Страница 22 из 25 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    Это из вашего выгоняли, а в нашем были очень интеллигентные и умные руководители. Не лень хамить?
    Вот-вот. Жалели вас. Результат на лицо.
    Бороться с мракобесием и идиотизмом, хотя бы в пределах форума - не лень
  3. #422
    Частый гость Аватар для Garlik
    Вниманию Модератора!
    На форуме появился инквизитор. Я понимаю, что обращаться к врачам долго и хлопотно, но вот забанить в Ваших силах.
    С уважением,
  4. #423
    Скорее член комиссии по борьбе со лженаукой А инквизиция боролась как раз с учеными и прогрессорами - ты плохо знаешь историю. Значит, ты на их стороне? Ты хочешь, чтобы форум превратился в секту, как АП? И чем ты лучше религиозного фанатика, который призывает зарезать (в данном случае - забанить) всех, несогласных с его точкой зрения? Я например, вовсе не хочу тебя резать (банить)
    Мое оружие - законы физики и электроники, пример https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87882. А какое твое, кроме навешивания ярлыков и призывов к высшей силе?
  5. #424
    Братислава
    Кстати, не въехал в утверждение "каскод нагружен на СРПП, а не на мю-повторитель, ..."
    Гугл говорит, что это одно и то же. Хотелось бы прояснить разницу, которую ты имеешь в виду.
  6. #425
    Нет.
    Братислава
    Нет.
    Хм...
    Второй заход.
    Нашел более подробную инфу.
    То есть, фишка мю-повторителя - более стабильный ток нижней лампы, и за счет этого растет линейность?
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Mu-Stage.pdf (105,3 Кб, Просмотров: 11)
    Ок, спасибо.
    Ну вроде разобрался.
    Тогда снова вопрос к стороне обвинения:
    Необходимость использование мю-повторителя вместо SRPP диктуется параметрами конкретного SK170, у которого недостаточно пологие выходные характеристики?
    И, например, замена SK170 на BSP129 с более пологими выходными х-ками решает проблему данного СРПП и отменяет необходимость использования мю-повторителя?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 10.02.2021 в 14:05.
  8. #427
    Или, другими словами - больше анодное сопротивление
  9. #428
    Братислава
    Ок. Спасибо.
    Но вопрос остался
    До кучи, этот источник тока на SK170 имеет плавающее питание. Поэтому на требования к пологости его выходных хар-к сильно снижены.
    Есть ли вообще тогда смысл в мю-повторителе?
  10. #429
    Есть. Чем меньше утечка по входу (резик между этажами), тем выше входное сопротивление верхнего этажа, и ниже выходное. Резик в СРПП - по сути, как если бы вместо полевика стоял бы биполяр с плохим бета
  11. #430
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вариант схемы для FURY II
Название:	FURY II 2022.jpg
  12. #431
    Че за жесть - пропускание тока первого каскада через ОУ
    И нафига C7 если есть интегратор
    Ток покоя ВК будет промодулирован колебаниями силового
  13. #432
    Видимо, там подразумевалось - выход ОУ в исток J1 ...? Тогда нижние выводы R11 и C7 подключить на землю.
  14. #433
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    изначально ОУ был включен просто повторителем, но нестабильность J-feta немного удручает , попробовал его стабнуть интегратором...
    да, вижу там на частоте 180Гц под ООС большое усиление, добротность широкая и частоту силового также захватывает...
    тогда этот делается просто классически....
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    и так пробовал, только когда ОУ был повторителем с земли с исток...
    по факту схема вот так выглядит:
    из характеристик полюс 12кгц, усиление на частоте 1кГц - 88дБ, на 20кГц- 83,9дБ, Fed 15MГц
    скорость SR = 20B/мкс
    искажения 1кГц менее 1тыс%, на 20кГц 1тыс%, от амплитуды почти не зависят...
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.12.2021 в 17:30.
  15. #434
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Для улучшения повторяемости.
Название:	FURY II 2022 (1).jpg
  16. #435
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Выделенное красными каракулями разрезать?
  17. #436
    На форум три буквы шагом марш.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 30.12.2021 в 09:20.
  18. #437
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Судя по начертанию- это предохранители там. Только не указано на сколько ампер ставить(
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  19. #438
    Засланец с форума, вали туда же.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 30.12.2021 в 09:21.
  20. #439
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    это уменьшит глубину ООС, но поднимет полюс ...
    насчет резисторов в эммитерах транзисторов параллельного драйвера не уверен, эта связка много раз опробована и прекрасно работает в умножителе в всех версиях Фурии...
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    скорее ом в одном случае и килоом (точнее Мом) в другом)))
  21. #440
    скорее ом в одном случае и килоом в другом)))
    ИТУН работает на Zin повторителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    И по ИОН М1, М2, как там с подбором по Uз-и и током стока.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    "SaggiZilla" проект скоро придет к оркам
