Показано с 21 по 40 из 61
Тема: асио или direct sound?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию асио или direct sound?
    Я раньше читал о том, что народ проводил опыты с выводом звука через direct sound в windows XP и говорят, что там якобы побитовая точность. У меня старая звуковая карта Terratec Aureon Sky 5.1, у которой драйвера есть только на XP. Поэтому приходится сидеть в XP и юзать либо Direct Sound (DS) либо asio4all.
    Так вот, у меня тут была проблема с конвертером оптика в кокс, которую я не сразу, но решил. А сначала я думал, что звук отключается не из-за конвертера, а из-за плохого драйвера aso4all и снес его.
    Так вот последние 2 недели, слушая музыку только через DS как в фубаре, так и в альбом плеере (без разницы) у меня всегда возникало ощущение, что мне чего-то не хватает в звуке и я начал увлекаться эквалайзером, то есть поднимать НЧ и ВЧ. А вчера я поставил опять asio4all и запустил оба плеера опять через него.
    Так вот мне теперь больше не нужен эквалайзер. Теперь и так нормально играет.
    Вот какая интересная ситуация получается.
    Значит все таки DS не обеспечивает побитовую точность, а asio4all обеспечивает.
    Хотя когда начинаешь сравнивать впрямую, то я не могу отличить звук asio4all от звука DS и кажется, что звучит одинаково, но на DS мне начинает не хватать информации и я начинаю крутить тембра, а на asio4all такого желания вообще не возникает.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: асио или direct sound?
    Странно, на сайте указано, что под вин7,8,10 должно работать.
    System requirements
    • 1.0 GHz Intel / AMD CPU
    • 1 GB RAM
    • One free PCI 2.1 compatible PCI Slot
    • Internet connection for driver and software download
    • Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / Windows 8 (32/64 Bit) / Windows 10
    https://www.terratec.de/details.php?artnr=10063&lang=en
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Это другая, более современная карта.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    А на материнке нет цифрового выхода?
    есть, но мне от него нет никакого толка по двум причинам:
    1. у нее нет цифрового входа. следовательно, ее не синхронизируешь от клока в ЦАПе
    2. у нее есть только 48 кГц, 44.1 вообще нет.
    Ааа, а я думал ты ту хрень от КНИЛЛа давно выкинул....
    Неужелди такая древняя?
    г. Ижевск
    А, извиняюсь, не разглядел...
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    momitko, в который раз
    https://www.minidsp.com/products/usb...ce/usbstreamer
    Воткнуть можно куда угодно, нормальный asio прилагается.
    Может все PCM 44-192. Правда смена Fs при работе с внешним клоком не работает в автоматическом режиме (нужно много щелкать галочки), но 44.1 (или что угодно другое, но одно) использовать можно.
    Правда нужно придумать к чему его подключать, но пару плат у китайцев наверняка найти можно (передатчик + приемник в слейве)
    г. Ижевск
    А под висту дрова должны под семёркой идти? Они есть... http://terratec.ultron.info/Audio/Au...y/Update/Beta/
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Обычно совместимы, но исключения возможны.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Да на нее наверняка подойдет и какой-нибудь типовой Envy24 Family Audio Controller WDM
    Momitko всем пасть порвет за конвертер от KNLL и умрет за него.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня не виста, а семерка. Под семерки эти дрова, к сожалению не ставятся. Я пробовал в семерке и режим совместимости и с XP и с вистой, но бесполезно. Не работает.
    Вы их из под админа хоть ставите?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    ага выкинул. Держи карман шире. Не собираюсь я выбрасывать этот конвертер. Я тут даже наконец то нашел такой же конвертер но только с оптическими гнездами и он еще в коробочке. Собираюсь его купить. Как раз то, что мне надо.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Momitko пасть порвет за конвертер от KNLL и умрет за него
    абсолютно верно. Кто имеет что-либо плохое сказать про конвертер от KNLL, я вызываю его на дуэль.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    ну конечно как администратор.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    да точно. Вы же мне про него уже писали. Спасибо за напоминание. Совсем забыл. Его, я так понимаю, можно как раз к конвертеру от KNLL подсоединить и тогда звуковая карта не нужна. Интересное решение.
    г. Ижевск
    Envy24 Family
    Да, кстати, вполне возможно. На сайте VIA можно посмотреть. http://download.viatech.com/DriverDownloadSubmitAjaxSvl
    Наблюдал такое поведение - был "почти бит-перфект", но как будто, с наложенным дизерингом
    И не как будто, а там вечно мерзкое шипение в паузе слышно. Помниться на что я только не грешил в поисках источника этого шипения - на ХР радио играло через Esi Juli@ без шипения, но на 7-ке зашипело. А оказалось гнидник виндовский неотключаемый. Может ещё и принудительное сжатие динамического диапазона есть там
    ---------- Сообщение добавлено 05:32 ---------- Предыдущее сообщение было 05:31 ----------
    А с Wasapi Exclusive не работает под 7-кой?
    Северная Голландия
    Я боюсь представить, с каким уовнем громкости вы слушаете, если такая реакция действительно на дизеринг...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Meta|_, пролазит оно легко на минимальной громкости когда на кухне колонки перед носом. Ага, и я что-то читал это вообще голимый закос под дизеринг - настоящий дизеринг делается на стадии обработки фонограммы, и отнюдь не представляет собой тупо подмешивание "pink noise". В любом случае никто ведь не просил об этой "услуге" - реакция аналогичная как на назойливую гугло-рекламу которой никогда не пользуешься даже гипотетически. Или почти на каждом сайте сразу на входе предложения особой важности - принять кукиз, уведомления, и жабу Jivosite
    Для этого и юзается Asio или Wasapi Exclusive, чтоб такого не случилось. Однако не все программописатели считают нужным добавлять поддержку этих протоколов. Особенно для инет-радио. Радио с Wasapi Exclusive в Фубаре тоже не лишено недостатков - опять же назойливый не имеющий никакого смысла атавизм в виде "двукликания" мышью, и только одна радиостанция воспроизводится в единицу времени. По итогу переключение обременено не только двукликанием, но еще и ожиданием буферизации
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.08.2019 в 00:11.
    Россия
    Какая-то нездоровая шиза
    Северная Голландия
    abonent007, стесняюсь спросить... У вас есть регулятор громкости после ЦАПа?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Всмысле? А чем так инет-радио провинилось? Оно не достойно данного протокола?
    Кроме того что музыку в записях я практически не слушаю, только иногда под настроение, или с карманным плеером на улице. Или с плеером для плавания, да и то только потому что туда пока не научились засовывать инет-радио
    И что дальше? Стесняюсь сросить, ты пытаешься мне намекнуть что я не додумался замаскировать и немножечко приныкать эти шумы приглушением регулятора громкости, и типа сделать вид что я ничего не заметил из вежливости?
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.08.2019 в 13:10.
    Россия
    Оно что недостойно данного протокола?
    А зачем ему такой протокол?
    Там тоже?
