Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Замена ВЧ в готовом проекте SB29SDAC + 2x SB17NBAC35
    Аватар для Dreew
    По умолчанию Замена ВЧ в готовом проекте SB29SDAC + 2x SB17NBAC35
    Всем доброго времени суток.
    Есть такой польский проект 2.5-полосы:
    • SB29SDAC-C000-4
    • SB17NBAC35-8
    • SB17NBAC35-8
    Я бы хотел в этом проекте вместо твитера SB29SDAC использовать алюминиевый SB26ADC . Мне этот алюминиевый твитер нравится и к тому же все алюминиевые головки более согласованы в звуковом почерке.
    Вопрос: кто знаком с ВЧ-головкой SB26ADC , подскажите, возможно ли ее использовать в этом проекте изменив лишь в кроссовере только ВЧ цепочку? Или нужно заново пересводить весь кроссовер?
    Извиняюсь за кривой перевод, переводил с польского, через гугл.
    Вот сам проект
    Введение
    FOX 2.5 - это напольные громкоговорители в 2,5-полосной компоновке, основанные на двух 17-сантиметровых алюминиевых низкочастотных головках и текстильном твитере SB Acoustics. Колонны предназначены для небольших и средних помещений. Из-за предполагаемого максимального упрощения, проект идеально подходит для начинающих DIYers.
    Технические данные:
    2,5-полосная система
    Эффективность 87 дБ / 2,8 В
    Импеданс 4 Ом
    Полоса пропускания (-3 дБ) Падение частоты 45 Гц - 25 кГц
    (-6 дБ) 36 Гц
    Мощность 100 Вт
    Размеры 105x32x19cm
    Головки
    SB 17NBAC35-8 (верхний) отвечает за низкую и среднюю пропускную способность, второй динамик (ниже) поддерживает диапазон низких и средних частот. Оба преобразователя работают в общем корпусе с отражением басов 39L.
    SB 17NBAC35-8, как и вся серия преобразователей из черного анодированного алюминия, является новинкой в ​​предложении SB Acoustics. Характерной особенностью этого громкоговорителя являются очень хорошие параметры гармонических искажений, большая равномерная полоса пропускания и не очень заметная разбивающая мембрана, что облегчает конструирование фильтров. Это отличный конвертер за действительно небольшие деньги. Ниже замеры в динамике.
    Используемый твитер SB29SDAC-C000-4. Что отличает этот преобразователь от других аналогичных ценовых сегментов, так это сплошной алюминиевый фронт. Этот преобразователь представляет собой 29-миллиметровый купол с большой поверхностью мембраны, низким резонансом (благодаря камере) и хорошим линейным шагом мембраны. Все это дает довольно хорошую предрасположенность к двусторонним системам, где часто требуются низкие деления. Окружный громкоговоритель падает в измерениях, но стоит помнить, что ниже примерно 1,7 кГц искажение из-за 2-й гармоники сильно возрастает, к счастью, это менее опасная гармоника
    Корпус
    Корпус был создан в минимальном размере. Он имеет ширину 190 мм, высоту 1050 мм и глубину 318 мм без лишних предметов, лишних пустых камер или чрезмерно толстой плиты, используемой для строительства. По внешнему виду первое, что бросается в глаза, - это асимметричное размещение твитера с целью улучшения его частотных характеристик в результате минимизации вредного явления дифракции. При использовании менее стандартных решений стоит следовать за твитером, чтобы создать дополнительную камеру, закрывающую его сзади, чтобы изолировать / изолировать его от основной камеры колонки. Ничего страшного, просто закройте отверстие для громкоговорителя, который полностью скрывается спереди двойной толщины, с помощью куска HDF-платы.
    Корпус имеет очень простую конструкцию, он представляет собой кубоид, изготовленный полностью из плиты толщиной 18/19 мм, что, вероятно, является самым популярным материалом с точки зрения доступности. Лучше всего сделать это из МДФ. Корпус имеет несколько усиливающих венцов, что делает его достаточно жестким. 4 стены корпуса были дополнительно покрыты 3-мм HDF-панелью, чтобы скрыть стыки (чертеж).
    Конструкция корпуса основывается на принципе, согласно которому между сторонами приклеиваются оставшиеся стены (передняя, ​​задняя, ​​верхняя и нижняя), а затем на эти стены наклеиваются маскирующие HDF-швы и предотвращается эффект клееного шпона. Этот метод немного сложнее, если смотреть со стороны конструкции передней стенки, но он поглощает меньше материала при обмотке HDF, и в целом он проще, потому что мы оборачиваем меньшие поверхности (меньше проблем с давлением).
