Показано с 21 по 40 из 53
Тема: ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    Аватар для Олег Волков
    По умолчанию ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    Cобственно приобретён ASUS Xonar Essence One есть мысль по замене I\U на AD812
    покритикуйте или похвалите за прозорливость))
    в суимматор планируется OPA627 ( в панельках)
    далее по схеме (повторитель с регулируемым коэффициентом усиления) пока не определился из: OPA2132>2604 или штатные оставить LM4562?
    PCM1795
    По умолчанию на участке фильтров (1) и сумматоров (2) расположены NE5532,
    На участках повторителей (3а, 3в) расположены ОУ LM4562, которые отвечают за выходной коэффициент усиления, управляемый регулировками громкости. Управление громкостью осуществляется через малошумящие регуляторы японской фирмы ALPS.
    Тракт наушникова усилителя состоит из двух сменных LME49720NA (4) и двух не сменных LME49600TS.
    схему прилагаю
    покритикуйте)))Нажмите на изображение для увеличения.
    взято из https://sites.google.com/site/asusxo...asus-xonar-one
    По умолчанию Re: ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    Tralfamadorin, на докторе и прочих околонаучных форумах полно псевдо ГУРУ которые просто бездумно тыкают что есть и перебирают варианты, понаписали уже страниц с 1000, всё читать нет сил, по диагонали конечно смотрю, но хотелось бы понять критерии подбора исходя из техзадания )))
    Критерии описал ИМХО (если не верные поправьте)
    техзадание выставляет девайс и разумные возможности
    До РСМ58 не дотянет - эт ясно - и такой цели не стоит, но попытаться выжать максимум из устройства думается возможно, собственно собирается системная информация по конкретной реализации, может кому то потом и пригодится) так сказать на века))))
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Олег Волков Посмотреть сообщение
    В общем такая иерархия ОУ образовалась (только для чистого питания и желательно с буфером).
    I/U
    резкий звук ------> мягкий звук
    AD847 -- OP42 -- NE5534AP -- OPA604 -- OPA627
    Аккуратность (от лучшего к худшему)
    OPA627 -- AD847 -- OPA604 -- NE5534AP -- OP42
    на докторе уже 527 страниц с подобными субъективными мнениями.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    в любом случае до РСМ58 не дотянет
    быстро перешел на мультибиты.
    vladimir sim, ну вот уже и дельные мысли появились, перегрузочная способность озвучивалась Андронниковым про некоторые приборы именно в I\U, готов выслушать - какие параметры? согласен что мои мысли совсем не претендуют на верность, для этого и создал ветку, если бы знал то молча поставил бы что считаю нужным и не парил мозги уважаемым людям)))) и не только мне это интересно, думаю, это всех интересует. Я про набор необходимых параметров для I\U? сумматора, выходного буфера. Просто на примере такового устройства)
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Tralfamadorin,
    ВО-ВО и кто во что горазд.............
    я уже потерялся
    системности нет......
    Красногорск
    Понятна позиция. Как говорится - бог в помощь. Псевдо ГУРУ там действительно много. Но есть и другое. Есть на докторе люди, которые много разного слушали, анализировали, обменивались мнениями, искали истину. Человек , который хорошо слышит оттенки звучания, совсем не обязательно разбирается в электронике. Вот вы например определите марку рояля на слух? А на докторе много профессиональных музыкантов, хорошо слышащих тембральные искажения. Я например , к таким людям прислушиваюсь.А здесь у 95% народа наушники, которые на докторе никто серьезно слушать не будет.Ничего путного не слышали, а вердикт один - г. и скорей писАть, писАть...
    А зачем городить огород если не для звука? нет , конечно может быть просто спортивный интерес.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    vladimir sim
    я уже потерялся
    Ну да читать тяжело. Да баталий не делу там в ветке хватает. Каждый сам решает: что читать, что нет.
    Скрытый текст
    Еще бывает сухой звук с мокрыми ВЧ, мокрый звук с сухими ВЧ итд. Ну выпонели.
    ну у всех своё понятие о правильности, да и уровень техники разниться в сотни раз по стоимости, опять же помещение прослушивания, усталость и настроение))) но базовые понятия и запросы к звукоизвлечению у всех тут явно выше обывательского, оттого и затеял эту ветку ТУТ!
    поэтому для теста использую наушники (хорошие) честные , я открыл для себя недавно SHURE 1840, с подачи В.Червякова "Ламповый РАЙ"
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Поделитесь контактами, если вдруг остались, хоть направления для поиска задать) и я прислушаюсь.Рояль конечно по марке не угадаю на слух, но фальшь и неестественность, не узнаваемость инструментов режет слух сильно
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2020 в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2020 в 23:56 ----------
    Кстати>>>> Экспериментальный ЦАП Lynx25 на основе PCM1794
    Устройство было разработано и изготовлено для оценки потенциала микросхем PCM1792/1794
    в i/u у них стоит AD8065 (скорее всего опечатка - 8066 сдвоенный)
    High Performance, 145 MHz
    FastFET™ Op Amps
    FET input amplifier
    1 pA input bias current
    Low cost
    High speed: 145 MHz, −3 dB bandwidth (G = +1)
    180 V/µs slew rate (G = +2)
    Low noise
    7 nV/√Hz (f = 10 kHz)
    0.6 fA/√Hz (f = 10 kHz)
    AD8065/AD8066
    ,а в сумматоре AD8610
    Precision Very Low Noise
    Low Input Bias Current
    Wide Bandwidth JFET
    Low noise: 6nV/ÖÖHz
    Low Offset Voltage: 100mm V max.
    Low input Bias current 10pA max.
