Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    У diyinhk в этом плане плата беспроблемная была.
    Надо мощный бп, иначе смысла нет.
    Самара
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Надо мощный бп
    зачем?
    _________________
    Евгений
    Что бы звук был не хуже чем с питанием от usb 2. Питание приемника слышно было хорошо.
    Самара
    макс. потребляемый ток адаптера на xmos от usb - 120 мА при инициализации, при работе - 100мА.
    _________________
    Евгений
    Может быть. Только вот почему то динамика лучше с мощным БП.
    Сейчас diyinhk XMOS 768 подключен к линейному БП, запас приличный, но стаб сильно греется, пришлось крепить дополнительный радиатор на крышку 2n3055. Проще от usb запитать.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Взял бы кусочек провода - одну жилку, припаял её в месте разрыва.
    сначала я хотел сделать именно так, но т.к. разрез имеет ширину всего 1-2 мм, то я решил использовать припой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    эксперименты до добра не доводят
    да я бы не назвал это экспериментом. В инструкции к конвертеру написано, что если разорвать ЮСБ перемычку, то можно подать отдельное питание. То есть я все делал строго по инструкции
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    в инструкции к болгарскому транспорту написано, что если питать конвертер отдельно вместо питания через ЮСБ, то иточник питания додэен быть способен отдавать в нагрузку до 400 мА
  8. #47
    у других тоже горит при этом ?
  9. #48
    Самара
    мой с DC-DC преобразователями 100мА кушает
    _________________
    Евгений
  10. #49
    Может порез глубокий? плата вроде четырехслойная?
  11. #50
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    а черт его знает. Я без понятия. Задал вопрос Любену, что я мог сделать не так. Он пока не ответил.
    И еще мне интересно. А если подумать логически, в результате кз могла сгореть мс процессора? Иди может быть только малой кровью?
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    этого я не знаю, но я знаю то, что есть еще один товарищ здесь на форуме в Алтайском крае. У него кстати старая версия платы и она у него сгорела точно таким же образом. Сейчас я его приглашу в эту ветку.
    Кстати, в предыдущей версии конвертера ЮСБ джампер перерезывать не надо. Там просто стоит перемычка, которую надо только убрать или поставить.
  12. #51
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Да, я тот самый товарищ, и моя плата сгорела похожим образом. Первоначально I2soverusb у меня питался от стабилизатора на lm317 (часть после гальваноразвязки), и от ноутбука по юсб кабелю - часть до гальваноразвязки. Версия моей платы ещё старая, с спдиф-трансформатором и маленькими генераторами в части после гальваноразвязки. Так вот, я решил попробовать запитать и вторую часть от стабилизированного питания. Поставил в часть до гальваноразвязки трансформатор Hahn 9 Вольт 700 мА (на холостом ходу он выдаёт 17 вольт) >стабилизатор на lm 317 > стабилизатор на lm3042 - в итоге вышло на холостых 5. 05 вольта к плате I2soverusb. Причём, стаб на lm3042 при подаче менее 9 вольт вообще не запускался.
    Я подключил все питания, снял джампер, подключил юсб кабель от ноута... Включил, и не запело! Хотя напряжение после двойной стабилизации не просело, и на i2soverusb приходило 5 вольт ровно. Ну раз не поёт, я решил вернуть всё обратно к исходному варианту. И снова ничего не заработало. Хотя визуального сгорания элементов на плате не произошло.
    Я писал Любену, и он прислал мне фото с опорными напряжениями. Со стороны "после гальваноразвязки" всё нормально. А вот со стороны "до гальваноразвязки" контрольные напряжения сильно отличаются. Предположительно, сгорел стабилизатор на самой плате, и потянул за собой сам чип XMOS.
    Если кому то интересно, фото с опорными напряжениями выложу.
  13. #52
    Самара
    интересно конечно. какой там проц запаян? нужен ли ему 1В для ядра? вполне возможно всё еще можно вернуть
    _________________
    Евгений
  14. #53
    Народ, мы тут еще в тематическом разделе, или уже "ффперлах"?
  15. #54
    Барнаул
    maxssau, Нажмите на изображение для увеличения.
    Я думаю, что прошивка полетела, и чинить плату бесполезно
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    В точке, где должно быть 1.0 вольта, у меня КЗ
  16. #55
    Почему именно "прошивка" а не проц?
    Но флешка от 3.3 питается а не от 1.0
    Если это только "прошивка", то чиниться, нужно только иметь программатор и другую такую плату, рабочую.
    При их наличии - 10 минут, но разумеется, если дело только в этом.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.07.2020 в 12:45.
  17. #56
    Самара
    а идеологически, какой был смысл в таком твике? как сказывается внешнее питание на качестве звука? как это увидеть инструментально? а еще лучше услышать... ?
    _________________
    Евгений
  18. #57
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    говорят (что в Москве кур доят), что при замене юсб питания на питание от внешнего БП качество звука будет выше. Я лично хотел это проверить. Теперь я боюсь с этим конвертером делать такие твики.
  19. #58
    Барнаул
    Alex, если выражаться точнее, то скорее всего полетел проц, и даже если впаять новый, нужно будет его программировать. А как это делается, у меня в Барнауле не знает никто, скорее всего. Проще уж купить новую плату.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    maxssau, идеологически я пришёл к необходимости отдельного стабилизированного питания, после того как мой товарищ его реализовал, и приростом в качестве звука был оочень доволен. Вот коротко о том, как у него
    это получилось:
    Сначала поставил транс 6В + LT3042 => 3.5В. Затем - транс 12В + LT3042 => 5В, но дикий нагрев умощ. транзистора на стабе. В итоге - транс 12В + LM317 (8,5В) + небольшая катуха + LT3042 => 5В и всё отлично работает.
  20. #59
    Да, нужно. Хотя сама программа (фирмваре) находится и не в проце (в этой плате - в 8-ножнойфлешке рядом), но в проц зашивется "ключик" к ней, без которого она работать не будет.
    "Как" - тут могут и рассказать, да и в Барнауле могут знать, а вот "чем" - это врядли, поэтому лучше в самом деле новую купить. Если есть уверенность, что это проц полетел.
    У меня ни разу не летел, как и флешка, но пару раз было что улетал USB PHY (это маленький чип, между процом и USB-разъемом.
    P.S. У меня во всех устройствах, XMOS и все что стоит до развязки - питается от USB.
  21. #60
    Барнаул
    Alex, конечно не стоило трогать. I2soverusb +DAC6V2 играл и так лучше по спдиф-подключению, чем bolero по TTL.
