Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Сборка динамика. Клей
    Клон
    Аватар для GarivV
    По умолчанию Сборка динамика. Клей
    Всем привет. Собственно кто пользовался клеем Diffusor SL, стоит им пользоваться и какие достоинства клея?
    Какие задачи:
    1. Приклеивание центрирующей шайбы к корзине. В моем понимании хорошо подходит Момент 88.
    2. Приклеивание подвеса ППУ к корзине и диффузору из бумаги. К корзине Момент 88. К дифф 88 или Diffusor SL. SL не пробовал, если у кого есть опыт поделитесь.
    3. Пылезащитный колпак к диффузору все из бумаги. Хорошо подходит клей БФ-2(4) или Момент кристалл.
    Прошу специалистов подсказать по выбору клея?
    Братислава
    По умолчанию Re: Сборка динамика. Клей
    У этих клеев разная жесткость. Поэтому будет разная АЧХ динамика. Заметно разная.
    Клон
    Аватар для GarivV
    Скажем так. При ремонте дина нет возможности узнать на какой клей собран а точнее приклеен колпак. Я думаю будет верно если СЧ динамик собирать на БФ2, а НЧ на более мягкие клеи или на тот же БФ2. Момент кристалл это крайний случай.
    Если оставлять возможность повторной разборки, то БФ - легко растворяется этиловым
    спиртом и хорошая механическая прочность
    Братислава
    Лучше мягкий клей не использовать. Мой НЧ с мягким клеем на колпачке показывал бОльшую болтанку на АЧХ, чем с жестким. С жестким обратно попал в даташит.
    Клон
    Аватар для GarivV
    Я так и написал т.к. БФ2 более жесткий ну из приведенных!
    Братислава
    Вот. Поэтому на НЧ тоже лучше его, а не более мягкие клеи.
    Клон
    Аватар для GarivV
    По БФ2 все отлично. Вопрос по приклеиванию подвеса ППУ. И тут нужен уже контактный клей как 88.
    Братислава
    Не пробовал, поэтому пас.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ППУ подвес к бумажному диффузору можно на обычный ПВА или ПВА универсальный. Он чуть гуще. Импортный клей тот же самый ПВА по консистенции, запаху. В него видимо только добавлено вещество делающее этот клей чуть более эластичным. В общем к бумаге ППУ я всегда приклеиваю на ПВА.
    Клон
    Аватар для GarivV
    Это надежно будет? Попробую провести эксперимент.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    88 - лучший вариант.
    шайба к раме и подвес к раме - тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    По БФ2 все отлично
    БФ надо отверждать при 120 градусах. Поэтому его применение условно. Просто так он остаётся эластичным.
    Только при приклейке диффузора к катушке на ал. каркасе.
    Там от местного нагрева он со временем отвердеет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    В зависимости от жёсткости.
    88 + бензин -каучуки
    Пва + вода - винилацетат
    Титан для потолков + ацетон.- стирол
    Эпоксидка т+ ацетон
    Клеи Диффузора - кот в мешке - непонятны основы состава.
    Последний раз редактировалось ZERO; 19.12.2019 в 11:28.
    странник
    Клон
    Аватар для GarivV
    Это и есть один из главных вопросов.
    Здешний
    Вы наивно пытаетесь это выяснить? Они сами не знают Есть рекомендации для чего применимо, клеит, цена по карману - и славненько!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Клон
    Аватар для GarivV
    Они сами не знают
    Я у них и не спрашиваю.
    Написать можно все что угодно.
    клеит
    Что именно клеит и как! См выше.
    Здешний
    Офигенно клеит. Помимо НПП Диффузор есть еще пара сайтов. Спикерепэир и Ремдинамик. Там описание к нужным клеям имеется и продают. Да и вроде в соцсетях у Диффузора и остальных контор есть странички. Были и видеоролики с описанием и даже испытаниями некоторых клеев.
    Earendel Speakers
    Они сами не знают
    Не, ну если вы не знаете чем пользуетесь, это ваше дело. Не надо считать что другие делают так-же. Но это не значит что вам расскажут состав того или иного товара. Коммерческая тайна, слышали?
    По теме: катушку к диффузору: цианоакрилат или смола. Иногда, но редко, БФ
    Шайбу к подвижной части: цианоакрилат или смола. Редко БФ
    Колпак к диффузору: цианоарилат, смола, редко бф (есть риск что отвалится)
    Всё остальное прекрасно клеится на SL. Кроме магнитной системы Ну и подвес к диффузору желательно приклеивать горячим прессованием. Но за все время нашей работы ещё не разу не отваливался подвес от диффузора, приклеенный нами на SL и без прессования.
    Ещё есть вариант склеивать на клей PU (есть прозрачный и черный вариант), но его крайне желательно клеить под давлением и при температуре, о чем сказано в инструкции.
    Изредка (во всяком случае мной) для склейки ещё используется клей E8000 или T7000.
    В любом случае, все клея и составы, которые мы продаем, мы неоднократно испытывали и пользуемся ими сами.
    Здешний
    Я на счет всего этого давно в курсе. Информация нужна не мне, а топик-стартеру. Передавайте привет Пашкову.
    Лет ...надцать тому назад клеил и то, и другое обычным Моментом. Менял истлевшие подвесы на новые в динамиках 10ГД-36 и ...забыл, стоят в 25АС-027. Держит отлично, но есть один нюанс - от клея ПУ набухает и меняет размеры. Если просто клеить за раз, то в некоторых местах образовывались сильные морщины с "перехлёстами". После пары попыток я стал клеить в два этапа - вначале в 4-х...6-ти точках, затем по всему контуру. Всё равно, небольшие морщины остались, но не такие заметные и горбатые, скажем так.
    Где-где?
    Зачем такие извращения? Мажем подвес клеем, сушим. Все что повело после просушки принимает первоначальный вид. Подвес армирован. Мажем второй раз и ставим на место.
