Страница 7 из 73 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #121
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Погуглил, открылось...
    Неплохо на первый взгляд. Непонятно от чего питается подогреватель первой лампы. Резисторы средней точки накалов тут лишние. SRPP тут не нужен, но понятен: нужно было пристроить второй триод. На каждую выходную лампу хорошо бы персональный разделительный конденсатор. Но это так, мелочи. Режимы и прочее, надеюсь, посчитаны верно.
  3. #122
    МО Салтыковка
    Накал общий, а надо бы раздельный.
    SRPP дает большее усиление.
    Не только отдельный кондер, но и утечку.
  4. #123
    Обычный каскад с ОК имеет практически такое же усиление.
    Разумеется.
  5. #124
    Алекс, теперь понятно почему ты не слышишь кривости басов на всех новых AK44xx, потому что ты ламповик! Вот, первый случайный отзыв непредвзятого человека, говори, что лучше даже Lynx 27: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62331
    Без обид, ты же ламповик.
  6. #125
    Нет ту них никакой "кривости", а тем более на басах.
    Вот у твоей любимоу 4396 - у той да, в полный рост, ибо нормальные начались с 4399.
    И у меня в хозяйстве и ламповые и не ламповые усилители, а где ламповые - там в основном биампинг с тнархзисторами на басах, так что, ты как обычно в лужду пёрднул
    Более того, если ты повнимательнее почитаешь эту тему, то увидишь что я писал что болшинству ламповиков и до ЛМ3886 далеко.
    Это про который там написали что он "худший из Линксов"?
    Вполне возможно, я его не слышал, но могу поверить - мне самому звук РСМ63 не сильно нравится.
  7. #126
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Вложение 353097
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    https://datagor.ru/amplifiers/tubes/...akh-6p44s.html
    Делал лет десять назад, с пол пинка пошла, только с фиксой, ставил 36 звук лучше с ними.
  8. #127
    МО Салтыковка
    Режимы надо подстраивать при замене ламп?
  9. #128
    Аватар для Vetusto
    Вот тут можно по ржать
    https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1105474
    Никакого класса А в нормальном понимании в вашей ямахе нет и быть не может.
    Прежде чем городить огород послушайте свою акустику с лампоунчем иначе вас может настигнуть глубокое разочарование после сборки своего лампоунча.
    А ещё загляните сюда и поймите сколько в вашей ямахе хлама и окислов
    http://www.amp8.com/tr-amp/accuphase/p300l.htm
    Не совсем понял данный текст. Что должно произойти, когда послушаю с ламповым усилителем? Какое разочарование? Разочарование в чем?
    Второй момент: а какая связь между упомянутыми окислами и сборкой лампового усилителя? Мой аппарат на днях прошел полную профилактику у мастера с заменой терминалов. Внутренности своего аппарата я видел, там все в порядке, даже подпаивать ничего не пришлось.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Vetusto, город какой?
    Москва.
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Коллеги, Вы меня простите, не успеваю и форум читать и изучать тему и работать. )
    Пока понял одно, однотактный усилитель круче, но требует большей внимательности к деталям, типа трасформатора, а двухтактный - это дубляж ламп, и если замахиваться на что-то серьезное, то на лампах можно разориться. Плюсом, как жестко я ошибался на счет простоты..... Да, в роликах на ютюбе там вроде два пальца об асфальт: трансы от старых телеков, лампы оттуда же, резисторы и прочее - с помойки ближайшей (если оно там есть, в чем я лично, сильно сомневаюсь).... Но если углубляться и делать все по феншую, то это и расчеты каждой цепи, и грамотная разводка, и заказ трасформаторов (а их, как я понял, 4 штуки надо: два на вход и два на выход), в общем уйма всего.... но, блин, интересно, хотя, если читать чтиво не "для чайников" то я не понимаю 2/3 слов.... Точнее, слова понятные, и даже знакомые, по отдельности.... а в предложениях - треш...
    Поэтому, приношу извинения, надо было сначала вникнуть, разобраться, потом нарисовать схему, и уже со схемой и конкретными желаниями выходить сюда, чтобы отсечь болтологию. В общем, мой косяк.
    А может быть найдется мастер в Москве, который сможет советами направлять меня? Типа: иди почитай это; потом будем строить схему; так, в этой схеме не хватает того-то и того-то, а вот это не так, а вот так должно быть............... Блин, помните, раньше, в СССР были такой Дом Пионеров, там были разные кружки, я в авиамодельный ходил, вот такой кружок надо и по лампостроительству и радиоэлектронике в целом. )
  10. #129
    Одесса
    Цитата Сообщение от Vetusto Посмотреть сообщение
    Пока понял одно, однотактный усилитель круче, но...
    Ни хрена оно не круче. Лучше сквозной двухтакт - всё в тру-А, всё триоды, два каскада - входной+выхлоп с гальваносвязью между ними и со входом ("УПТ до ТВЗ"). Но вы это не потяните никак.
