Показано с 21 по 30 из 30
Тема: В старый корпус АС новые динамики
    Зарегистрировался
    Аватар для Посторонний
    По умолчанию В старый корпус АС новые динамики
    Необходимо озвучить комнату площадью 20 м2. Приобщение соседей к «прекрасному» не планируется. Приобрести АС за 50 – 100 тыс. рублей не имею возможности. Мои требования к звуку: при качественном звуке – всеяден, тяготею к джазу. Отправная точка: Дееп Пурпле, Юрай Хип, Пинк Флойд, Цеппелин и т.д.
    Имею ресивер «Панасоник SA-HE75» c непрерывной выходной мощностью 2х80Вт (DIN) и импедансом 6-16 Ом. Для него хочу создать акустику на базе корпуса ВВК - FHS-MF-3. Корпус выполнен из ДСП – 15 мм., фронтальная сторона из МДФ 12 мм., объёмом – 44,5 л. Внутри пара распорок по высоте. При необходимости возможно добавление перегородок. В нижней части расположен фазоинвертор. Корпус имеет два отверстия под 16 см. динамики, и одно под твиттер, расположенное между большими отверстиями. Что-то измерять, исследовать не намерен, т.к. знаю, что эта вещь увлекательная, «засосёт». Поэтому мой поход, - сделал, и забыл.
    Первое решение – установить два автомобильных компонентных динамика Pioneer TS-G170C 6,5 дюйма и два твитера: мощность RMS: 45 – 300 Вт, Импеданс: 4 Ом, Чувствительность: 91 дБ, Частотный диапазон: 36 – 26000 Гц. Динамики соединить последовательно для обеспечения импеданса в 8 Ом. Потребуется каким-то образом рассчитать фазоинвертор, либо подобрать его методом тыка.
    Второе решение – попробовать повторить проект «Гамма» на динамиках АСАлаб: головка высокочастотная Т 251.8 (восьмиомная) и средне-низкочастотная MB1602.8 – 75 Вт (восьмиомная). Главная задача, только на мой взгляд, - это обеспечение объёма для динамиков – 14 л. В перспективе, добавить головку СЧ. Место есть.
    Ваше мнение?
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: В старый корпус АС новые динамики
    Цитата Сообщение от Посторонний Посмотреть сообщение
    "Акустика получилась очень воздушной, после настройки ФИ низы встали на место, можно ещё катушкой поиграться, поставить с меньшим сопротивлением, но пока нету такой".
    Нет противоречия?
    Тогда не было, потом появились. Итог таков: акустика разобрана, восстановлен родной комплект ВВК и всё продано занедОрого. Но тут такой ещё момент: просто у меня есть акустика лучше, причём и не одна пара.
    Увеличив общее сопротивление АС, тем самым уменьшил ток, получив возможность эксплуатировать 4-омные АС (за неимением 8-омных), не "оглядываясь" на регулятор громкости и защиту. Ни чего более.
    Как это ничего более? Понизили общую чувствительность акустики, тем самым требуется от ресивера большая мощность, соответственно регулятор громкости надо повернуть, ну или слушать на меньшей громкости не трогая регулятор.
    Общий импеданс акустики где-то проваливался ниже порога срабатывания защиты ресивера, поставив 2 Ома Вы вывели этот провал выше порога срабатывания.
    г.Ейск
    Есть ли взвешенный ответ на предложение использовать всю начинку от АС 851, нагрузив её на точно такой же объём в 35 л, но с иной геометрической конфигурацией корпуса? Какие в этом случае "подводные камни?
    Регулярно переделываю разные АС. Есть универсальный метод использования подходящего корпуса с "не совпадающими отверстиями под головки" - изготовление новой накладной передней панели под новые головки. Сейчас не проблема заказать мебельщикам ( или иным специалистам ) такую панель как из голого мдф, так и и обтянутого пленкой нужного цвета, окрашенной в матовый черный...
    С уважением,Алексей.
    Зарегистрировался
    Понимаю.
