Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор генератора
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Выбор генератора
    Здравствуйте. Хочу наконец купить генератор чтобы он имел низкий уровень гармоник чтобы можно было использовать его в настройке усилителя а также в измерениях АЧХ. Никогда не пользовался цифровыми генераторами. Обычно использовал программу на компе.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Выбор генератора
    Обзаведитесь ЦАП и АЦП с низким уровнем шумов и гармоник, а самое главное с гальванической развязкой одного от другого (например за счет изолированного SPDIF или USB). Продолжайте использовать, кстати весьма развитые цифровые методы реализованные в софте на ПК. Лучше и удобнее этого для звуковых нужд ничего не выдумать, если не принимать в расчет сверхдорогие специализированные анализаторы.
    Совместить это в одном генераторе сложно.
    Лично я испольую отдельные - одними АЧХ снимать, а другими КНИ мерять, на нескольких фиксированных частотах.
    Ибо сделать генератор с очень низкими гармониками, чтобы он был перестраиваемый по всему диапазону - сильно не простая задача.
    Для АЧХ низких гармоник не надо, надо лишь точное поддерждание амплитуды во всем диапазоне. Это конечно, если мерять синусом, я чаще всего меряю белым шумом.
    Цифровыми получить низие гармоники еще сложнее чем аналоговым.
    Я и многие другие, для измерения КНИ ползуются т.н. "Викторовским" генератором, его можно найти не ЕБее. Выпускаютяс они на 1кГц и на 10кГц.
    В принципе, схема опуликована, можно м самому спаять
    Генератторы - это для измерения гармоник аналоговых схем и АЦП, если для ЦАПов - то тут вполне программу на компе с соотв. интерфейсом, или спец генератор, как у меня.
    С шумами у них как правило проблем нет, а вот с измерением очень низких гармоник - есть, может понадобится еще режектор для АЦП и полосовой для ЦАПа, если нужно мерять гармоникм меньше чем 0.0001-0.0003%.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А цифровой зачем? Обычный Г3-118 чем плох? И режекторный фильтр в комплекте.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Всем спасибо за ответ! Вариантов много как я понимаю. Вот ГЗ-118 продаётся. На днях видел на рынке. Но вот не знаю спустя столько лет что у него с параметрами. Неужели такой низкий уровень гармоник там сейчас как в паспорте 40 лет назад? Было бы хорошо конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    А что за ВИКТОРОВСКИЙ генератор? Victor имеется в виду? Какая модель? Я бы глянул.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Какие конкретно может из китайских имеют подходящие параметры? Может есть что готовое чтобы заказать может?
    Генератор Виктора из Риги.
    Что-то я не вижу их на EBay, может и не делает из больше.
    Но вроде аналог делали и тут.
    Вот было обсуждение:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%E0%F2%EE%F0
    vicy - автор.
    https://supereyes.ru/catalog/wavefor...HS5200A_25MGc/
    хороший генератор . для искажений можно на одну частоту купить и от Виктора.
    Мне видно удачный достался. ГЗ-118 . открыл крышку,посмотрел и закрыл. Работает отлично . А цифровик по Кг как ГЗ-111 ,но с более широким функциалом.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.06.2019 в 15:42.
    С уважением Максим.
    хороший генератор
    Есть такой на работе, железо в прнципе неплохое, для своего уровня, но за юзеринтерфейс - китайским разработчикам надо оторвать все выступающие части, под корень.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.06.2019 в 23:49.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    vicy - автор.
    Ок, почитаю. Спасибо