    Основная камера корпуса имеет объем ~ 39 л, что достаточно для получения адекватных характеристик низких частот для двух преобразователей SB17NBAC. Программа моделирования предлагает гораздо больший корпус, который также обеспечивает гораздо более низкие басы. Если кому-то нужно достичь более низких частот, он, конечно, может немного увеличить корпус, но вы должны принять во внимание замедление низких частот. Чтобы увеличить объем корпуса, проще всего его углубить. При подвешивании корпуса у меня не будет превышать 50 л, настройка может остаться на том же уровне, что потребует укорочения порта отражения баса до соответствующей длины. В предлагаемом приложении, после нагрева динамиков, бас становится жестким и компактным, как и должно быть. Камера настроена на стандартный туннель Polink размером 68x160 мм для частоты около 35 Гц.
    Такая конструкция корпуса - это, конечно, предложение, которое вы можете изменить сами. Есть несколько способов собрать корпус, и каждый из них может быть хорошим.
    Звукоизоляция
    Основной звукоизоляционный материал ощущается на всех стенах. Используйте фильтр толщиной 5-12 мм. Вы можете использовать популярный войлок, используемый в автомобильной аудиосистеме. Вторым слоем демпфирующего материала должен быть коврик из полиэстера толщиной 30 мм или коврик из овечьей шерсти. Плотно разместите коврик на нижней и верхней стенках (2 слоя) и на задней стенке непосредственно за динамиками. Камера с басовым рефлекторным туннелем демпфируется только войлоком.
    Кроссовер и измерения
    Кроссовер не очень простой, но в то же время самый простой, сохраняя при этом идеальное согласование фаз колонок. Фильтры 3-го порядка с резонансной ловушкой для алюминиевого громкоговорителя низкого и среднего тона, на мой взгляд, являются лучшим решением, которое я много раз пробовал и тестировал и применял в различных проектах. Такой фильтр с простым корпусом спереди также лучше всего подходит для фильтрации твитера третьего порядка.
    Фильтр «низких частот», т. Е. Дополнительные 0,5, не был установлен на низкую частоту деления по нескольким причинам. Прежде всего, достаточно взглянуть на полосу, при более низком делении это просто приведет к удалению диапазона низких средних частот, что отрицательно скажется на звучании. Во-вторых, слишком низкое деление может вызвать проблемы с басами. При низком делении нам пришлось бы иметь дело с очень высоким значением индуктивности фильтра, которое в сочетании с пиком импеданса динамика вызывало бы чрезмерное выделение диапазона около 100 Гц. Приведенные ниже измерения показывают небольшую тенденцию к увеличению этого диапазона, но благодаря относительно небольшой индуктивности его уровень все еще приемлем. При более высоких значениях мы имеем дело с повышением на 2-3 дБ, что не обязательно будет желательным эффектом.
    Список элементов
    L1 0,270 мГн 0,330 Ом др. 0,80 мм
    L2 1.000 мГ 0,285 Ом др. 1,40 мм
    L3 0,250 мГ 0,140 Ом др. 1,40 мм
    L4, L6 0,150 мГ 0,490 Ом др. 0,50 мм
    L5 3.000 мГ 0,23 Ом др. 1,40 мм
    С1 5,60 18 F Jantzen Cross-cap
    C2 12,00 F F Jantzen Cross-cap
    C3 10,00 # F Jantzen Cross-cap
    C4, C6 3.30 # 181; F Jantzen Cross-cap
    C5 33,00 & # 181; F Jantzen Audio Premium ELKO
    R1 4,70 Ом 5 ​​Вт 5% МОКС
    R2 0,68 Ом 5 ​​Вт 5% МОКС
    R3, R5 1,00 Ом 5 ​​Вт 5% МОКС
    R4 10,00 Ом 5 ​​Вт 5% MOX
    Наконец, несколько слов о звуке, они удивительно хороши. Хотя это не самые дорогие датчики из серии SBA, они не сильно отстают от запатентованных моделей Satori. Звук очень легкий, быстрый и точный. Здесь довольно много воздуха и деталей. Сам цвет очень нейтральный, и это очень хорошая особенность. Нет тонирования и создания ложного, «лучшего» звука. Это чисто, нейтрально свободно. Я думаю, что алюминий SB17 делает самую большую работу здесь. В высоких тонах вы можете почувствовать легкую маскировку деталей чуть более спокойной, более похожей на пастель игрой, чем в моделях Satori, но это достаточно небольшая разница, что полностью оправдано ценой преобразователя в 3 раза ниже.
