Страница 29 из 52 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1021
Тема: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Так называется статья в журнале "Радиомир" №9 и №10 2014г А.Петрова.
Название:	2 ПРОТИВОЭДС.png
    несложно найти эти номера журналов со статьёй.
    Тема взаимодействия Ас и противоэдс почти не подымается на форуме,читаешь темы о супер унч с космическими параметрами не подклучёных к АС.
    Интересна схема на рис13
  2. #561
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Ну вы,ребята,когда решите нужные уравнения,тогда расскажите пожалуйста,что и как нужно делать паяльником...
    Об этом лучше спросить ребят из 90-х
  3. #562
    Одесса
    2belka
    Так всё из той формулы следует, см. выше. В частности, что она в реалиях при ограничении мощности реализуема в виде полосового фильтра - внизу гибкость мешает (точнее- экскурсия), в верху - масса. Т.е. всё что в электроакустиках говорят. Аналогично можно и формулу для ИТУНа вывести для скорости подвижки v(jw)=I(jw)*Bl/Zm(jw) - видно сразу, что от Ze(jw) не зависит, а так же, что влияние нелинености Bl "обратное" ИНУНу (можно пойти дальше и "сделать" одинаковое возбуждение на клеммах, и посмотреть, что будет, но не хочу- сами (*)) . Но сказать что меньше или больше уверенно математически нельзя! Самое главное то, что ни ИНУН ни ИТУН ни отрицательное выходное УМа ни вообще никакое выходное существенно на доминирующие нелинейности Bl и Zm не влияют. Т.е. обоснование применения ЭМОС - вот оно и совершенно бесплатно.
    И о погоде
    Скрытый текст
    Та ветка Букварёва про метод измерения НИ тоже совершенно бесплатно и открытым текстом без всяких секретных гаек даёт очень хороший инструмент в исследовании источников нелинейности в наших трактах. Только голову приложить осталось. И почему бы Андрею и Евгению не воспользоваться собственной методой и не попытаться что-то заработать? Это же и есть на самом деле попытка получения честного вознаграждение за честный труд. Или опять двадцать пять - "дурят народ"? И они совсем не ограничивают даже декларативно свободное и безвозмездное применение этого инструмента любым желающим.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Вот, что любопытно, в общем то известно даже двоечнику о существовании электрического демпфирования. Механическая энергия подвижной части превращается в эдс катушки и рассеивается в виде тепла на суммарном активном сопротивлении катушки и усилителя.
    Человек отрицающий сей очевидный факт либо ....., либо троль, либо и то и другое.
    Не механическая, а электрическая, т.к. источника энергии в ЭД ГГ на механической стороне нет (преобразователь - двигатель). А вот у микрофона таки механическая (преобразователь -генератор), т.к. источника энергии на электростороне нет. Короче, иди учи уроки.
    Электричество дисциплинирует
  4. #563
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Значит и то и то. Источником энергии является кинетическая энергия массы подвижной части. И степень электрического демпфирования свободного движения определяется Кд.
  5. #564
    Одесса
    В перлы! E=mc^2
    а куда ПРИ ЭТОМ исчезла "потенциальная энергия гибкости" и "диссипативная энергия" вязкого трения ?
  6. #565
    из преисподнии
    честно говоря хотелось бы увидеть это "факт" воочию.
    очень "смешно", если бы не было так грустно....
    факт того что:
    ...я рассуждаю не об усилителе, а о физике....
    как бы о многом говорит....
    для двух Ri порядка 40 мОм и 4 мОм АЧХ или SPL отличались на 10 дБ друг от друга.
    ссылку дадите на усилитель с одинаковыми параметрами при R(i) отличающихся на порядок?
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Если диапазон Ri от 0,1 до 0,01 Ома при Re=4-8 Ом - не может!!! Будет меньше, чем 0,1дБ (!) во всём диапазоне частот.
    а давайте посчитаем с учетом R(i) и соответственно Кдф:
    мощность для раскачки динамика Pmax прямопропорциональна произведению квадрата тока через динамик и (Кдф+1)Re/Кдф , как у вас получается так легко удваивать мощность на импедансе при R(i)=Re и откуда 0,1дБ при дельте Re как минимум в 2 раза? там по факту по SPL как раз и будут все 10дБ ....
    или у вас другие мощности? видно же что, чем больше Кдф, тем меньшая зависимость от болтанки Re...
  7. #566
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ой какой глубокомысленный пук в лужу
    легко
    берём усилитель мощности Rotel RB-1582 MkII
    У него заявлен демпинг фактор 1000 на нагрузку 8 Ом, т.е. Ri=0.008 Ом
    второй усилитель он же, но подключен через доп. резистор 0.072 Ом, чтобы в сумме Ri получилось 0.08 Ом.
