Страница 45 из 47 Первая ... 354344454647 Последняя
Показано с 881 по 900 из 931
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. #881
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ага, спасибо!
    ps: в чем отличия серий opa637? AD AP BP, корпуса у этих серий DIP-8
    Что брать?
    Последний раз редактировалось rustr; 15.12.2022 в 23:40.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  3. #882
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Цитата Сообщение от Raendin Посмотреть сообщение
    Вот же он как будто бы, никуда не пропал, вариант D
    Ну, да, это он. Варианты D.E подходят.
    ---------- Сообщение добавлено 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    Что брать?
    Что найдете сегодня.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 02:25 ----------
    Лучшая из OPA637 с грейдом ВР. В корпусе DIP8 АР и ВР, а AD не знаю что такое.
  4. #883
    Рязань
    Спасибо !
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  5. #884
    Рязань
    PHE426 против WIMA MKP2 сильно хуже будет применимо к ФК?
    Последний раз редактировалось rustr; 23.12.2022 в 16:26.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  6. #885
    Частый гость Аватар для mr.ab
ID:	428248 Финал близок) Окончательная проверка. Заметны легкий нагрев стабилизаторов , совсем немного трансов. Смущает только разница в плечах напряжения питания ОУ , оно составляет 0,15в .. Как думаете , чем это чревато ? ОУ не сгорят , но будут ли они работать правильно? Спасибо!
  7. #886
    Новичок Аватар для Raendin
    Не должно сгореть и работать правильно должно. Отрегулировать всё только
  8. #887
    Нальчик
    Фона нет? у меня с такими трансформаторами был фон.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  9. #888
    Пока еще не слушал, установлю ОУ подключу к оконечнику и проверю О результатах напишу. Как Вы решили проблему с фоном? Из-за трансформаторов вроде ни у кого фона, здесь, в этой теме, не было
  10. #889
    Кубань
    Всё будет работать как надо. 0,15 В смущать не должно! Для операционников это, никоим образом, не является противопоказанием. Норма жизни...
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Фон присутствовать с такими трансами может. У Alex07 это было. Фон не сильно большой. Поэтому не все обращают на него внимание. Да и трансы применяются от разных производителей. Решением проблем с фоном была замена трансов на торы и перемещение платы блока питания ближе к фонокорректору.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Нормальные металлизированные полипропиленовые пленочники. Кому-то нравятся больше, чем Wima.
    Последний раз редактировалось cshiuka; 25.12.2022 в 10:30.
  11. #890
    Рязань
    Спасибо , уже купил. В Элитане Wima в количестве необходимом не нашлось.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  12. #891
    Нальчик
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=Alex07
  13. #892
    Рязань
    Для головки с сопротивлением 47кОм R1 надо уменьшить?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  14. #893
    Кубань
    Не обязательно. Олег, рекомендует нагрузку в виде 82 кОм + 100р/22 Ом как универсальную. Хотя, смотря какая головка, можно настроить под конкретную головку.
  15. #894
    Это какая головка имеет сопротивление 47кОм?
  16. #895
    Рязань
    спасибо
    Ortofon m2, по их данным
    Последний раз редактировалось rustr; 11.01.2023 в 11:21.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  17. #896
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    В этих данных указано сопротивление головки на постоянном токе - 1.3ком и входное сопротивление усилителя - 47 ком.
  18. #897
    Рязань
    Да, спасибо, неправильно написал я. Не сопротивление самой головки, конечно.
    Но сути вопроса это же не меняет?
    Последний раз редактировалось rustr; 11.01.2023 в 11:59.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  19. #898
    Сколково
    Суть вопроса каждый выбирает самостоятельно исходя из наличия измериловки и желания: следовать некоему "стандарту" 47ком, либо подбирать Rвх и Свх под конкретную головку и кабель.
  20. #899
    Установка нуля триммером на 6-ом выводе ОУ , я правильно понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Наконец запустил. Фона никакого нет, но при включении и выключении слышны легкие щелчки, подозреваю в этом кнопку . А звук просто фантастика. Это лучший из корректоров , которые я собирал. Стало слышно то , что доселе на записях не было слышно. Правда теперь слышно в паузах трение подшипника)
    Последний раз редактировалось mr.ab; 13.01.2023 в 23:52.
  21. #900
    Рязань
    WIMA MKP2 0,1uF привезут только к марту. Сборка забуксовала.
    В питании поставил PANASONIC ECH (PPS). Что можно без ухудшения параметров поставить в коррекцию?
    Есть Vishay MKP1837 в наличии, как он по сравнению с рекомендованными автором?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
