Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Щелчки в правом канале усилитель Technics SE-9060
    Зарегистрировался
    По умолчанию Щелчки в правом канале усилитель Technics SE-9060
    Дорогие друзья, добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, 2 года мучаюсь с проблемой...
    Система:
    Усилитель: Technics SE-9060, европеец.
    Пред: Technics SU-9070
    Источник: JVC XL-Z442
    Колонки: JBL 4311
    Происходит следующее - щелкает правый канал усилителя.
    Щелкает без опр. периода. Может работать 30 мин, потом щелчок. Потом через 15 или 20 - ещё один.
    Щелчок по частоте низкий, отрабатывает в основном басовик. Звук при щелчке не пропадает. Ситуация никак не меняется - частота щелчков не увеличивается, не зависит от нагрузки.
    Щелчки есть даже при отсутствии сигнала и выкрученном на 0 аттенюаторе. Искажений в звуке нет вообще!
    Что сделал:
    1. Думал что разъемы, поставил качественные WBT;
    2. Почистил от пыли внутри и снаружи;
    3. Проверял, менял местами провода - без результата.
    4. Визуально внутри нет подгоревших деталей, ничего не вздулось.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?..
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Щелчки в правом канале усилитель Technics SE-9060
    Подобные шалости могут возникнуть от времени - что-то окислилось, пайка отходит, пропадает контакт
    Самое простое: возьмите пластмассовую палочку (например ручку) и несильно пошатайте плату щелкающего канала, постукайте по деталям, пошатайте провода, и про реле не забудьте.
    Но не факт, что щелкает сам усилитель. Может из преда, а может из источника.
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ!
    Сегодня продувал его, пылесосил, заметил некоторые мелкие детали на плате липкие (не знаю как точно они называются).
    Возможно подходят конденсаторы. Очень хочется найти проблему. Непонятно как отловить эту неисправность.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Если кто знает хорошего мастера по старым усилителям, то буду очень благодарен за контакт.
    Щелчок - это постоянка проходит по тракту. Скорее всего, где-то в этом канале шалит либо разделительный конденсатор, либо конденсатор в его питании.
    Зарегистрировался
    Дмитрий, а как найти этот конкретный конденсатор? Какая методика поиска?
    Неисправность "плавающая", поэтому выпаивать и измерять ESR. Несите мастеру - в любой адекватный сервис по ремонту аудио-аппаратуры.
    Если это действительно не в преде проблема.
    Зарегистрировался
    Дмитрий, я честно говоря, обращался только к частному мастеру.
    Можете порекомендовать надёжную мастерскую?
    Порекомендовать не могу - никогда не пользовался.
    А найти можно просто забив в Гугл "ремонт аудиотехники" и на карте посмотреть наиболее удобно расположенные.
    У сервиса должен быть адекватный сайт в интернете. Таким образом отберите штук пять, позвоните в каждый, поговорите. Спросите был ли у них опыт подобного ремонта. Можно поискать отзывы на форумах.
    В который лучше будет отдать - мнение сложится.
    Зарегистрировался
    Подобное уже сделал, читал отзывы, народ такое пишет, что страшно становится))) довольных мало... Как раз поэтому и пришёл на форум.
    Главное - не испортить)
    Испортить можно все что угодно, но волков бояться - в лес не ходить.
    Даже у самого опытного мастера может дрогнуть рука. А отзывы оставляют в основном негативные, т.к. такова человеческая сущность - если всё сделано хорошо, то вряд ли кто-то будет об этом рассказывать.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    ТС-у: (как вариант)ищите разницу в исправном и неисправном каналах по постоянному и переменному напряж. По переменке, если конечно генератор есть.
    Еще одной причиной щелчков могут быть входные транзисторы. Сразу оговорюсь - я не знаю, почему. Но когда искал информацию о своем старом Пионере, попалось обсуждение чем менять его входную сборку. Там говорили, что входная сборка может давать негромкие щелчки... Так же это подтверждается моим опытом: когда измеряю падение напряжения на эмиттерных резисторах входных транзисторов проходит щелчок в акустике.
    В общем, причин может быть множество.
    При чём здесь "переменка",если он "щёлкает" на ХХ и без сигнала?
    P.S.Кстати,в усилительной части аппарата всего 3 электролита - два из них по питанию...
    Рациональное звено в логике сравнения есть - подсохшие конденсаторы имеют более высокое ESR и режимы несколько изменяют.
    Нет ни одного разделительного электролитического конденсатора...
    P.S.Там нечего изменять...в питании,а параллельно тр-ру регулятора тока покоя - смотрится на резисторах, в эмиттере выходных транзисторов,если ток не "гуляет" - с конденсатором всё в порядке.
