Показано с 1 по 16 из 16
Тема: сабвуфер bowers & wilkins ASW675
    Аватар для ass77
    По умолчанию сабвуфер bowers & wilkins ASW675
    В сабже сгорел импульсный трансформатор основного блока питания. Блок питания по обозначению 3122 423 30889 схож с филипсовскими, вполне вероятно, что филипс и делал его для B&W.
    Буду признателен за любую информацию по данному БП. Прежде всего интересует его выходное напряжение.
    По умолчанию Re: сабвуфер bowers & wilkins ASW675
    ищите на буржуйских сайтах.
    https://www.homecinema-fr.com/forum/...t30078699.html
    Аватар для ass77
    Спасибо. Искал. Но все, что попадается это как народ с дежуркой борется. Тут ситуация иная - в основном БП в импульснике видимо межвитковое замыкание возникло и он стал греться так, что каркас поплавился. Перематывать его ой как не хочется.
    Последний раз редактировалось ass77; 01.05.2019 в 21:02.
    Тоже беда с этим блоком питания, нет никаких схем. Дежурка есть. У меня b&w asw750, в нем два таких блока питания видимо запараллелены, один вроде работает, реле щелкает при включении усилителя, а на втором сдох резистор 4r7, он стоит перед реле, заменил резистор но при запуске снова пробило. По всей плате никаких коротких замыканий нет, транзисторы и диоды, а так же мост в норме, основные емкости так же в норме, реле рабочее.. может ли быть так, что для запуска реле не формируется 12 вольт и от перегрузки резистор пробивает? Не могу понять как там оно вообще формируется.
    Аватар для ass77
    В том, что у меня был реле нет. Реле только на дежурке стоит.
    Можно сделать фото вашего БП? И какая у него маркировка?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ИМХО, если человек способен смотря на плату нарисовать схему, тогда он с ремонтом способен справиться, если - нет, тогда нечего совать в устройство свои руки.
    Аватар для ass77
    ИМХО, если по теме сказать нечего, стоит проходить мимо а не строить из себя умника. Проблему я озвучил в первом посте. Если Вам, как специалисту, схема поможет восстановить данные трансформатора с обуглившимися обмотками и поплывшим от температуры корпусом, я конечно ее нарисую.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У меня ASW700 (на вид очень похож на ASW675). Питальник выдаёт по памяти 50-55В. Но он LLC с индуктивностью рассеяния в качестве L. То есть что при перемотке, что при замене трансформатора на похожий (а не точно такой же) нужно источник настраивать. Подробности - в даташите и апнотах на соответствующий контроллер от ST (у меня вроде на L6598).
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Кстати, в усилительной части КЗ нет?
    Мне мой саб отдали горелым - были пробиты ключи в усилителе, вслед за ними улетели ключи в БП и защитный SQP-резистор по входу. После замены этих деталек работает уже несколько лет, правда в щадящем режиме.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Люди перематывают обуглившиеся трансформаторы с тысячами витков, а в данном трансформаторе витков - кот наплакал, за 1 вечер можно восстановить.
    Выходные напряжения по номиналам выходных электролитов в БП можно прикинуть.
    Аватар для ass77
    Надеюсь, Вы понимаете, что главное здесь цена вопроса. За спасибо я не готов глаза портить подсчитывая оборванные куски витков потом выпиливать новый корпус катушки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Жесть. Конденсаторы на 100 вольт. Прикиньте, какое напряжение на выходе БП? 50? 60? 65? Может 43?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Все ключи целые, что в БП, что в усилке. Кроме транса вроде вме целое. Насколько я понял, возникло межвитковое замыкание, транс грелся так, что пластик катушки поплыл, обуглившиеся витки видны невооруженным взглядом
    Судя по ответам, саб не ваш, материально вы не заинтересованы, тратить свое время не собираетесь. Далее можно не продолжать.
    Аватар для ass77
    В точку.
    Смотря на что и сколько. Перематывать транс точно не буду.
    По-моему Вы вегу попутали с форумами, где общаются "крутые сервисмены" только за денужку.
    Найти неисправность это интересно, поменять сгоревший транзистор или высохшие кондеры можно и просто так "из любви к искусству", но перематывать трансы это увольте.
    Я для начала хотел подкинуть подходящий БП чтобы понять, жив ли сам усилок, а Вы тут флуд развели.
    для этого нужно создавать тему на форуме? Дожились ...
    Аватар для ass77
    Еще один умник, блин... Начинаем читать с ПЕРВОГО поста, а не сразу блистать остроумием. Вроде и всего одна страница. По существу если нечего сказать, проходим мимо, а то на работу в сервисцентр опоздаем.
    Я для начала хотел подкинуть подходящий БП чтобы понять, жив ли сам усилок.
    Усилитель будет работать в диапазоне 45-55в. Блок питания можно обычный, на "железном" трансе, для проверки 40-60Вт транса хватит, емкость банок от 4700мкФ (100мкФ это для ИБП). Не забыть про меры безопасности.
    я все сказал - много ума нужно для подкидки ЛЮБОГО БП в диапазоне 25-50 вольт?!
