Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Не получается запустить ADAU1452 на своей плате
    Зарегистрировался
    Вопрос Не получается запустить ADAU1452 на своей плате
    Добрый день!
    Раньше писал о своем проекте: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87403
    Сейчас уже окончательно развели, сделали платы, заказали и собрали. Силовая часть работает, но вот с ADAU1452 какая-то фигня: не работает.
    Основная проблема — не срабатывает PLL lock.
    Если подключить программер посмотреть на регистры ADAU1452 в Sigma Studio, видно, что PLL Lock не работает: можно читать и писать регистры, а также загружать прошивку, но индикатор PLL Lock всегда красный. При нажатии PLL Enable/Disable индикатор меняется на зеленый, но потом опять становится красным.
    1. Питание AVDD, PVDD = 3.3В стабильное, пробовали от разных источников, напряжение DVDD = 1.2В формируется и стабильное.
    2. Частота mclk = 12.228МГц стабильная, пробовали от разных источников.
    3. Подключение программатора через I2C, адреса устанавливал разные.
    4. Подключенная плата c ADAU1452 с чипдипа к ЦАПу и усилителю работает без проблем. Параллельно подключенная собственная ADAU с другим адресом на шине однажды заработала, но после отключения вновь перестала устанавливать plllock.
    5. Заменяли чип на новый — поведение одинаково.
    6. Напряжение без включенного PLL на выводe PLLFILT = 3.3В, если принудительно включать PLL, то около 0.9В вместо описанных в даташите 1.65-2.1В.
    Схема: https://ez.analog.com/cfs-file/__key...0_v1.0-shc.pdf
    Модель платы(открывать в acrobat): https://ez.analog.com/cfs-file/__key..._5F00_v1.0.pdf
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Не получается запустить ADAU1452 на своей плате
    Попробуйте остановить ядро, и плл, задать источник клока делители с умножителями, а только потом включить плл и ядро.
    Зарегистрировался
    Пробовали, да, поведение такое же.
    Ну и разница в том, что ЧИДовская плата запускается сама без всяких танцев с бубном.
    Город плохих снов
    Покажите чип и диповские настройки в этой закладке, и покажите свои, только настройки нужно сначала считать с адау.
    И мне не понятно как у вас реализован рессет для адау. Может у вас нет правильного сброса адау...
    Зарегистрировался
    Ресет в смысле железный?
    Город плохих снов
    На ногу рессета в адау как подаётся 0В, а потом +3,3В?
    Зарегистрировался
    Супервизор на adm6316bx30, устанавливает высокий уровень после 20-40мс после стабилизации питания.
Название:	Screen 2020-11-17 at 00.05.00.png
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Настройки для ЧИД-овской платы, с которыми она работает.
Название:	Screen 2020-11-17 at 00.08.10.png
    Со своей платы завтра выложу.
    Город плохих снов
    А какая частота задающего генератора при которой работает адау на чип и диповской плате?
    И заодно эту настройку покажите.
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Супервизор на
    Это хорошо. Я его просто не увидел на ваших схемах...
    Зарегистрировался
    он там на предпоследнем листе спрятан
    Там вот такой стоит, тоже на 12мгц: https://www.chipdip.ru/product/dspo-12.288
    рабочая плата от чид: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screen 2020-11-17 at 00.47.22.png
    Город плохих снов
    У вас на принципиалке клок на 25МГц, в реале тоже так или в реале 12МГц?
    Зарегистрировался
    В реале на 12, там просто по посадочному месту выбрали подходящий компонент.
    Город плохих снов
    В реале на 12,
    Ну тогда вам просто нужно прописать в свой адау те числа которые стоят в чип и диповском адау.
    vvzvlad, Добрый день. Удалось ли решить проблему? У меня такая же беда. PLL не запускается. В регистры вроде пишет, но когда их читаешь, то они в начальном состоянии. На PLLFILT 3.3V.
    Город плохих снов
    Что бы числа туда записались нужно для начала остановить плл. После записи чисел опять его активировать.
    Останавливаю - не помогает. И ядро останавливал и pll.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    У меня PLL даже не запускается. Т.е. когда запускаешь - кнопка горит зеленым. Но после чтения регистров она опять не активна.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Такое ощущение, что на самом деле в регистры ничего не пишет. Потому что настройки делителей при чтении также сбрасываются на начальные.
    Обнаружил вот что: при выборе источника клока напрямую от MCLK ФАПЧ замыкается (Lock подсвечивает зеленым, на выходе CLKOUT появляется клок), при выборе в качестве источника PLL все настройки слетают в начальные.
    Последний раз редактировалось shumerok; 12.05.2021 в 09:15.
    Та же история с запуском PLL(и регистры как-будто не писались...) на своей плате. Вместо ферритовой бусинки на 15 пин(PVDD) поставил сопротивление 510 Ом. Напряжение на нём падало до 1,5В при запуске. После замены его на перемычку 0 Ом PLL стало нормально запускаться.
