Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Аватар для CSCA
    По умолчанию Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Добрый день! Послушал как то динамики 4А-32-6 без оформления. Звук отличный. Но, низких частот нет...
    Возможно оформить динамики 4А-32-6 в небольшую акустическую систему с неплохими низкими частотами?
    Места в комнате для акустики не много. Не хотелось бы городить акустическую систему размером с холодильник.
    Как выжать из динамиков хоть немного низких частот при небольших габаритах акустической системы?
    Хотелось бы сделать оформление в корпусе высотой до 1 метра, лицевая панель по ширине 400 мм, стандартная ширина панелей в магазине.
    Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
    Звучат динамики и без оформления очень неплохо
    Последний раз редактировалось CSCA; 18.06.2020 в 01:20.
    Аватар для CSCA
    По умолчанию Re: Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Без оформления звук яркий, но только в ближней зоне. Отойди на три метра и вся вся яркость разобьётся о суровую реальность))
    ---------- Сообщение добавлено 02:56 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    12-ти дюймовый динамик и небольшие габариты системы, это вещи несовместные.
    Закрытый ящик для них получается слишком большим. Не меньше 100 литров.
    Неплохой вариант будет открытый ящик и активная коррекция.
    Спасибо. Полностью вами согласен. Хорошие низкие и маленький объем - несовместимы...
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Цитата Сообщение от CSCA Посмотреть сообщение
    Интересно. Торнадо - это миф или реальность? Не нашел объяснения, почему там динамики висят на мягком подвесе?
    В Торнадо ШП динамики с коротким ходом лучше не применять.
    Аватар для CSCA
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    С такими динамиками можно такое сделать, но громоздко - https://www.youtube.com/watch?v=ead9ArI0UKo
    Лучше наверно 4а32 в небольшом ОЯ, возможно с ПАС и ниже отдельно НЧ секция на 15-18"
    Спасибо. Неплохой звук. Склоняюсь к ПАС.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    У этого есть уже давольно давно устоявшееся название - "сделать из г**на конфетку.
    Полностью с вами согласен. Я этим занимался довольно долго. Пока не понял, что основа должна быть высокого качества.
    Но, из 10 ГД 34 вытаскивал хорошие низкие. Куплены пару лет назад хорошие динамики с идеально ровной АЧХ, для полочников Monacor SPH-130 и Monacor DT-25.
    Никак корпус не соберусь собрать. Да и фильтры...неизвестная область...
    А тут динамики под руку попались, пролежавшие в ожидании своего часа тридцать лет....
    Ничего не делал с ними, потому что для больших колонок в пятнадцатиметровой комнате просто места нет...
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Спасибо. Я тоже, больше за ПАС.
    Склоняюсь к ПАС.
    Думаете ПАС в маленькм ящике с таким динамиком даст вам бас ?)
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вообще то ПАС не является отдельным вариантом акустического оформления.
    Можно рассматривать ее как переходной вариант между ОЯ и ЗЯ, а можно как паллиатив для высокодобротного динамика в ЗЯ. А также как инструмент настройки ЗЯ, впрочем, достаточно малоэффективный.
    По хорошему, поскольку речь идет о НЧ диапазоне, надо для начала снять параметры Тиля-Смолла конкретных динамиков.
    После этого можно прикинуть, какое оформление наиболее эффективно и в каких объемах.
    Аватар для CSCA
    Неужели за последние 50 лет никто не снимал параметры 4А-32? Что то нашел Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374658 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CSCA; 18.06.2020 в 15:16.
    Древние артефакты мало кого интересуют. Кроме того, параметры конкретных экземпляров сильно различаются, а если они где-то валялись, то в разы.
    Они разных заводов и разных годов и даже разный дней в месяце гуляют от "неплохо", до "отвратительно"
    Даже из одной партии могут отличаться.
    Поэтому измерять нужно конкретные динамики, а не из инета или справочников брать.
    И то, что вы привели, это совершенно не те параметры. Нужны T/S.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так измерьте TSP сами.
    Аватар для CSCA
    В маленьком - маловероятно. Но, хоть немножко...
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Спасибо. Из всех компонентов измерительной схемы, у меня есть только динамики. Комп, правда, тоже есть... Будем искать....
    Пять резисторов что, проблема ?
    УМ у вас наверно есть....
    Югра
    ПАС в небольшом ОЯ для 4а32 - это для СЧ и мидбаса. На НЧ лучше отдельное оформление.
    Аватар для CSCA
    Да. Переехал на новую квартиру две недели назад. Все радиодетали, оставил на старой.. Теперь, из деревни до ближайшего магазина радиодеталей добираться 2-3 часа...
