Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Защита АС от Lynx
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    По умолчанию Защита АС от Lynx
    Всем привет!
    Вот решил сделать защиту акустики на основе (или по мотивам) схемы LYNX PR72. В ней мне не ясен один момент. А именно. Использование оптронов U3 и U4, а также транзистора VT5. Понимаю, что данная цепь выключает реле защиты акустики при пропадании одного или обоих питающих умзч напряжений. Мне кажется, что данная цепь лишняя. Т.к. при небольшом перекосе питающих напряжений, данная цепь не отключит реле. А при полном пропадании любой из полярностей питания, при котором на выходе усилителя может возникнуть постоянка, имеется защита на оптронах U1,U2 и транзисторах VT1, VT2. Кто-нибудь может объяснить мне целесообразность цепи U3,U4, VT5? Если акустика и так защищена от постоянки. Вот фрагмент схемы защиты LYNX PR72.
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Защита АС от Lynx
    Тут такая защита от постоянки, что она без питания не сработает. Если схему кратко пересказать словами, то будет "как сделать простое максимально сложно"
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    Ну так если нет питания в обоих плечах, то и нечего защищать. А от пропадания одного плеча, достаточно и U1, U2. Или как? U3, U4 излишни. Просто хочу определиться, перед заказом плат.
    можно предусмотреть для этих элементов место на п/п, но, их не распаивать
    Самара
    попробуйте собрать на макете, если всё работает - заказывайте платы
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    Или лучше отказаться от VT1 и VT2. И соответственно их питания. Оставить входной фильтр и оптроны U1 и U2. Это защита от постоянки на выходе. И оставить U3 и U4. Это от пропадания питания. Как лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    И ещё момент. Нужен ли стабилитрон VD5? Может просто диод?
    Нальчик
    Нормальная защита, если убрать U3 и U4, то при пропадании оного из плеч питания, защита не сработает, ни надо ни чего выдумывать,сделайте по схеме и все, к стати у меня она еще и срабатывает при клипе, что тоже способствует сохранению АС.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    Почему? Допустим, пропало положительное плечо питания. На выходе усилка может оказаться только минус. Правильно? Плюса нет. Тогда минусовое плечо защиты сработает. Т.к. на выходе может присутствовать только минус. Или я не прав? Поправьте.
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Вообще да, если только 1 питание останется и будет постоянка в ту сторону, то сработает.
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    А откуда взяться другой полярности, если она исчезнет?
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Если так сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Сообщение от mellowman
    Разубедите меня, если это не так. Или в этой схеме нет ничего лишнего? Хотелось бы немного упростить схему.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Да. И ещё. Хотел бы узнать назначение стабилитрона VD5. Может просто диод поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Всё сорри. Назначение понял. Вопрос снят.
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Здесь всё лишнее (когда у кого вдруг пропадала половина питания?), а нужного (отключения АС при возбуде) нет
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    Возможно Вы правы.
    Тогда что можете предложить? Если конечно можете. Желательно с развязкой от усилителя. А то уже намучился с земляными петлями.
    А цель сего упрощения?
    Сэкономить 30 руб. или 5 мин. времени на пайку?
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Возможно Вы правы.
    Рекомендовать не могу. Сам делал например так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2419215 никаких проблем с землями не было. Но если очень нужна развязка не вижу проблемы поставить вместо реле оптопару к реле с отдельным питанием.
    Да, делал и на отдельной плате, с отдельным питанием, без развязок и ни одной проблемы с петлями тоже не было. Те темы, фото и схемы стёрты администрацией форума (т.к. были в толкучке)
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    Да, конечно. Вы правы. Но цель упрощения была сказана в первой теме. Целесообразность цепей на U3 и U4. Всё что было сказано здесь, не совсем убедительно.
    Вот вкратце и всё. А в самом дле, откуда взяться другой полярности, если она исчезнет?
    Никто не попытался мне объяснить данный нюанс. Может я чего не допонял в этой схеме? На мой взгляд, оптроны U3 и U4, это перестраховка или дублирование функций U1 и U2. В чём я не прав?
    Так ведь можно весь усилитель продублировать и не раз.
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Можно из них задержку при включении сделать, диод || R5 R6 и конденсатор после них
    Главное при этом землю нарисовать так чтоб никто не понял что хотел сказать автор, тогда будет казаться что неимоверно умнО
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    Ваша правда.
    Мысль хорошая. Пытаюсь въехать, как подключить. Не догоняю. Можно чуточку подробней?
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Давно не заходил
    Набережные Челны
    Всё. Понял. Спасибо. Буду думать над схемой. В сторону разумного упрощения и улучшайзинга. Конечную схему выложу на ознакомление и разборку полётов.
    Toronto
    А может коробочка проще открывается просто есть счетверённые оптроны в дип корпусе
