Какой конденсатор лучше поставить в БП УМ 100Вт:
1.Nichicon KG Gold Tune ( Audio II TYPE) - 22000 Мкф - 40$
2.United Chemi-Con U36d ( General Purpose )- 100 000 Мкф - 42$
Предпочтение: качество или емкость?
Последний раз редактировалось Freezer; 20.04.2019 в 17:30.
Слишком большая емкость может стать источником помех от больших импульсных токов в выпрямителе/трансформаторе. Алексей Никитин когда-то об этом писал.
United Chemi-Con U36d подключается через винт.
Значит Вы за емкость
---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
Хорошо тогда так, ничикон голд 22000 - 40 баксов или United Chemi-Con U36d 22000 за 20 баксов?
---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
Наверное не все так очевидно, появляется индуктивность и т.д . Одному кондеру легче отдать мгновенно 40 ампер допустим, чем 10 банкам по 4 ампера каждая, не факт что общая батарея из таких кондеров будет отдавать те же 40 а мгновенно
Лучше ёмкость.
Звук конденсаторов "фор аудио" вы не услышите, а на измерениях улучшения будут на уровне сотых долей.
Но и ёмкость 100 000 Мкф - это явный перебор.
Во-первых - огромные зарядные токи и необходимость софтстарта.
Во-вторых - реальное улучшение по питанию только на мощностях, при которых Вы уже не сможете слушать музыку, будет очень громко.
Как по мне, лучше сделать параметрический стабилизатор на транзисторах. Да, у него немного ниже КПД, но при одинаковой ёмкости банок в десятки раз ниже пульсация.
Вопрос спорный. К примеру Рогов в книге "Конструирование источников питания звуковых усилителей" стр. 115-121 разбирает этот вопрос и делает вывод, что оба варианта равноценны, и выбирать нужно из других соображений (не качество звука).
Все именно так
Добавлю к Вашим словам http://www.electroclub.info/other/massiv_capacit.htm
Всенемногосовсем не так
Если рассматривать цилиндрический конденсатор в вакууме - одна емкость лучше.
В современных распределенных конструкциях с многими параллельными выходными элементами (микросхемами или транзисторами) на каждый (или разнополярную пару транзисторов) нужно ставить местную развязку.
Иначе наблюдается именно то, что и написано в статье - рост импеданса шин питания.
Когда этих развязок набирается н-ное количество, смысл в большом конденсаторе на входе УМ теряется, емкости и так уже достаточно.
А что там у автора в реале - кто ж его знает. Может один комплект выходников, разнесенных на пол-радиатора и конденсаторы на ПВС 1,5кв.
Тут что 1000 мкФ, что 100500 - смысла то 0.
Сейчас топик перейдет, что лучше "одна банка или несколько".
Вопрос у меня был в том, что все же выбрать(чуть изменен)
2.2.United Chemi-Con U36d ( General Purpose )- 39 000 Мкф - 22$
Последний раз редактировалось Freezer; 20.04.2019 в 16:40.
ответ зависит от конструктивного исполнения всего усилителя, схемы и параметров силового трансформатора![]()
Лучше Ничикон на 47000 мкФ, 22000 мкФ маловато будет на 100 Вт.
avtech@palabs.ru
Вообще, ежели по взрослому и в соответствии с топиком то:
У конденсаторов существуют вольт - фарадная и ампер - фарадная характеристики. В 99,9 случаев производитель фиг поделится этими характеристиками по тому как 99,999 потребителей это совершенно не интересует.
Нелинейность характеристик можно в некоторой степени снизить количеством, отсюда и возникает по сути вопрос - много или хорошо.
Конечно, ежели финансы и габариты не жмут то хорошо.
С уважением hydr.
Я ошибся, не Fine Gold , а Nichicon KG Gold Tune
---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
Фамилию я не знаю (
---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
Получается: Лучше взять конденсатор Nichicon KG Gold Tune (FOR Audio) на 22000 мкф за 40 баксов, чем за 40 баксов конденсатор United Chemi-Con U36d (Standart) на 39000 за те же 40 баксов?
"Какой кирпич для бани покупать: красный или квадратный?"
И советуют же...
Строго говоря, онанизм чистой воды; но познавательно, да.Добавлю к Вашим словам http://www.electroclub.info/other/massiv_capacit.htm