    Fast settling: 600ns to 0.01%
    Low Distortion
    Unity Gain Stable
    Что косвенно подтверждает ход моих мыслей про техзадание на данный ЦАП)))
    Обратите внимание на номиналы 25 ликса и Асуса)
    Перетыкание ОУ без знания внутренней микроархитектуры- карго-культ, особенно смешно читать про "связки" ОУ.
    Да там вообще много смешного.
    Например про "сдвоенные всегда хуже одиночных" или по "проваленную середину" у 8066.
    Еще умиляют дифирамбы 627-м и 797м, хотя последние вообще почти противопоказаны для применения в подобных местах.
    Про тл071 и им подобные тоже смешно, кк и про 5532, но тут просто хоть стой хоть падай:
    LT1364 как то понятен для I|V - 1000в/мкс
    Поэтому и писал выше - "ржал много".
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    и быстро перешел на мультибиты.
    А в Асусе что, уже не мультибит стоит?!
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Во "флейме" недавно тоже много народа "анализировали, обменивались мнениями, искали истину", пока Слон хоботом не взмахнул..
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    К таким вообще никогда не надо прислушиваться и доверять им тестирование аппаратуры - ни к музыкантам, ни к звукорежиссерам, ни к диражерам. Они все в мызуке слушат НЕ ТО.
    Максимум - к звукооператорам.
    Диме эта серия не очень нравитися.
    Красногорск
    Ответил в личке.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Саш, лоссях Сергей ( аналог нашего Слона) наверно треть потер из того, что я там писал. Ты ж сам все понимаешь. В каждом монастыре свой устав. На Плеере например просто банят если какие-то аудиодевайсы активно ругаешь, на докторе как правило если хвалишь не "ТО", или ругаешь "НЕ ЭТО" - исчезают ветки, но могут и забанить если очень им не понравишься. Селяви. Мы чужие на этом празднике жизни.
    Скрытый текст
    На Плеере например
    Тебе виднее
    Кстати, тут за все время, Слон моего тоже потер если не треть, то четверть - наверняка.
    Красногорск
    [QUOTE=Alex;2763828]
    [/QUOеTE]
    Уточню, хорошо, на старые PCM & TDA.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Тебе виднее
    сочувствую.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Это я понимаю, поэтому и пишу "прислушиваюсь", тол бишь откладываю на корочку. Просто у меня опыта не хватает ответить - "достачно ли громко вступил тромбон в третьей части". А звукорежессеры тоже судят о наушниках со своей колокольни - им главное , что бы косяки хорошо слышны были...
    Скрытый текст
    Хорошего там мало чего, и самое хорошее из старья - это не РСМ или ТДА, а АД.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.04.2020 в 11:32.
    Красногорск
    Хорошего там мало чего, и самое зорошее из старья - это не РСМ или ТДА, а АД.
    Знаю твое мнение, но сам 62 не приходилось слушать. ( По отзывам -холодный , аналитичный )
    Скрытый текст
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Но это не значит, что ход мыслей идёт в правильном направлении.
    г. Обнинск
    В апгрейде промышленного аппарата, направления правильное и посильное, не всегда совпадают.
    С уважением, Андрей.
    Кстати ...
    AD8066+AD8620 очень даже ничего связка, субъективно. В буфер LME49720.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    принял к сведению
    и без пересчёта обвязки?))))
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    ОК перефразируем, посильное, но в правильном направлении
    Итак какое направление(я) правильное(ые) для этого аппарата?
    по пунктам.
    только не надо глумится - типа отнести на помойку)))
    для себя наметил:
    - замена ОУ, желательно с минимумом паяльника
    - замена/добавление ёмкостей в БП
    - шунтирование ОУ по питанию (если есть смысл)
    - промер после замены ОУ постоянки на выходе устройства и, по возможности, исключение проходных конденсаторов ( в нескольких платах Asus ST закорачивал ножки выходных конденсаторов перемычками, помнится постоянка была от 2 до 4 мВ, причём заменой ОУ поканально добивался сочетания с минимальной постоянкой) балансировка сдвоенных ОУ не предусмотрена(((
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    да он писал
    пригласил его поучаствовать тут, пока игнор.
    г. Обнинск
    Олег, здесь только самому пробовать и принимать решения на чём остановиться, рекомендации могут быть очень общими. Дело в том, что в зависимости от системы одни и те же решения могут восприниматься по разному даже одним человеком. Что в одном сетапе мягко, в другом - мутно, что в одном резко, в другом прозрачно и т. д. К шунтированию по питанию тоже нужно подходить осмотрительно из-за возможных резонансов, но обычно идёт на пользу.
    aganext, общие принципы известны, не первый год так сказать))) ещё со времён института удивляло название учебника "Искусство схемотехники"
    П. Хоровиц, У. Хилл - теперь же ясно, что это именно искусство)))
    Интересует мнение людей которые уже плотно занимались аппаратом и так сказать теоретиков в плане совместимости приборов и отражение этих приборов на конечном результате
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Заниматься какими-то перепайками и перестановками на этой плате можно лишь для собственного интереса - каких-то серьезных или хотя бы действительно интересных результатов там в любом случае не будет.
    Я потратил достаточно много времени на такую плату, прежде чем понял насколько все печально.
    Если говорить про ОУ, то поставить туда что-то действительно стоящее не получится, работать эти ОУ там не будут по причине нестабильности. Нет нормальной развязки, ну и плата разведена непонятно как. Проще самому свою плату развести, что я в итоге и сделал.
    Новокузнецк
    Попробуйте связку ths4032(4031)*ad8610.Пробовал, очень не дурно,на любителя.Mazila в своем цапе как то советовал.