    Проект FOX 2.5 http://yb-audio.pl/realizacje/fox-2-5/
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Замена ВЧ в готовом проекте SB29SDAC + 2x SB17NBAC35
    • SB29SDAC-C000-4
    • SB17NBAC35-8
    • SB17NBAC35-8
    Добрый вечер. Думаю можно применить SB26ADC без перестройки всего кроссовера, перестроив только ВЧ часть.
    С уважением,Алексей.
    Аватар для Dreew
    Здравствуйте.
    Можно будет обойтись программой для расчетов или нужно мерить?
    Я писал автору проекта, он ответил, что не знаком с SB26ADC и не может сказать точно какие изменения потребуются для него.
    Если я хочу твердый купол, порекомендовал применить SB29BAC-C000-4 или SATORI TW29B сказав, что они максимально близки по параметрам к SB29SDAC который применен в проекте и потребуют минимальных изменений в ВЧ части или не потребуют вовсе. Но они дороговаты...
    А у Вас в будущем не планируется проект 2.5 на SB29SDAC + 2xSB17NBAC35-8?
    Последний раз редактировалось Dreew; 25.10.2019 в 23:37.
    г.Ейск
    Здравствуйте.
    Лучше с микрофоном...
    В планах пока нет металлических головок.
    Аватар для Dreew
    Алексей Коваленко, нашел проект 2.5-полосы который я и хотел на всех алюминиевых головках SB.
    Единственное, только корпус побольше, чем в прошлом проекте и твитер по центру размещен.
    Головки
    • SB26ADC-C000-4
    • SB17NBAC35-8
    • SB17NBAC35-8
    Кроссовер
    Так же у этого проекта есть конфигурация с наклонным корпусом, в этом случае резистор на ВЧ не требуется.
    Будет вот такая схема на ВЧ:
    C1 - 8,20uF CROSS CAP
    C2 - 10,00uF CROSS CAP
    L1 - 000-1125 Air Core 0,220mH 0,370Ω dr.0,70mm
    Но чертежа наклонного корпуса я не нашел, попробую написать автору проекта.
    Измерения
    Корпус
    Вот пример наклонного корпуса, правда тут головки: SB26CDC + 2x SB17CAC
    Алексей Коваленко, Вам как человеку хорошо знакомому с построением 2,5-полосок на SB, как этот проект? Середина не слишком провалена?
    Последний раз редактировалось Dreew; 26.10.2019 в 12:05.
    г.Ейск
    Не вижу проблем с АЧХ, вне оси она выровняется скорее всего. У меня схожая схема фильтра. Как звучит не знаю, опыта с алюминиевыми СВ у меня нет.
    Частый гость Аватар для bepo
    Скажите, а если в этой конструкции порт ФИ вынести вперед, это не будет ухудшением в проекте?
    г.Ейск
    Лучше сзади, но если сильно хочется, то можно
    Кто знает, подскажите еще такой момент. На нижнем мидбасе по схеме кроссовера тут стоит катушка с железным сердечником L3 - P-core 3,900mH. Все остальные катушки стоят с воздушными сердечниками.
    Уместна ли тут этак катушка с железным сердечником? Правильней будет заменить на идентичную катушку с воздушным сердечником?
    Уместна, у такой сопротивление будет в районе 0,3 ом
    ну если очень хочется, то поищите, но с сопротивлением не выше 0,4-0,5 ом.
    По прикидке провод надо будет взять не менее 1,8мм, а цена готовой может взлететь до 50 евро, т.е. катушка будет стоить как басовик
    Вот ближайший аналог , но тут провод 1,4мм, сопротивление почти 0,6ом, а вес 1.211 kg
    Vic_MSK, Да, я прикинул, чтобы получить такое же сопротивление на воздушном сердечнике, нужна жила 2.0 мм. По цене выходит конечно значительно дороже. чем катушка с железным сердечником.
    Можно конечно и самому намотать катушки.
    Но на сколько в данном случае катушка с железным сердечником портит звук? Будут ли заметны изменения на слух в лучшую сторону от катушки с воздушным сердечником?
    г.Ейск
    Ставьте на железе, смысла в катушке на воздухе там нет.
    Если бы это была классическая 2-х полоска с разделом в районе 2кгц, то там есть за что бороться.
    А тут первый басовик режется относительно рано и смысла ставить индуктивность на воздухе практически нет, ибо искажения самого басовика будут в этой полосе частот преобладать на тем, что может внести катушка на железе. Так что железо тут вполне оправдано
    P.S.: я бы в цепи режекторов басовиков добавил бы резисторы, а то получается. что выход УМ замывается через примерно 1 мкф на землю. Т.е. последовательно с CP2 и CP3 поставил бы ом 15-20 а то и более, правда надо было бы глянуть в симуляторе что там и как
    Я тоже об этому думал, когда сравнивал их с tango 771. Кроссоверы у них довольно схожи, но Алексей на одном мидбасе применил резистор.