    Электричество дисциплинирует
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    А кто-то в "паяльный"
  12. #131
    Аватар для Vetusto
    Vetusto, если есть финансы лучше потратьте их на покупку хороших АС,а усилитель это вторично,хватит и простой микрухи лм3886 при грамотной разводке печатной платы,АС лучше брать не менее 8ом,меньше требования к усилителю
    Не понял, а у меня что, плохая акустика? )
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    ТС хочет лампу. Хочет и всё тут.
    Да не, не лампу в плане лампу-послушать, у знакомых этой лампы полно, слушал усилители и за триста тысяч, но даже у них эта лампа стоит в сторонке, а на сцене Акуфейсы, да Макинтоши каменные, из моих знакомых только один подружился наполовину с лампой, и то нашел свой звук в каменном мощнике и ламповом преде.
    Изначально я думал сам собрать ламповый усилитель для: а) руки чем-нить занять, инструменты от пыли вытереть; б) чтобы было.
    Теперь же это уже дело принципа. ) Даже если не решусь собирать, то хотябы вникну в радиоэлектронику.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Вложение 353097
    Стесняюсь спросить, а это что за схема?
  13. #132
    Форум - это последнее место, куда следует ходить за знаниями. Тут надо либо брать готовую идею, либо... брать готовую идею. А если есть желание разобраться в предмете, берём книжки и вперёд. Это если совсем нечем заняться.
  14. #133
    саратов
    PSE- две лампы в параллель, для увеличения мощности.
  15. #134
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А что, название темы сложно исправить? Заодно перенести в раздел *Для начинающих*.
    ...а) руки чем-нить занять, инструменты от пыли вытереть; б) чтобы было.
    http://soberi.pro/c428989-lampovyy-u...mi-rukami.html
    Трансформаторы у ЗС, кстати, очень неплохие (кто-то, наверное, помнит, кто такой А.Пугачевский).
  16. #135
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Трансформаторы у ЗС, кстати, очень неплохие...
    Да, неплохие. Идею с китами ТС отверг зря, конечно. Самостоятельно он ничего не соберёт.
  17. #136
    Петербург
    А что там непонятного? Однотактный усилитель на двух 6П44С в параллель для увеличения выходной мощности.
    Для него важен процесс, а не результат.
  18. #137
    Все наоборот.
    И будет не ламповый усилитель а пародия на него, под названием "бабушкино радио".
    Дырка в телефоне и то лучше звучит.
    Нужно понимать, что во 1-х, в ламповых усилителях высокое напряжение. Причем постоянка. А 200-300 вольт постоянки - это не 220в переменки из розетки, это гораздо опаснее!
    Во 2-х - если делать усилительж а не бабушкинорадио, то это дорого, хороший усилитель - очень дорого.
    Нет, два на выход и один в питание. Это по минимуму. По максимуму - может еще межкаскадный понадобиться.
    Для этого надо не усилители сразу бежать паять, а сначала книжки умные читать. Много.
  19. #138
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Vetusto , вы заметили как разделились мнения?
    Для одних - Только однотакт
    Для других - Обязательно двухтакт
    Есть еще и приверженцы пентодов на выходе, без ОС.
    Сплошная вкусовщина и это нормально, каждый идет своим путем, выбирает то что нравится ему.
    Вам трудно определиться, но для этого нужно с чего то начать, сделать первый шаг, первый усилитель. Пусть он будет в виде макета, одноканальный моно вариант на куске фанеры. Но это будет конкретный аппарат, с которым вы сможете экспериментировать и выбирать ваши предпочтения.
    Это не должно быть дорого! Это может быть даже бесплатно, но ценен именно личный опыт и определение дальнейших шагов. Постепенно вы поймете, что вам нравится, к какому звуку вы стремитесь и конечная цель примет реальные очертания.
    Вот вам для примера две концепции, два подхода к построению усилителей:
    https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/sistema-makarova/
    http://spbaudio.narod.ru/sakuma.htm
    и в каждом случае это дорога длинною в жизнь. Вы должны пройти свой собственный путь.
  20. #139
    Нет басов - нету и кривости - оно и ежу понятно, тем более на твоих-то скворечниках.
    Твои идеалы понятны, извни, но это полный плинтус.
    Удивительно, но стоит взять любую статью где есть устр-во на 4396, как отзыв вроде этого: "Даже ЦАП AK4396, который в других устройствах звучит, мягко говоря, не всегда хорошо, здесь раскрылся совершенно с новой стороны. Нет жесткости, нет ненормального количества искажений. Как говорится, «рассказал бы кто — ни слову бы не поверил»." Обман или совпадение? Врядлди.
    Ты и здесь лапухнулся, всё ровно до наоборот, к тому же 220 В эфф. это и есть 310 в амплитуде: http://digitrode.ru/articles/440-kak...i-pochemu.html
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 23.08.2019 в 14:31.
  21. #140
    Ну, если у тебя их нет - это твои проблемы. Не всем дано....
    Да, я уже понял что в элетротехнике ты ноль.
    Кто бы мог подумать?!