    Считаете что проще напилить случайных ящиков в надежде что попадёте точно в цель ? - шансов почти нет. Тем более что сам по себе динамик этот бас играть почти не умеет, а уж в случайном ящике...
    г. Обнинск
    С 4а32 вообще, мягко говоря шансов не много, либо автор топика в результате скрепя сердце скажет, а может так оно и должно быть, либо советчики скажут, а чтож вы хотели, это ж 4а32. Сам одну пару самаркандских, после долгих попыток добиться от них чего либо приемлемого примагнитил к контейнеру на помойке. Вторые грабли два не помню чьи, с альниковскими магнитами, продал гитаристу, как не безнадёжные. Нет, если слушать музон, как в образце видео с В200, то нормально. В близком и не очень круге советующих, есть пользователи 4а32?
    У меня приятель от двенадцати дюймового, широкополосного гудманса, в стадвадцати килограммовых бэкхорнах едва избавился, вкорячив их довеском при чейндже аппаратуры при том, что они играли довольно сносно, ибо ну очень компромиссная конструкция.
    Последний раз редактировалось aganext; 19.06.2020 в 00:18.
    С уважением, Андрей.
    Что то нашел
    Из трех минимально необходимых параметров есть только один.
    Аватар для CSCA
    Да...утопия...Но, хочется обмануть физику... В 70-х, в начале 80-х мне это удавалось. Тогда же я опытным путем пришел к выводу, что систему нужно делить на 2 части. Хорошие низкие, когда система стоит на полу. А ВЧ должны быть на уровне головы. Тогда я, разделил систему. С круговой направленностью, маленькие секции ВЧ-СЧ поставил на полку. А низкочастотный ящик поставил под стол. Друзья не могли поверить, что мои маленькие колонки дают такие низкие... Показал, что у меня под столом...
    Мне кажется, что 4 А 32 без оформления играют лучше многих полочников... Займусь сравнением... Делать кабинеты наугад - неоправданные затраты... Если не прав, вернусь к системе с полочниками...Поищу ка , где у меня при переезде мониторы затерялись, среди коробок...
    С мониторами, тоже цирк получается. Брал в Ямахе Yamaha HS8 на прослушивание...переиграли по низам напольные АС MB Quart 404. Идеальный звук! (Сравнивал с KRK 8. Если KRK 8 дает просто низкочастотный гул, Yamaha HS8 выдает четкий звук мембраны барабана). Показалось дорого. Вернул. Позже купил новые, с рук. И, к моему удивлению, звук абсолютно плоский, дешевый...чудеса? Межблочные кабели XLR, те же самые... И снова поиски АС... с качественным звуком...
    Последний раз редактировалось CSCA; 20.06.2020 в 08:40.
    Это вы не обманули физику, это вы изобрели велосипед, вернее 2-х полосную систему.
    Тогда других динамиков, кроме как из-под ССы90 или этих говнокинапов, просто небыло
    или с загадочной технологией Торнадо....
    Она не загадочная, просто очредное очковтирательство, вместе с его виброплатой.
    Однополосник вроде проще в изготовлении. Не нужны фильтры, куча динамиков, потери,
    Только играть весь диапазон не в состоянии в принципе, а тот что пытается - делае это с большими искажениями и с диаграммой направленности на ВЧ как иголка.
    Тебе сильно нравится слушать музыку, сидя на прибитой к полу табуретке и зажатой в струбцинах головой?
    Широкополосники тоже звучат не плохо.
    Даже от усилителей на 1,5 ват мощностью, на 2-х лампах...
    Вообще, на этом форуме обсуждают большей частью высококачественное звуковоспроизведение, а для любителей "говнопширокополосов в щитах от однотактных захохликов" есть специально отведенные резервации.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2020 в 13:26.
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Улыбнуло! Re: Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Вообще, на этом форуме обсуждают большей частью высококачкственное взуковоспроизведение,
    Не мог удержаться. Вот тут Ты прав на 100%!! Именно "высококачкственное взуковоспроизведение". ))
    ИМХО: из 4А-32 (если выбрать из кучи пару годных) можно еще что-то на безрыбье сляпать, только ампутировав виззер и сделав двухполоску.
    Минимальный ящик для 4А-32 описан в Радиоаматоре 2-2002 (статья Борща), но это фазоинвертор, рассчитанный на "средний по больнице" динамик. Размеры 480х430х750. Меньше уже некуда.
    Результат, понятно, будет ну оооочень средним, хотя кому и рэп музыка.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 20.06.2020 в 12:19.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