    Но если сюда добавлять резистор, желательно будет провести замеры. Алексей к сожалению с алюминиевыми СБ не знаком, так бы он что-то подсказал.
    г.Ейск
    Резистор не помешал бы конечно, но его присутствие изменит крутизну спада скорее всего. Можно попробовать не большой номинал "для успокоения души", 2-4 Ома. По хорошему нужно контролировать микрофоном.
    Аватар для Dreew
    По второму проекту схема фильтров для корпуса с наклоном 5 градусов на головках CAC - вроде как они взаимозаменяемы с NBAC.
    C1 - MKP 400V 8,20uF CROSS CAP
    C2 - MKP 400V 10,00uF CROSS CAP
    L2 - 000-1048 Air Core 1,300mH 0,610 dr.1,00mm
    C3 - MKP 400V 8,20uF CROSS CAP
    CP2 - MKP 400V 0,56uF CROSS CAP
    L3 - 000-5478 P-core 3,900mH 0,360 dr.1,00mm
    C4 - MKP 400V 27uF CROSS CAP
    CP3 - MKP 400V 0,22uF CROSS CAP
    P.S. Кто-то знает сколько стоит BlieSMa T25B-6 и где она продается? https://hificompass.com/ru/speakers/...bliesma-t25b-6
    головка относительно новая, в продаже я её пока не видел.
    Но судя по индексу это "младший брат" T34B, которая стОит более 300 евро (штука).
    Вероятнее всего Т25В будет дешевле, но не сильно, скажем около 250 (сугубо ИМХО).
    И смысл ставить такую пищалку вместе с простыми мидами?
    Аватар для Dreew
    Фантомас в своем обзоре писл, что собирается сделать проект как раз на T34B/T34A с двумя SB17NBAC35
    Но я тоже считаю, что Блисмы дороги в такого рода проект. А про стоимость это я спросил ради интереса.
    Кстати по поводу бериллия, автор первого проекта писал, что можно использовать SB29BAC https://audio-hi.fi/en/sb_acoustics_...31-p-1274.html Троелс тоже об этом писал, что у СБ некоторые мягкие писчалки взаимозаменяемы с бериллиевыми. Но по этим SB29BAC почти нет отзывов, непонятно насколько они хороши...
    Вообще сравнивая первый и второй проект, какой из нх получше будет? А то я вижу тут во втором нашли кое-какие недочеты в виде отсутствующих резисторов...
    Первый проект естественно более интересный.
    У него по крайней мере адекватная топология фильтров и лучше расположение динамиков
    SB26АДС и 2хSB17NBAC35 прекрасно сведутся в 2.5 и сами по себе очень приятные динамики, особенно учитывая цену пищика.
    Ничего лучше до $300-350 я не встречал. И по измерениям и по звучанию.
    Фильтр для пищика естественно придётся переделывать, хотя применённая топология скорее всего подойдёт.
    Возможно надо будет немного поиграться с номиналами и у низкочастотного фильтра.
    Т.е. Вам по любому придётся заняться измерениями. Но при этом у Вас есть неплохая отправная точка-данный проект из первого поста.
    Возможно надо будет немного увеличить длину фазика, мне кажется он немного высоковато настроен.
    Но это не сложно и в какой-то мере дело вкуса. Мало того, можно будет поиграться и с вариантом в котором фазик закрывается
    и система становится закрытым ящиком. Это легко попробовать. Возможно что в вашей комнате и при соответствующем расположении Вам это понравится больше.
    Спад будет начинаться выше, но будет плавней.
    В общем, первый проект с заменой на SB26АДС имеет вполне приличный потенциал для построения хорошо, нейтрально звучащей акустики с высокой детальностью за разумные деньги.
    Надо будет только немного переделать фильтры, примерно сохранив топологию.
    Т.е. если экстрим на НЧ не требуется-это то что надо.
    Кстати, для неё нужен усилитель адекватно работающий на 4 Ома
    Аватар для Dreew
    begemot61, спасибо за комментарий.
    В первом проекте фазик вынесен вперед, поэтому с ним проблем должно быть минимум.
    Как вариант первый проект можно сразу делать SB29SDAC, а если со временем захочется большего, можно будет проапгрейдиться до SB29BAC-C000-4 или SATORI TW29B они потребуют минимальной корректировки или не потребуют ее вовсе.
    А вот с алюминиевый SB26ADC-C000-4 возможности апгрейда не будет, ом меньше в диаметре и под него изначально придется делать корпус и плюс рассчитывать фильтр - не очень удобно, можно сказать на нем будет уже совсем другой проект.
