Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 147
Тема: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Большая 2,5 полосная АС Ария
    2,5 полосная АС. Акустическое оформление НЧ и мидбасов - ФИ. Верхняя секция МТМ на 6" мидбасах и 1,5" ВЧ головке Т34 - это 2 полосы, нижняя 10" НЧ головка как - дополнительные пол полосы. Основная идея АС - увеличение площади излучения на мидбасе и басе, в совокупности около 600 см2, что эквивалентно 13" головке. АС особенно актуальна для рока и БСО. АС готовились для демонстрации на выставке РХЭ 2020, которую к сожалению отменили.
Название:	кросс Ария с Т34.jpg
ID:	383865 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ария импенданс.jpg
Название:	АРИЯ финиш.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2834742
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 15.11.2020 в 21:45.
    С уважением,Алексей.
  2. #121
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    По умолчанию Re: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Танго 861 в 45м2 конечно маловато для дискотеки. Но не стоит пытаься делать канал под 10"+6". С RS270P-8A надо либо две SB17 ( как в Арии ), либо мидбас с большим ходом, например эксель Е042, но лучше большего размера, к примеру сатори MW19P-8. ФИ в Арии настроены на 22 Гц для НЧ головки и 35 для мидов.
    Понял, спасибо. Избавили от нырка в Hornresp.
  3. #122
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    Всем добрый день. Вот и закончилась моя постройка этих АС в течении полутора лет. До этого опыта в изготовлении акустики не было, правда мебель кое-какую домой делал, да и сам дом построил. А все знания ограничивались тем, что самостоятельный расчет это не для простых смертных. Хотелось сделать именно своими руками, поэтому промышленные варианты не рассматривал.
    Все детали покупал на Аудиохобби из Эстонии, терминалы у китайцев. Заказ разбил на две части для уменьшения таможенного сбора. Первую часть заказывал еще в том году и с ней проблем не было. Вторую часть заказывал в январе этого года и с ней пришлось поволноваться. Весь февраль и март продавец не отвечал на письма, и я уже мысленно распрощался с деньгами, но потом все же отправили.
    По изготовлению корпусов оказалось все очень просто. Из инструмента понадобился лобзик, купленный по акции дешевый фрезер Бош и шуруповерт. Лист МДФ 16 мм был распилен на заготовки с припуском несколько миллиметров. Через авито около дома купил обрезки МДФ 8мм, и ими утолщил переднюю и нижнюю стенки. Клеил на клей Момент Столяр. Для фрезера изготовлен из куска фанеры циркуль, которым выпилены все отверстия. Ну а дальше подрезка деталей в размер с помощью китайской фрезы с верхним и нижним подшипником и неторопливая склейка. Обошелся без струбцин. Использовал только две полтораметровые шпильки для стяжки, много кирпичей и блинов от штанги. Для выдерживания прямых углов использовал полки от шкафа. Сборка прошла идеально, без каких либо зазоров и саморезов. В качестве ножек круглые заготовки из МДФ и войлочные прокладки для мебели. Войлок и синтепон куплен в магазине тканей. Войлок приклеен на тот же Момент, а синтепон закрепил степлером. Внешнюю отделку пока отложил, и так все нравится. В идеале покрыл бы каким нибудь матовым лаком и все.
    Теперь по звуку. Подключены АС к самодельному усилителю Натали 2014, самодельному DAC по мотивам LinxD29 и транспорту на RPi4. Стоят в частном доме. Площадь зала 32м2, который переходит в кухню 10м2. Высота потолков 3м. По размерам вписались идеально. Расписывать все нюансы звука не умею, поэтому как смогу.Сравнить особо не с чем, до этого были простенькие Jamo. Моя любимая Кадышева и ранняя Буланова играют великолепно. Верха супер. Чем не нравилась предыдущая акустика- тот же рамштайн при добавлении громкости превращался в какую-то кашу, которую хотелось скорее выключить. Для этих колонок рамштайн не проблема, но у меня было заранее припасено более сложное испытание - группа Nile. Тяжеляк терпеть не могу, но как справится акустика было интересно. Вообщем каши нет, слышу голос, слышу барабаны, слышу гитары. Причем на любой громкости.
    И кстати говоря убедился, что динамикам нужен прогрев. Первые полчаса звук вообще не понравился. Какой-то глухои и тихий. Но потом становилось все лучше и лучше, так что может я еще и не все услышал.
