Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Еще раз про "Одиссей 010 Hi-Fi"
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    По умолчанию Еще раз про Одиссей 010 Hi-Fi
    Всем Привет !
    Кто может подсказать ответы на два вопроса об Одиссее 010 ?
    1) В блоке усилителя мощности (А5) по схеме разъемы для подключения акустических систем XS11 и XS5(АС 1 правый и АС 2 правый) соединены через точку 1 к общему проводу усилителя (к "заземлению"), а для разъемов XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключение к общему проводу усилителя (к "заземлению") отсутствует.
    Либо оно выполнено где то в другом месте. Тогда где ? Т.е. как разъемы XS9 и XS7 (АС 1 левый и АС 2 левый) подключены к общему проводу усилителя (заземлению) ?
    2) Какие токи покоя лучше выставить ?
    Сейчас выставили 100 mA , когда я его купил были токи 150 mA. Какие все таки оптимальные;
    3) На громкости около "полудня" начинают сильно дребезжать динамики , звук похожий на перегруз, как бы хлопки такие, индикаторы перегруза при этом "молчат". Что это может быть ?
    По умолчанию Re: Еще раз про Одиссей 010 Hi-Fi
    Вообще не сказано, какая АС ..... Усилитель Одиссей 010 имеет номинальную мощность 50 ватт на нагрузке 8 Ом и в указанном положении РГ практически её уже даёт, а если акустика что-то типа S-30 - нормальное явление.
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    АС Mission M32. Но звук не перегруз колонок , а какое то ритмичное хлопание из усилителя.
    Реле защиты не подрабатывает при этом ?
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    Проверю отпишусь...
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    В общем использую усь с проигрывателем CD .
    При ручке громкости уся на 12-00 и выходе CD плеера (-10 dB) нормально. При подъеме выхода с CD до (-2 dB) усилитель срывается в какой то цикличный сигнал , булькающе хлопающий , при этом реле защиты не щелкает и индикаторы перегруза не загораются.
    И отключение звука источника или уменьшение громкости на усилителе ничего не дают. усилитель сам по себе "исполняет" что то, пока его не вырубишь кнопкой сеть.
    Проверил с другого источника (нетбука с гнезда наушников) - то же самое "исполняется".
    Напряжения +/- 37 вольт питания УМ соответствуют ? И когда усилитель "хлопает" - оно не изменяется ? Также - слаботочные напряжения питания тракта ПУ и темброблока .
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    Спасибо !
    Проверю отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 07.04.2019 в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06.04.2019 в 22:55 ----------
    Тут еще один ньюанс вспомнился. Неделю назад отдавал данный уст на профилактику. Специалист ее делавший снимал плату УМ и трансформатор и отпаивал какой то провод Толи от кондеров 15000 мкф толи от общего провода левых выходов АС . А когда собрал один канал не работал и по схеме нет общего провода на АС левые , на АС правые есть сразу на общий провод платы УМ , а на АС левые нет.
    И тогда он общий провод (массу) левых АС припаял к кондерам 15000 мкф но сам неуверен что правильно сделал. Может здесь собака порылась?
    Может это земляная петля , которая вызывает самовозбуждение ?
    Первый характерный признак земляной петли - возникновение(увеличение) фона, которого раньше не было. Здесь похоже на возникновение триггерной генерации при увеличении выходной мощности выше критического значения, в любом случае для начала лучше разобраться с этим общим проводом.
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    Да, сейчас пока с проводом этим поразбираюсь и замеры вышеописанные сделаю .
    ---------- Сообщение добавлено 08.04.2019 в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 07.04.2019 в 15:18 ----------
    1) Напряжение на клемнике XP1=-29,7/+34,7 В, при срывании усилителя в циклование падает до 25…16 В.
    При работе без преда только УМ через заглушку такого циклования нет, но слышен звук как бы перегружающейся АС на правом канале.
