Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Подскажите по магнитофону Victor TD-V721 так как мануала на него нет. У него коммутация как сделана? У 711 модели по памяти на 4066 микросхемах, а как тут дела обстоят? Как по звуку, может кто имел дело?
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Цитата Сообщение от youreffer Посмотреть сообщение
    Добрый день! По поводу калибрации деки 721 никакого обмана нет. Последовательно - при ведущейся записи ленты сначала регулятором уровня записи выставляется по индикатору уровень на ленте, равный уровню входного сигнала ( монитор в помощь), а затем уровнем регулятора биаса требуемый уровень ВЧ. Вуаля. Результаты теста на викторе 721 подробно освещены в моем ролике https://youtu.be/yVs3vYeyljI , а также сравнение с экселией 009. И не сказать кто лидер.
    Током подмагничивания уровень вч не выставляется . несколько иные задачи .
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Конечно оно так, но можно и ответить слегка перефразированной фразой классика применительно к Акаяну жх75 - " и что, помог тебе калибратор?"
    Или в пионе 858, он же 979 калибратор по 64 точкам - что он там делает с фазой сигнала? Если под что-то это попадает , то только под УК. Здесь, в 721, нет калибратора, нет геморроя от его работы - а результат великолепный. "Вам шашечки ли ехать"
    это что за ересь ?
    nakamichi 700II\600II\500
    Частый гость Аватар для Ermak
    Тогда это было не редкость. У Сони 666ес тоже нет генераторов, хотя ручки левел и биас есть.
    Долго не мог понять как же так спроектировали многие деки, в том числе и топовые, все регулировки есть, а генератора нет.
    Теперь понимаю, что тот "генератор", что на плечах, гораздо точнее и избирательнее
    Просто нужна определенная культура записи, некоторый опыт и любовь к самому процессу.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    Граждане! Подскажите пожалуйста размерность пассика плоского у Victor TD-V721 , что то не могу найти информацию.
    Новичок Аватар для andreyk
    Чита
    Парни привет, столкнулся с такой проблемой. Принесли на ремонт Victor KD-A6 , настроить азимут , уровень и т.д.
    Уровень отстроил, детонация в норме, осцилограмы по уровню на частотах 315 Гц, 3150 Гц одинаковые, ставлю 10000 Гц, один канал в 10 раз меньше по уровню.
    Перелопатил УВ , все в норме. Подкидываю другую головку, все в норме. Замерил старую головку, сопротивление и индуктивность в норме.
    Понятно что голову на замену, но интересна неисправность, как такое могло случится?
    У головки состояние отличное, поверхность без изъянов, смотрел под микроскопом. И голова довольная редкая SA-X. Кстати схема УВ подходит от KD-A8, на А6 сервис мануала не нашел.
    РФ Саратов
    Попробуйте размагнитить головку, конкретно "плохую" секцию. На практике размагничивание иногда увеличивало количество ВЧ раза в два.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Собственная запись 10000Гц как выглядит на нём и на другом аппарате?
    Чита
    на другом аппарате все отлично
    размагничивал, но попробую еще раз. Спасибо
    Moscow
    Думаю требуется шлифовка головки. Есть 2 головы SA-X с похожими проблемами. Скорее всего зазор заволокло. Сендаст материал непростой. Сам пока не шлифовал. Брал с донора А6 ставил в А8.
    Размагничивание думаю ничего не даст по сути.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.06.2021 в 16:09.
    Чита
    Отчитываюсь, полировка и размагничивание головки результата не дали(, Клиент заказал новую головку от какого то нака. Придет , буду вживлять)
    Moscow
    Жаль, у меня была надежда на положительный результат шлифования.
    После шлифовки хоть какие-то изменения АЧХ были?
    Можно увидеть фото какие-нибудь до и после?
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Да уж, вопрос так и остался нераскрытым. Нужен сильный микроскоп. И проблема с этими головами достаточно частая, судя по всему.
    Moscow
    Вчера столкнулся с оранжевой болезнью в DD-приводе деки DD-7. Сперва не горела индикация Quartz Lock, а немного погодя двигатель перестал вращаться. Пришлось добираться до конденсатора и менять.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Думаю, что это может затронуть и другие модели, т.к. у JVC блок DD один и тот же у многих. Я пользовался схемой мотора из DD-9. Она полностью совпала.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    На схеме отметил.
    Присоединяюсь к вопросу (у меня Victor TD-V707)
  14. #53
    При включении режима воспроизведения без кассеты, из колонок слышен шум типа шума ленты - шипение. Включаю шумодав - шипение становится тише. Я так понимаю шумит головка или УВ. Это же не нормально?
    Вопрос - как устранить этот шум?
  15. #54
    Новичок Аватар для Zvuk.
    Купить переходник на джек 3.5 и воткнуть его в аудио выход ПК.
  16. #55
    Это нормально.
    Шум будет присутствовать всегда в большей или меньше степени,вообще без шума не существует.
    Сделать\сконструировать другой УВ - менее шумящий..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #56
    не нормально задавать такие вопросы
  18. #57
    Зарегистрировался Аватар для persey.a
    Здравствуйте, пробовали менять местами подключение каналов головки, т.е. левую секцию головки на правый вход УВ и правую секцию на левый вход УВ. Сразу станет ясно, это головка или УВ. С Уважением.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    одновальный харман . Вложение 371174
    Увидел сообщение, недавно проводил измерение своей JVC TD-V662. Значение Кд точно согласно инструкции. Очень нравится этот ЛПМ, пишут проблема есть с шестерней перемотки на моторе перемотки, однако в моем ЛПМ шестерня из прозрачного материала, в сети видел разрушенные только из бело-желтого непрозрачного пластика. Также мой ЛПМ с левым подкассетником с подтормаживающей муфтой и установленным тормозным башмаком,т.е вроде все косяки в моем ЛПМ устранены на заводе. Дека с завода не открывалась, залез уже сам. С Уважением.
Название:	Детонация JVC V661 частота 3200Гц.jpg
    Последний раз редактировалось persey.a; 25.06.2022 в 16:23.
  19. #58
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Вопрос возник по поводу JVC TD-V662. (1993-го г.)
    Вопрос к владельцам такой же деки от JVC: Он у вас тоже шумный? Если на Grundig CCF 5500 шум еле-еле больше собственного (а его почти не слышно), то та же хромовая кассета на Викторе шумит очень заметно! На кассетах 1-го типа разница еще больше.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 19.10.2022 в 21:34.
  20. #59
    если это именно дживиси так намагничивает ленту, надо начинать с гсп .
  21. #60
    С Балтики
    Это воспроизведение кассет, записанных на том же Грундиге. Надо будет скорее всего проверить емкость электролитов во входных каскадах, т.к. шум чисто "магнитофонный".
