Страница 64 из 75 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    в ту тему нельзя добавлять сообщения
    Так вроде автор имеет право корректировать первое сообщение. Он и будет вести список.
  3. #1262
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    В вашем случае все равно рано появляется возбуд. Должно бы до 30В амплитуды, обратите внимание на емкость конденсаторов фильтра и их качество. Возможно вы поставили какую-то дешевую пленку на выход, типа 1,5мкф, либо просто уровень помех на плате растет слишком сильно и не компенсируется диф структурами.
    Изменил номиналы, теперь вроде норм: 0.0006% при 5в скз, 0.0026% при 15в скз, и с 18в скз начинается резкий рост, т.е. примерно за 4.5в до напряжения шин.
    Питание +-30, dt 15нс, Rg 10ом. На небольшую вариативность фильтра реакции не заметил, пробовал 12-18uH, 1.2-1.5uf.
    с дифф вариантом тоже разницы не заметил,ни по thd, ни по шумовой полке, но может конечно это только в моей конструкции...
  4. #1263
    Ивано-Франковск
    нормально, для напряжения 30-40В R9 увелитить до 6,4к, будет стабильнее выходить из ограничения.
    Теперь осталось оптимизировать, чтобы не росли искажения на мощности выше 30Вт. И проверьте КНИ на 6к и ИМИ 18+19к
  5. #1264
    Екатеринбург
    есть только 10+1к )
    на 5в скз:
    1кгц до 18в скз почти не растет, а дальше уже резко:
    при увеличении R9 до 6.2к рост искажений начинается еще раньше, где-то с 16в, но получается более плавно-растянутым.
  6. #1265
    Ивано-Франковск
    Ну,в целом отлично получилось.
    Свежих картинок нет, но вот что-то из старого:
Название:	THD+N Power sweep.PNG
    Это при +/-48В наверно, уже не помню. Причем пришлось немного загрубить настройку ВК для увеличения КПД, это плата лайт версии 2_051
    Если все правильно настроить, то искажения с увеличением громкости до p/2 будут около 0,001. Дальше нужен хороший блок питания, чтобы выжать лучше.
  7. #1266
    Линейный или импульсный?
  8. #1267
    Ивано-Франковск
    хорошие линейные мне не встречались. Кроме лабораторных.
  9. #1268
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Юрий, а можно подробнее про БП? линейные,лабораторные. Чем одни хуже других? -если время найдётся. С уважением Вячеслав.
    я считаю, как соберёшь, так и работать будет
  10. #1269
    А для 100-ватных модулей что-то есть на том же Али? Из импульсников.
  11. #1270
    Ивано-Франковск
    я взял все тот же GHXAMP LLC 500 на +/-35В
  12. #1271
    Чет клином на нём сошлось... Зачем его 500Вт, да ещё дорабатывать...
  13. #1272
    Частый гость Аватар для Carter
    Не плохой и не дорогой LLC ИБП, в том конструкниве ватт 250 можно вытянуть долговременной.
    У меня есть небольшая проблема с ними и аналогичными. С некоторыми из них на ХХ из колонки издают очень тихий плавающий фон примерно на 1кГц.
    Судя по публикациям уважаемый sousmanster на них "собаку съел", может разъяснит природу данного явления и методы борьбы с ним, здесь или в отдельную тему.
  14. #1273
    Астрахань
    Давно уже разъяснил, кто-то не видел этот видос?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #1274
    Для чего столько? Достаточно условных 2х20вт обычно...
  16. #1275
    https://www.youtube.com/watch?v=n2G7bi4DD6Q&t=44s
    Вы не внимательны, к сути моего вопроса ваша ссылка не имеет никакого отношения.
  17. #1276
    Астрахань
    Как раз имеет! Без нагрузки ллц переходит в пакетный режим, пригрузи хотя бы резисторами, или сделай апгрейд как в видосе.
  18. #1277
    Ну при чём тут апгрейд или подгрузка резисторами?!
    У меня напряжение на выходе этих модулей изменено на необходимые мне ±32V и на некоторых из них, после изменения, возникает этот эффект, а на некоторых нет. Хотелось бы услышать соображения по устранению причин этого явления, а не рукоблудства по устранению последствий. Так вам понятно?
  19. #1278
    Астрахань
    Это вам в ST надо обращаться, чтобы они изменили логику работы 6599 ;)
    читай тут:
    https://cxem.net/pitanie/5-385.php
  20. #1279
    Ну спасибо тебе, добрый человек.
  21. #1280
    Ивано-Франковск
    Если вы крутили стабилизацию вниз - то на малых нагрузках может возникнуть существенный шум в аудиодиапазоне, у меня он появлялсна 270гц и еще 3 гармоники.
    На некоторых блоках проявляется меньше, видимо не всегда одинаковые трансформаторы ставят китайцы. или неаккуратно мотают, не попадают в витки.
    убрать пакетный режим можно повысив напряжение питания, или совсем отключить стабилизацию. Без нагрузки блок на 48в с отключенной стабилизацией выдает выше +/-65в