    Если намеряете разницу 10 дБ SPL, то позовите
  8. #567
    Одесса
    Ну так прочтите внимательнее для каких условий приведена неравномерность ЧХ:
    Да и по SPL на одной и той же частоте в приведённом МНОЙ примере на Ri падает от 1/40 до 1/800 напряжения ХХ остальные 39/40-799/800 приходятся на АС, т.е. изменение напряжения на клеммах при разных Ri=0,1-0,01Ом и Rном=4-8 ОМ равно (39*800)/(40*799)= 0,976220275=>−0,209043532Дб в самом худшем случае сочетаний Ri и Rном
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 12.12.2019 в 21:34.
  9. #568
    из преисподнии
    не расстраивайся
    легко
    хоть помечтаешь , 5 пар выходных транзисторов на канал... еще с 10000 "послушать" не забудь....
    мда....
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.12.2019 в 21:52.
  10. #569
    Одесса
    мда....
    Геннадий! только я вижу одну линию SPL АС работающей от УМа с неизвестно каким Ri или и Вы тоже? А где же вторая с другим Ri? Предложение было Ri=0,08 и Ri=0,008 напомню.
    Можно облегчить ситуацию. И измерить одну и ту же АС с номиналом 8 Ом или 4 Ом, работающей от УМов с внутренними 0,5 Ом и 0,05 Ом (два измерения). Уверен, что различий будет в районе 1дБ, а то и меньше.
  11. #570
    Евродупло
    Спасибо, Игорь! Как всегда, есть над чем поразмыслить.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #571
    из преисподнии
    все верно, если я беру сабвуфер с большим Rе в 2 раза мне в реалии инсталляции нужен усилитель с на порядок меньшим Кдф, а для выравнивания громкости, мне нужно удвоить уровень громкость, что по шумометру соответсвует 10дБ.
    P.S. может мы о разном говорим?
    P.S. на фото 8 омный широкополосник, которому чтобы выровнять звучание по SPL как то желания делать Re равного R(i) включением последовательно резистора, не присутствует .... неубедительно!!!
  13. #572
    Одесса
    Если наступает такая необходимость - повысить Ri, то на то токовая ООС имеется. И КПД УМа на месте. С другой стороны абсолютно то же самое, правда, с точностью до нелинейности, делает линейная коррекция на входе УМа. Самое главное надо понимать, что в "современной ситуации" сам дин ограничивает максимальный SPL через его нелинейности и мех. и тепл. прочность, а не УМ. С этой нелинейность как-то, хоть и хочется лучше, но справляются реальные системы с ЭМОС. А вот с ограничениями по механической-тепловой прочности уже ничего поделать нельзя. Только конструкция и прочий "вэпэка" тут рулит.
  14. #573
    из преисподнии
    при работе с выделеной полосой нелинейного хода дина пока такого желания не возникает...
    может все дело в том, что юзанные вами динамики уже устарели и физически и технологически? а так чисто для себя попробуйте взять хотя бы Беринджер, и/или, если попадется Кроун, и динамик с большим Хмах, чтобы окончательно убедиться где качестве, а где Ri=Re....
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.12.2019 в 10:49.
  15. #574
    Одесса
    Для обеспечения SPL=110дБ на частоте 20Гц от диффузора диаметром 14 дюймов требуется экскурсия порядка 4,4смх2 в открытом пространстве или в измерительной камере. http://www.baudline.com/erik/bass/xmaxer.html
    И это не зависит от масс-гибкостей-потерь в подвесе. От них лишь зависит эффективность преобразования, а не амплитудные возможности механики. Амплитудные возможности зависят лишь от связи с воздухом - в простейшем случае ЗЯ/БЭ - от площади диффузора.
    В реалиях SPL на частотах ниже первой моды зависит от "герметичности комнаты" и имеется определённый выигрыш относительно открытого пространства. Но одновременно необходимо "вытаскивать" провалы в комнате глубиной в 20-30дБ. Это можно сделать лишь увеличив во столько же раз - 10..30 - экскурсию на частоте провала. При этом мощность рассеяния катушкой повышается в 100- 1000 раз (!). Но если ход большой, то и НИ возрастают соответственно (второй порядок - пропорционально смещению, третий - квадрату смещения и т.д.).
    Вот я вам и рекомендую, со своей стороны, взглянуть на то, как далеки большинство современных динов от желаемого (и это только на НЧ, на ВЧ-СЧ другие заморочки). А те что приблизились к этому самому желаемому стоят как жилплощадь ими озвучиваемая.
  16. #575
    из преисподнии
    так увы и есть...
    P.S. странно что "физик" так и не нашел ссылки на усилитель с Кдф=10000 , это усилитель презентовали еще в 2014 году - это "Audionet AMP": https://www.pult.ru/articles/stereou...rie-progressa/
    причем Кдф указан и для 100Гц, и для 1800Гц (?)....
    Но одновременно необходимо "вытаскивать" провалы в комнате глубиной в 20-30дБ. Это можно сделать лишь увеличив во столько же раз - 10..30 - экскурсию на частоте провала. При этом мощность рассеяния катушкой повышается в 100- 1000 раз (!)..