    Да. Мы с Вами об одном и том же. А суть проста с точки зрения пользователя: изготовитель написал - усилитель номинально эксплуатировать с АС на 6 -16 Ом, значит на этом и эксплуатировать. Закроем вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 27.02.2020 в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 26.02.2020 в 15:18 ----------
    Вопроса с не совпадающими отверстиями нет. Что касается корпуса, то сделал часть передней панели под планируемые динамики Асалаб. Меня интересует вопрос работы динамиков АС-851 в корпусе проектного объёма (35л), но отличающемся конфигурацией от проектной. На сколько хуже - лучше от авторского качества АС-851? Как технарь, понимаю, что после этого нужно будет всё измерить. Но. У меня имеется слабая надежда на утверждение имеющееся среди специалистов форума, что порой АС, соответствующая всем техническим аудио требованиям, не звучит, а "горбатая" может зазвучать прекрасно. Земля тоже была когда-то плоской. Практика - критерий.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Что мешает поженить баффл от проекта АС-851 с имеющимся корпусом ВВК по "методу А.Коваленко"?
    Проект выходного дня при наличии комплектующих и инструмента.
    Не понравиться - тогда сделаете корпус чисто по проекту АС-851.
    Зарегистрировался
    Вы имеете в виду предложение Алексея Коваленко в посте № 22 данной темы?
    А с целью устранения баффл эффекта прислонить колонки непосредственно к стене? Сообщение № 8 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4090
    Жду комплектующие.
    Да, так и планирую.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Дороговато. За такую отделку запросили сумму в 3 раза больше стоимости резки колонок.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Вот уже заготовленная часть на две колонки. Соеднены между собой изолентой.
    У dynaudio есть фишка - баффл отдельной панелью от корпуса, отличающейся геометрией, цветом и высокой ценой.
    И к стене их никто не придвигает.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    посторонний, ты тролль что ли? 305 съест поделки, с сабом и подавно..
    Зарегистрировался
    Не понимаю, о чём речь? Ты способен связно говорить?
    ты тролль что ли?
    Мало знаю, но не прикидываюсь публично всезнайкой.
    Это вам про jbl305 (а тем более 306) написал тот, кто его имеет. Типа за эти деньги лучшего нет. Не понравиться - всегда продадите.
    А поделка без опыта - с большой вероятностью в дрова.
    Зарегистрировался
    Консенсус (шутливо). Но. Согласитесь, форум - это и есть "демонстрация" процесса получения опыта. "И опыт, сын ошибок..." (с).
    По теме.
    Собственно, признателен всем ответившим, независимо от интонации.
    Первый и основной вопрос – это сведение ВЧ, СЧ и НЧ динамиков. Установка 16-дюймовых 3-х полосных коаксиальных динамиков решает вопрос, исходя из предположения, что изготовитель коаксиальных динамиков уже решил его?
    Второй вопрос – это объём корпуса. Из имеющейся литературы можно ориентировочно принять 22 – 26 л. на один 16-дюймовый динамик. В моём случае их два, предполагаю, что существующий объём корпуса в 44л. можно рассматривать как подходящий?
    Третий вопрос - закрытый ящик, или фазоинвертор?
    С ЗЯ вроде бы понятно, что делать – включать и слушать, при необходимости уменьшать объём?
    Фазоинвертор. Где-то на просторах интернета нашёл информацию, что динамики Pioneer TS-G170 имеют частоту резонанса в 72 Гц. Можно посчитать, а далее на слух, методом подбора длины трубы?
    Ещё месяц назад считал, что самая правильная рекомендация – это повторение проекта АС 851.
    На начало марта стоимость комплектующих + доставка составили 19940 руб.
    За отделку корпусов плёнкой запросили 12000 руб. Всего: 31940 руб.
    Но. Уже второй месяц ожидаю счёт на динамики от Асалаб.
    На начало марта стоимость АС HECO Victa Prime 702 Espresso – 33990 рублей. Доставка 1450 руб. Итого: 35440 руб. По факту эта акустика обошлось мне в 21431 руб. Сумма скидок составила – 14009 руб. или – 39,5% Звук устраивает.
    Ну и зачем весь этот самострой? Шутливо!!!!
