Страница 22 из 38 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 753
Тема: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Всем доброго дня.
    Перед тем как окунутся в инжиниринг позволю себе небольшое лирическое отступление.
    После внезапно нахлынувшей ностальгии приобрел себе кассетный магнитофон, не вдаваясь в целесообразность такого поступка в наше время, к выбору подошел довольно рационально, благо нынче сервис мануалы легко доступны, а отзывов хоть отбавляй. После изучения всей этой информации понял, что главное - взять аппарат не "отжатый" и с изначально хорошей механикой и головами.
    Почему? Ответ прост.
    Исследование электроники любых дек, даже "золотой эры" и топов вроде приснопамятных Накамичи, показало полную ущербность звукового тракта при замечательных головах и ЛПМ.
    Не вдаваясь подробно в причины таких решений, которые видимо были обусловлены в первую очередь идеологией и низким качеством массово доступной музыки и остального тракта,
    было принято решение создать свой звуковой тракт, естественно с использованием современной элементной базы и схемотехнических решений.
    Начну свою публикацию с воспроизводящего тракта, куда включаю цепи коммутации Tape/Monitor и линейного выхода, как основы, которая работает во всех режимах.
    Если будет интерес к теме, продолжу с усилителем записи (УЗ) и возможно блоком автоматики и автокалибровки записи.
    Итак, рассмотрение схем начнем собственно с модуля усилителя воспроизведения (УВ).
    Идеология и схемотехника данного модуля навеяны по большей части циклом статей Сергея Агеева в журналах Радио, более подробно с ними можно ознакомится в первоисточнике (№12 2004г, №№ 1-3 2005г).
    Для снижения уровня шума, как наиболее характерной проблемы "кассетников" применено параллельное включение 4-х входных ОУ, данное решение позволяет снизить уровень шума в 2 раза (в пределе) по сравнению с одиночным каскадом.
    Для дальнейшего снижения уровня шума применено так называемое охлажденное шунтирование резонанса ГВ с помощью цепочки R101-103, C101 (здесь и далее нумерации идет общая, без поканальных индексов). Данные решения позволяют значительно улучшить реальное отношение С/Ш при использовании высокодобротных ГВ.
    Так же, по рекомендации из вышеупомянутых источников постоянная времени t2 выбрана выше стандартных 120/70 мкс и составляет примерно 134/85 мкс (что не характерно для большинства исследованных дек, исходная схема модернизируемого аппарата имеет близкие значения постоянных времени ).
    Узел коррекции в диапазоне ВЧ на ОУ U103 позаимствован оттуда же.
    Общая схема данного узла представлена в отдельном файле и отличается от типовых решений следующими важными моментами:
    1. позволяет обойти каскады системы шумопонижения Dolby, которые как известно, вносят значительный вклад в общую нелинейность и уровень шума тракта;
    2. имеет масштабирующий выходной усилитель (на ОУ U1), который позволяет привести уровень выходного сигнала к современным значениям около 2В эфф. И что самое главное - обладающий низким выходным сопротивлением, т.к. автору не удалось найти ни одной деки у которой бы выходное сопротивление было менее 1кОм. Что по современным меркам выглядит довольно феерично, чего не скажешь о качестве звука и легкости выбора межблочника ;
    3. не используются эл. ключи и мех. выключатели склонные в таких винтажных аппаратах к тотальному шуршанию, искажениям и полному пропаданию звука. Вся коммутация осуществляется малогабаритными реле с контактами имеющими AgPd(Ni) + Gold покрытие;
    4. для подачи сигнала на индикаторы уровня и, в перспективе, выпрямитель системы автокалибровки записи используются буферные ОУ U2, что зачастую позволяет снизить искажения на линейном выходе;
    5. используются заведомо качественные пассивные комплектующие: прецизионные тонкопленочные резисторы, NP0 (или пленка), довольно крупных типоразмеров 0805/1206.
    Отсутствуют типовые "шеренги разделительных конденсаторов", наличествует только один С114.
    На этом пока всё, продолжение по заявкам слушателей а так же по мере прихода плат, комплектующих и продвижения сборки и наладки.
    Следует понимать, что рассматриваемые схемы и платы являются оценочным вариантом для получения быстрого результата и дальнейших ориентиров развития!
    Спасибо моим друзьям и знакомым, кто принимал активное участие в обсуждениях: sia_2, waso, bishbosh!
ID:	382704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 24.11.2020 в 18:59.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Коллега, а чью личность я задел своим постом про коррекцию в УВ?
    Именно, что ничью, и лучше, чтоб так и оставалось
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.12.2020 в 17:31.
  3. #422
    Новичок Аватар для Fifan
    Небольшой вопрос к автору топика: какой тип реле и транзистора, управляющего реле используются? Чем управляются эти ключи? Микропроцессором?
  4. #423
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Транзистор 2N7002 или аналог коих масса. Реле тоже много подходящих: например Omron G6K, Fujitsu FTR-B3 и т.п.
    Управляется это все от штатной схемы магнитофона, специального отдельного контроллера не требуется.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #424
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    Вы ж поняли о чем я. Осветители звукорежиссеры и прочие нужны конечно. Но проявляться не должны никак. Так же как и микрофон.
    да ладно, а как же мэл торме с его любимым микрофоном из 30х? или нэт кинг коул?
    полно певцов у которых был любимый микрофон, да тот же синатра, например.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Большинство музыки - синтетическая, если она даже и звучит в зале, то тоже только с помощью режиссера.
