платы, но проверены только две - "Плата комбинированная" и "Плата электропривода".
    Немного об замене на импортные аналоги:
    КТ315 заменены на BC547A,
    КТ361 - BC556A,
    КТ815 - BD139 / BD139-16,
    КТ814 - BD140-16,
    Мосты заменены на дискретные диоды,
    К561ТМ2 - CD4013BE,
    К561ЛА9 - CD4023BE,
    К561ЛА7 - CD4011BE,
    К553УД2 - LM301AN, ещё как вариант NE5534,
    КТ3107Ж - BC559B,
    КТ3102А - BC549B
    Плата электропривода делалась с заделом под микроконтроллерное управление.
    Для индикации, если оставить родную плату комбинированную, я планирую применить идею описанную в этой статье:
    http://nivavod.blogspot.com/p/blog-page.html
    По умолчанию Re: Модернизация Яуза МП 221-1С
    Надеюсь вы не стали повторять ошибки оригинальной схемотехники, и предусмотрел и защиту для платы управления режимами лпм, от пробоя статикой
    Зарегистрировался
    Нет, такую защиту не предусматривал, CD40xx весьма дубовы, даже короткое на выходе выдержали.
    Калуга
    Хотите поиск фонограмм по паузе? И там ещё были бонусные какие-то режимы, не помню)))
    На дискрете. К родной плате аддон. Могу постараться вспомнить, как оно работало)
    Схема, надеюсь, в бумажном виде цела.
    Плата тоже была. Делалось это году в 90-м)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Более того: СДП к ней тоже где-то есть)
    Весьма работоспособная.
    ЗЫ Вы сейчас реализуете мою мечту 30-ти летней давности)))
    И мою мечту 1992 года
    Андрей
    Калуга
    Андрюх!
    Может, поможем ТС?
    Пусть реализует всё, что думалось нами его руками?)))
    Дело не в дубовости. Порты пробивает разрядом в районе 1.5кВ.
    Надо защиту приделывать на входы с кнопок управления
    Сергей, наверное смогу чем то помочь, почему нет!
    Андрей
    Зарегистрировался
    Это понятно что 1,5кВ, но я с такой проблемой на Яузе не сталкивался. Но проблему в микроконтроллерном варианте учту, спасибо за наводку!
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Спасибо всем за ответы!
    По СДП для этой Яузы находил статью в журнале Радио №5 1995г. :
ID:	385330 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385331 Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот по режиму поиск ничего не находил. Это Вы наверное имеете в виду реализацию из версии Яуза 221-С2 ?
    Вот душа лежит к микроконтроллерному варианту, в качестве контроллера думаю применить ATMega644 или ATMega8515, изначально был придуман вариант с ATMega328 и кучей регистров 595, но отброшен по причине громоздкости.
    В качестве индикатора присматривал кучу разных:
    Но в итоге остановился на ИЛТ5-30М, т.к. магнитофон у меня в паре с усилителем Радиотехника У-101.
    Т.к. я пока без работы, могу заниматься потихоньку только проектированием, ибо производство плат весьма дорогое удовольствие.
    Управление поиском по паузе и прочим, планируется штатными кнопками "Стоп, Пауза, Воспроизведение...".
    Ещё хочу добавить по установке японского ЛПМ от Яуза 220.
    Советский и японский ЛПМ не до конца совместимы, общие совместимые узлы у них, это пластина крепления ведущего двигателя, подкатушечники и частично пластина на которой крепятся головки, ну и в принципе фальшпанель прикрывающая механизмы в кассетоприёмнике. Советский привод по качеству уступает только установленными двигателями и качеством металла, весьма мягкий металл, но это я уже придираюсь. Если в советском заменить двигатели, то разница не особо и велика становится с японским, ибо скрипит не механика при перемотке а сам двигатель.
    Электромагнит надо ставить советский, т.к.у японского отсутствует антимагнитный штифт, и из-за этого происходит залипание сердечника в электромагните.
    Есть ещё статья в Радио №7 1990г. где рекомендуется поставить последовательно с ведущим двигателем диод, для исключения подпитки электромагнита от самоЭДС двигателя при остановке:
Название:	Доработка яузы.jpeg
    Я лично диод не ставил, у меня подобной проблемы не наблюдается, возможно потому что в питании ведущего двигателя у меня стоит параметрический стабилизатор.
    По головкам могу добавить статью из Радио №5 1995г.:
Название:	Параметры головок.png
    Сейчас у меня стоит головка Canon H3331, у неё чуть большая ЭДС, в остальном ничего подстраивать не пришлось, но до замены транзисторов на импортные на входе УВ наблюдался перегруз.
    Это понятно что 1,5кВ, но я с такой проблемой на Яузе не сталкивался. Но проблему в микроконтроллерном варианте учту, спасибо за наводку!.
    На здоровье.
    Я в своей яузе, раза 4 менял логику на управление. Особенно перемотки часто вышибало..
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Ame-san, а не хотите и механику модернизировать? Поменять двигатель перемотки и сделать так, чтобы этот двигатель работал при воспроизведении, в режиме подмотки. Меньше будет детонации.
    Зарегистрировался
    lvr444, Думал над этим, хочу поставить шаговики на ЛПМ, но их с Али-Баба надо заказывать
    Зачем шаговики и куда?
    Андрей
    Зарегистрировался
    Pyku_He_oTTyda, В замен штатных двигателей и переделать как предложил lvr444
    Minsk
    Шаговики?
    lvr444 правильно предложил. Но шаговики это за гранью добра и зла.
    Андрей
    Калуга
    Честно, ни разу не вышибало ничего статикой, когда-то обслуживал около 200 яуз в "студии" писателей)
    Вообще, я понимаю, что все это уже никому не надо(((, но я б с огромным удовольствием поучаствовал бы в проекте создания своего магнитофона на основе Яузы.
    Конечно, из штатного аппарата надо выкидывать ВСЁ, делать все заново.
    Безусловно, надо делать управление на MCU. Любом, какой нравится. Я б на месте ТС просто решил, какими знаниями он располагает. Возможно вообще имеет смысл взять платку ардуино с приличной избыточностью и делать все на ней. Потом просто перенести процессор на основную плату и сделать все в габариты требуемого устройства.
    По протяге.
    ИМХО, раз стоит протяга от 220-ой - я б уже ничего не менял. Она сделана ОЧЕНЬ хорошо. тем более, все движения в этой плоскости уже не электронные))), а механику сделать лучше штатной - не думаю, что это удачная идея.
    г. Баку
    ЛПМ Яузы-220 или 221 запросто можно переделать, а я бы сказал, нужно, для уменьшения детонации. Когда-то, лет дватцать тому назад, я переделал две Яузы. Вместо двигателя перемотки поставил японский, фирмы sankyo и он работает в режиме подмотки и перемотки. Как японские маги.
    Калуга
    Да, невнимательно прочитал первый раз!
    Вы правы!
    Это надо переделать!
    Тк именно передача момента от тон-вала к подмоточному узлу давала серьезную детонацию, слышимую на фонограммах!
    Зарегистрировался
    А что тут такого? В Веге 120 тоже ведь, в принципе, шаговики стоят.
    По протяге.
    Мне вот как раз переделывать УВ/УЗ не хочется, мне как раз нравится как он звучит, а вот управление переделал-бы. Может действительно возьму ардуино мега и буду на ней экспериментировать.
    А вот с протяжкой, надо подумать как это красиво сделать. Т.к. ролик привода от маховика нервишки помотал изрядно.