    Большое спасибо Алексею, что поделился чертежами, схемой и отвечал на мои дилетантские вопросы.
ID:	425612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425609   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    Орел
ID:	425625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425627   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Алексей, скажите , подходит ли головка SB17NRX2C35-8 для этого проекта https://solen.ca/en/products/sb-acou...ne-woofer-8ohm
    с уважением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  6. #125
    г.Ейск
    с уважением
    У меня таких не было, были пропитанные предыдущей версии. При сравнении в лоб с не пропитанными, были выбраны не пропитанные как "более ясные". Технически применить можно, судя по данным производителя АЧХ отличается минимально.
  7. #126
    Монреаль, Канада
    спасибо, заинтересовался пректом...
  8. #127
    Новичок Аватар для Юрий К
    СПБ.RU
    Добрый день всем) Тоже заинтересовался данным проектом, вопрос к осведомленным участникам ветки: Есть ли на сегодняшний день возможность приобретения динамиков и катушек из фильтра для этой АС? Если да, то где это можно заказать (купить)?
    Буду благодарен за ответы.
    С уважением, Юрий.
  9. #128
    г.Ейск
    С уважением, Юрий.
    Добрый вечер, Юрий! Все можно купить здесь https://www.audiohobby.eu/ru/
    Динамики:
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...w-4534g00.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...xc35-8-uc.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/bliesma...hm-t34a-4.html
    катушки:
    https://www.audiohobby.eu/ru/5545-ja...ored-wire-coil
    Чего-то может не быть сразу в наличии, но спустя некоторое время все привезут...
  10. #129
    Алексей, вы давно последний раз пробовали заказывать ?
    Дело в том что мы в начале этого года простились с деньгами, которые туда были отправлены. Правда когда уже забыли и успокоились, динамики все же приехали, но это спустя 3..5 месяцев как перестали отвечать нам представители магазина.
  11. #130
    г.Ейск
    У меня было аналогично с одним из заказов, но все тоже приехало. Этот магазин вынужден постоянно адаптироваться под меняющиеся условия. Вчера очередной заказ прошел таможню. Риск есть конечно, но я не знаю другого магазина в Европе, который принимает оплату в рублях и как-то шлет в Россию заказы.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Последние посылки ехали 2 месяца, вот пришли пару недель назад. Альтернативы нет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  13. #132
    Риск есть конечно,
    Там мы попрощались полностью с более чем 200тыс руб. Не хотелось бы вообще чтоб риск был и 10%
  14. #133
    Санкт Петербург
    Они отправляют почтой россии через полярный экспресс, кружным путем.
  15. #134
    г.Ейск
    Учитывая в какой стране находится магазин, я вообще сильно удивляюсь, что они работают с нами. Сомневаюсь, что в нынешних условиях что-то может быть без риска. У меня одну из посылок, с текстримами, не выпустила ихняя таможня... я тоже уже было смирился с пропажей плюс -минус ста тыщщ, но посылка спустя почти четыре месяца все же ко мне приехала.
  16. #135
    Вот и у нас один- в один ситуция, поэтому поинтересовался. Но то что доезжают. хоть и со скрипом - это радует.
  17. #136
    г.Ейск
    Так значит это была ваша посылка...магазин мне писал, что моя посылка не одинока
  18. #137
    я недавно получил свой старый заказ, который оплчивал ещё в МАЕ...
    А приехало всё из Германии. Там в Берлине имеется отделение Почты России, туда в конце концов всё и отвезли.
ID:	443697Из Германии приехало быстро
    Раньше таким способом оправлял заказы в РФ Интертехник. Везли в Берлин сразу на Почту России.
  19. #138
    Санкт Петербург
    Все меняется. У меня был двойной трекинг, почты и экспресса. Но посылки привезли на почту.
  20. #139
    СПБ.RU
    Спасибо всем за информацию. Я уж думал, что заграница нам не поможет. С доставкой правда ( по вашим отзывам ) риск и нервы, но похоже альтернативы нет. Буду надеяться, что все приедет. Может уже кто спрашивал, в ветке не увидел, можно ли нижний ФИ вынести на переднюю панель? Чем это может грозить или норм?
    С уважением, Юрий.
  21. #140
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Я пользовался сервисом бандеролька. Не более 3 недель от момента заказа шла посылка. Но...доставка конечно вышла значительно дороже чем обычно. Заказ был в en.toutlehautparleur.com