    найди у себя в городе концерт без подзвучки, это по идее несложно. джаз, или классику, просто послушай как звучат тарелки, как звучит труба, и все поймешь. зайди в музыкальный магаз, подергай струны контрабаса. тоже полезный опыт будет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    многоканальность получила распространение исключительно в кино.
    послушай того же сантану в квадро, с винила, или майлза дэвиса "сучье варево" - удивишься. вокруг меня интерес к аналоговой квадрофонии только растет. посмотри еще цены на квадроленты. очень удивишься, особенно рок. "параноид" ушел как то за 800 с чем то зелени. и это 19 скорость.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Что я должен понять? Всё названное слушал.
    Да ну его подальше! На мой век хватит и стерео, зачем лишние сущности.
  7. #426
    В отношении Иваныча, медицина бессильна .
    мп3 гаждет и затычки рулят
    кстати пример с контрабасом и трубами очень показателен.
  8. #427
    Ярославль
    Улыбка Re: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Best regards, Johny.
  9. #428
    Частый гость Аватар для Гармониум
    как звучит труба,
    Хм-м подудел , послушал из любопытства - вроде как обычно .Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #429
    Minsk
    Летом почти каждый день ходил мимо всяких банд с акустическими инструментами. Звук совсем не впечатляет. Намного больше нравится вылизанное синтетическое звучание. К тому же, на акустике играют всякую ерунду.
  11. #430
    Одесса
    Да... настоящего жмура, чтоб слезу вышибало большим барабаном с тубой, теперь не услышишь...
    Электричество дисциплинирует
  12. #431
    Цитата Сообщение от pwrday Посмотреть сообщение
    Относительную свободу имеет мастеринг инженер, но и он не может сводить фонограмму как ему вздумается.
    Процесс сведения тоже оговаривается предварительно.
    Мастеринг-инженер не сводит фонограмму. Мастеринг - это не сведение, это совершенно другой процесс, часто он делается вообще в спец. студиях. И кстати, мастер-инженер работает с уже сведённым материалом.
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:03 ----------
    Сообщение от Leoniv:
    Ваш контраргумент немножко не о том. Leoniv, как раз, прав. Вы послушайте, как звучит, например, джазовая группа во время студийной записи и (тут же) сравните с результатом работы инженера звукозаписи - практически всегда это небо и земля, в смысле звука (саунда). А чего же ещё ждать от многомикрофонной техники записи (неизбежные артефакты от взаимопроникновения сигналов в микрофоны), ревербераторов (которые практически всегда конфликтуют с естественной реверберацией студии), компрессоров, гейтов и т.п. Плюс ко всему, неизбежные EQ, как же без них. Какая там натуральность, я вас умоляю! Синтетика (я бы назвал "выдумка") чистой воды и есть.
    Бывают, конечно, записи, сделанные по схеме "стереопара микрофонов --> мик. преамп --> ADC", но почему-то (я догадываюсь, почему именно) эта техника записи применяется крайне редко. Я слышал всего несколько таких альбомов.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 15.12.2020 в 07:15.
  13. #432
    Одесса
    А причём здесь "натуральность"? всё Искусство - артефакт по определению, т.е. рукотворно, а не натурально. С другой стороны, аудиотехника - лишь краска в палитре художника, сама Музыку не рисует, а предоставляет возможность в виде новых красок и выразительных техник. Нынешний век в этом смысле просто небо и земля по сравнению с прошлым. И так будет из века в век, от эпохи к эпохе до самого Апокалипсиса. Аминь
  14. #433
    Не все, что рукотворно - Искусство. Про многое так и хочется сказать - артефактно рукоблудно.
    В наше время к счастью можно и без продюсеров обойтись.
    https://www.youtube.com/playlist?lis...sG1H0j9Ul4XBJw
    https://www.youtube.com/playlist?lis...2u1ni-59t9xGiF
    https://www.youtube.com/playlist?lis...t5D-UKTDo7yIgE
    WBR, Michael.
  15. #434
    Minsk
    Да, воспоминания с армейских времен остались, большой барабан действительно слезу вышибал. Но на гражданке ничего подобного ни разу не слышал.
    Так записана часть релизов Naim. Что характерно, эта аудиофильская музыка как музыка - полное ... Слушать можно только под принуждением. Звук ради звука. Еще часто в качестве примера качества звучания приводят джаз, самый что ни есть ортодоксальный, часто еще и с толстой поющей теткой. Тоже по своей воле не слушал бы. А какой-нибудь интересный джаз-рок уже пишут совсем не по-аудиофильски. Поэтому получается - или музыка, или качество звука.
  16. #435
    Новичок Аватар для Rawer
    "Драсте" форумчане, читаю всю эту пургу поднятую вами и удивляюсь, вы уже до похоронной процессии добрались. Собрались похоронить тему в месте с автором? Не выйдет. Как то так вот, и это без обид. Ближе к телу т.е. теме господа и будет вам счастье.
  17. #436
    Minsk
    Он сам ее похоронил. Цель этой ветки изначально непонятна - у автора готовая конструкция, готовое видение вопроса.
  18. #437
    Одесса
    однако, всё Искусство - артефактно, т.е. рукоблудно. Теперь понятна глубина названия картины "закат солнца вручную" (с)?
  19. #438
    Вот так вот..
    Виноват во всем афтар, т. к. похоронил ветку.
    И только Леонив весь в белом и пушыстый!
  20. #439
    конечно . объявив себя мессией, дарующим несчастным чудеса в вопросе магнитной записи на кассету .
    бедолаги не согласились и объяснили аффтару его место в пищевой цепочке .
    так и живем .
    nakamichi 700II\600II\500
  21. #440
    MikeF,
    Миша, у вас новости есть?
