В 3 номере за 1994г. немцы разместили разработку сабвуфера на российском динамике. Кто-нибудь пытался повторить?
Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
Папа Карло, Как бы есть и непрессованная. Её легко отличить по сильной неровности с одной стороны. Например как на JBL 2268. У них диффузоры печеные и не прессованные. А если с обоих сторон ровная (сетка не в счёт), значит прессованная.
Но это не показатель хорошести динамика.
https://vk.com/koenccxr_earendel
Спасибо за разъяснения.
Как я понимаю непрессованная целюлоза даёт лучший декремент затухания при меньшей плотности, скорости звука и жесткости по сравнению с таковыми параметрами у прессованной. С налета проанализировать что лучше не удастся. Предположу, что при прочих равных частотка у динамика из непрессованной целюлозы будет менее ровна до перехода в модальный режим, а вот переход будет на порядок ровнее, чем у прессованной целюлозы...
В моем понимании ровный переход в модальный режим - это более правильный динамик. Все равно ведь эксплуатировать динамик в зоне с выбросом на АЧХ не комильфо. А вот с выгодой от удельного веса и соответственно ростом чувствительности однозначно оценить не представляется возможным. Так как сложно оценить как ломает диффузор механика и как это в конце концов повлияет на результат.
Последний раз редактировалось Папа Карло; 28.10.2019 в 06:06.
Пока, ничего лучше динамиков с не прессованными диффузорами не слышал...беда там только в чуйке, и не с каждой пищалкой совместимо.
При равной подводимой мощности прессованный диффузор получается легче непрессованного. Зато у последнего декремент затухания выше и собственные резонансы менее выражены. Хотя они и есть. Кевлар, кстати, тут радикально уступает бумаге. Ближе к бумаге композит на основе пористого металла. Но он крайне нетехнологичен и поэтому дорог. Настолько, что даже за бугром, где денег немеряно, от него отказались.
1) Какая связь между подводимой мощностью и плотностью прессованного и непрессованного диффузора?
2) От композита на основе сендвича из пористого материала, армированного арамидным волокном вовсе не отказались. Он не может быть менее технологичен, чем производство бумажных диффузоров так как сушка связущего происходит в течение максимум 3 часов с нормализацией, и технология такая же - матричная. Перепрежная или вакуумная инфрузия. Такую технологию широко применяют фирмы Фокал и Итон. Хотя их динамики назвать лучшими наверное не стоит.
Никакой. А где Вы про это вычитали?
Подводимая мощность определяет требуемую прочность диффузора. Она может быть получена и при прессованном и при непрессованном диффузоре. Просто последний в таком сравнении получается тяжелее. Вот о чем я написал. А то что Вы спрашиваете - этого я не писал, читайте внимательнее!
Я и этого не писал. Я написал, что кевлар уступает бумаге по декременту затухания. И Вы этого тоже не отрицаете. Из этого совершенно не вытекает, что от него надо отказаться. Разные задачи приходиться решать. Соотношение цена\качество всегда результат компромисса в технологиях. А безкомпромиссные решения получаются по заоблачным ценам.
Где прочитал. У Вас в предыдущем сообщении. Вы прямо об этом говорите. Возможно описка.
Как это Вы не писали, что отказались от технологии? Там все однозначно сказано. Перечитайте свой пост номер 46.
По вопросу цены и качества : А вот этот вопрос я уж точно не поднимал.)))
В решении вопроса цены и качества всегда побеждала унификация - это когда замышляли получить фею, а сделали бегемота. В решении вопроса получить хорошее изделие - всегда решает исключительно желание...
Отсюда народная мудрость - хорошее не бывает дешего и его не бывает много...
Последний раз редактировалось Папа Карло; 28.10.2019 в 09:42.
KoenCCXR
Это при прочих равных условиях, когда ничего другого не меняется (жесткость подвеса, к примеру, и пр.)Уменьшаем массу, увеличиваем чувствительность, сдвигаем вверх нижнюю граничную частоту8,5 грамм (вместо 21 грамма у «родного» бумажного диффузора).