    есть такое, но также можно просто срезать сабсоником частоту на границе субконтроктавы ( это тоже такой не маловажный фактор взаимодействия усилителя и АС...) , но чаще все таки применяю полидинамическую систему 1х2, 1х4, 1х6 - это ограничивает Хмакс...
  17. #576
    Одесса
    т.е. макс. экскурсия пропорциональна стоимости
  18. #577
    "Audionet AMP"
    Я эти усилители знаю хорошо-и моноблоки и "кассетный" в одном корпусе.Умные-даже фазу розетки видят неправильную и просят перевернуть вилку...На разной акустике включал-Элак,Сонус Фабер,Инфинити.Дф даже как-то не пришло в голову интересоваться.Ну что я скажу-ты был бы удивлён...нет,скорее не удивлен ничем.Нормальные усилители,по моему они на полевых в ВК. С Сонус Ф.звук благородный,слегка округло что ли,но не затянуто,с Каппой (Инфинити) и Элак-как типовые транз.усилители,не сильно радостно...Но как бы вот тот на полевиках,о котором речь в соседней ветке,работает не хуже и в общем похоже(причем версия с ИРФ),при абсолютно не сопоставимых массе,габаритах,мощности,наверно и ДФ-не измерял.Ну про деньги не будем,все же всё понимают.Себе с коллегой по вертушке (СД) оставили этой конторы,благодаря случаю,они на гранитных плитах,ага...Это уже давно было...
    А упомянутый Ротел,где тройка составная и две пары в ВК-там указывают Дф=800,индуктора на выходе нет.В стоковом варианте посредственный усилитель,в немного доработанном виде лучше.Но говорить о Дф применительно к типовым схемам с глубокой ОС вообще не вижу никакого смысла ни в каком контексте...
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    А они (производители) и не парятся по этому поводу-коррекция АЧХ по входу,класс D на выход и вперед с песнями,в смысле с цифрами...
  19. #578
    из преисподнии
    спасибо за комментарий, за ДФ вцепился из-за Кроуна, там заявлено Кдф более 8300 , ну и как бы отчетливо заметил именно отсутствие погуживания, т.е. он в принципе пропало по отношению к Беринджерам с Кдф в пределах 160...500, и поэтому с легкостью выровнял SPL, как то это весьма впечатлило....
    соглашусь, потому как считаю что надо измерять Кдф до охвата общей ОС, а так смотрю больше на параметры динамиков
    пример Фуриус: R(i) выходного каскада до выходного конденсатора 0,02 ома + реактивное сопротивление выходного конденсатора на частоте 20Гц составляет 0,8 ома, следовательно Rдф на частоте 20Гц составит всего 4,8 ))), при всем при том до 3А на 4омах таки пропускает ))) , если увеличить емкость конденсатора в 4 раза (4х10000uF) получим уже выходное сопротивление 0,22 ома и Кдф=18 для 4 ома или 27 для акустики 6Ом , т.е. такой винтажный хайфай ))), гораздо интереснее в квадрампинге , т.к. на частоте 120Гц на 8-ми омной нагрузки Кдф уже составит 53 для выходного конденсатора в 10000uF, и порядка Kдф = 160 для 4х10000uF, а это уже сопоставимо с Беринджерами для саба у которых ток под 15А ... ИМХО для дома ок
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.12.2019 в 02:17.
  20. #579
    В перлы! E=mc^2
    Источника Механической энергии нет! Но потенциальная энергия гибкости есть.
    Договорился.
  21. #580
    Одесса
    Гидра, сядь за парту и слушай. Перед двойкой в дневник объясню ещё раз.
    Вот ты почти согласился (про трение что-то молчишь как партизан) что энергия блуждающая по механической системе, но таки поступившая от электричества (УМа), распределяется каким-то образом между массой, гибкостью, трением, взаимодействием с акустическим оформлением и со средой распространения. Так? Но ведь каждый участок, куда поступает эта энергия и пути её поступления и взаимного обмена достаточно чётко и обоснованно обозначены на эквивалентной схеме ЭД ГГ в виде двухполюсников (рассм. механическая сторона)- индуктивностей (масс), резистивностей (потерь на диссипацию), ёмкостей (гибкостей) - и "проводов" их соединяющих. Так? Ну и вычислим легко и просто все токи (скорости) через двухполюсники и напряжения (силы) на них пользуясь очень хорошо отработанными методами электротехники. И зачем же нужна эта "противоэдээс", ума не приложу. Для корявых объяснений на пальцах? Ради интереса, посмотри выше по ветке на формулу связи скорости подвижки с напряжением на клеммах ЭД ГГ, которая получилась при расчёте токов и напряжений на экв. схеме. И посмейся над своим выводом о "компенсации тока через АС при уменьшении Bl". Там же совершенно чётко видно, что это дробно рациональная функция от Bl с локальным максимумом при Bl>0 (кривая третьего порядка от Bl). И ты попробуй получить её через "противоднепргэс", а не через коэфф. передачи частотнозависимого делителя, как то совершенно элементарно следует из экв. схемы.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 14.12.2019 в 18:32.