Как я понимаю, речь о том динамике, который на фотографии в посте #34…И толку? сделали из басовика не до СЧ
Там, кроме легкого диффузора я использовал очень мягкие подвесы, еще перемотал катушку на 8 ом. В итоге: резонанс 29 Гц, экв. об. 115 л, добротность 0,33.
Это «не до СЧ» ?
Оллема
Ну а как насчет сольной партии на конрабасе или соло на барабанах, например, в джазовой композиции?Какова величина резко-переменного звукового сигнала сабвуфера?
Вообще то, этот динамик был спроектирован не для САБа, а как полноценный басовик для конкретного проекта. Я даже коротко рассказал об этом проекте в статье «Хороший НЧ-СЧ динамик»; здесь не хочется повторяться – ищите статью в Интернете.
VladimirV
Результаты моих «опытов» с кевларом опубликованы в журнале «Звукомания», 6 номер за 2012 г.Это если не пускать динамик выше 200 Гц. Потому что выше - зазвучит кевлар своими модами очень витиеватыми
Так и про кевларовый резонанс есть, кому интересно читайте :
https://yadi.sk/i/pijr5BwITw8XgA
P.S.
Этих динамиков (на кевларе) была изготовлена небольшая партия: несколько пар 75ГДН-1 и одна пара 50ГДН-3. Параметры очень близкие.
Кстати, все распроданы. Были такие, кто купив одну пару, потом заказывал еще.
Последний раз редактировалось Zotoff; 28.10.2019 в 10:51.
А Вы выспались???
Здесь про что написано? Про какую такую связь равной подводимой мощности и причем тут получается легче???
А это что? Кстати, пористый металл полное угэ. А вот акриловые вспененные полимеры типа Rohacell - это хорошо.
Так что в следующий раз прежде чем начинать по новой свою хамскую манеру общения сверяйте свои новые посты со старыми и вообще внимательно читайте что пишите!
Шлангом не надо прикидываться! Нету там ни слова про кевлар. Даже когда носом ткнули - абсурдно отрекаться от своей ошибки!
Ну уж большего хамства, чем отрицать написанное черным по белому придумать трудно!
---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
Так где я отказался от слова написанного?
---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
Почитал. Хороший заголовок - про резонансы диффузора. И ни одного "водопада" - только интегральная оценка АЧХ суммарного излучения всей площадью диффузора.
Про резонансы кевлара на килогерцах я вообще речи не веду - они там будут обязательно. Но они начинаются гораздо ниже по частоте - это прекрасно видно на "водопаде", надо всего лишь посмотреть.
Попробуйте погонять динамики на медленном свипе. Именно на медленном - чтобы дать частным резонансам кевлара "раскачаться". На графиках все увидите. А оценивать работу только на слух - не инженерный подход. Слух - это важная характеристика, но совсем не единственная. Немцы кевларовый диффузор зондируют по всей площади лазерным интерферометром, получая трех-мерную картину частных зональных резонансов. Вот это подход инженерный!
iwan2010, Лет 15 назад делал БП4 на одной голове по ДЖБЛ спикершопу.) Где-то 15 и 25 литров со 110 трубой сантиметров 15. Насколько помню С-90 из которых наковырял головы сильно хуже оказались и по чувствительности и по качеству низа, но почему-то при попытке вдудь в него больше 70 ватт периодически рвалась центрирующая шайба. Сейчас думаю что если бы к нему был классД ватт на 100 все было бы гораздо бодрее.)) Низ был приятный.
Zotoff, у басовика должны отсекаться "резко-переменные" сигналы. Не должно там быть большой скорости нарастания - басовики же низкие частоты играют. Неужели не очевидно? "Быстрый бас" не бывает. Всю "быстроту" создают более высокие частоты, главное - согласовать их с басовиком.
Возможно из-за техноллгичности, относительной простоты...да и зачем менять, если оно и так справляется со своей задачей.
Чаще же не диффы ломает, а катушки жгут.
А конкретно не пресованные диффы...мне, пару моих динамегов, "отливали" месяц
Правда сейчас на полочке лежат m5n8-12, ждут своего часа. Если они действительно играют так, как говорят, то может быть на них и перейду. В сравнении с другими же динамиками, непресованные, ни разу не ударили "в грязь лицом".
Папа Карло, меняют. https://yandex.ru/images/search?text...jpg&rpt=simage