    Мерял параметры как показано на видео Дмитрия Коржевского "Ремонт усилителя ОДИССЕЙ-У-010 1-я часть"Великая сушь"". Прибор (тестер) у меня Mastech M890G , не знаю насколько он хороший , точный. Сам я не электронщик , механик. Но паять умею и напряжения , токи и т.д. замерять смогу.
    Вот еще что намерял:
    2)На резисторах 0,47 Ом щупы ставил на обе ножки , напряжения по каналам получились лев=49,2 мВ, прав=49,4 мВ, в видео сказано , что это соответствует току покоя 100 мВ;
    3) Напряжение на выходе УМ: лев=5,0 мВ, прав=0 мВ (зажимы АС1, АС подключены),
    лев=0 мВ, прав=1,3 мВ (зажимы АС2, АС отключены)
    4) На клемнике преда (А3) обнаружил что на + и - подходящие проводки припаяны а на "перевернутое Т" нет но там на ушке нет даже следов лужения видимо с завода так без провода, там же напряжения-29,7В +33,5В при цикловании это все падает до -8В +20В;
    5) При "профилактике " специалист с его слов только поменял : а)в блоке А3 (пред) конденсаторы C51 и C52 (оба по схеме емкостью 10,0) на Панасоники 33mF 63V+85град.С, и так же C17 на плате регулятора громкости на Панасоник 56 IAH, 47mF 16V 85 град.С;
    б)снимал трансформатор и сцелью снижения шумов и вибраций от него подложил под транс. и под его кожух куски кожи,
    в)подпаивал "болтающийся" стабилитрон на плате блока питания,
    г)отпаивал три провода на задней стенке усилителя два желтых сейчас припаяны к клеммам масс (основной провод) АС лев осн. и правый доп. и третий провод синий сейчас припаян к клемке (ушку) находящемуся там же на планке выходов АС но изолированном от металлической рамы на зеленом пластиковом кронштейне сверху от выходов АС , но при этом все эти три провода идут в кембрике вокруг всего блока питания и закорочены (свежая пайка) на металлической пластине в виде гребенки смонтированной на кондерах 15000 мкФ и посаженной на выводы "+" и "-" двух данных кондеров .Еще одна деталь данный синий провод уходит от этой гребенки от кондеров 15000 мкФ в кембрике на пару с каким то металлическим плетенным "тросиком" или экранированным проводом но на задней стенке усилителя уже выходит один синий провод без второго "плетеного" ;
    д) отпаивал от вышеописанной гребенки "какойто синий провод" ;
    е) из транса выходят три белых завязанных узелком провода, причем два идут на КД210Г под гайки , а один уходит на ту же вышеописанную гребенку на кондерах (свежая пайка).
    д) свежая пайка от данной гребенки припаян синий провод и идет по воздуху к клемнику XP1 на контакт 2;
    Пока все что заметил )
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    7) P.S.: В пункте "г" описан синий провод уходящий в кембрик параллельно со вторым плетенным металлическим , так вот это (видимо?) не провод а экран синего провода и внутри кемрика идет уже вокруг синего как оплетка.
    Если это экран синего провода , тогда почему на гребенке кондеров они закорочены на одно и то же ушко ? ведь экран это всегда масса , а экранируемый провод - это сигнал...
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Еще вопрос ).
    8) Выпрямительные диоды с моста разведены от резьбовой металлической части(я так понимаю минус диода) диода к "+" кондера 15000 мкФ и от другого диода от его лапки выходящей посередине (я так понимаю плюс диода) из черного изолятора к "-" второго кондера 15000 мкФ . Это подключение к кондерам верное ?
    Что будет если перепутано подключение к кондерам по полюсам?
    9) Хотел выставить напряжения в блоке питания +/-37В, но на плате блока питания для каждой полярности по два подстроечных резистора, R12и R23 для одной полярности и R15 R26 для другой. Какие за что отвечают ? Одни отвечают за + и- 37В (где и как контролировать +/-37В я знаю , но какие из них именно на 37В влияют не понял) , а другие за что отвечают и как их регулировать ?
    И кто из них кто ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Еще вопрос интересный:
    По паспорту усилителя чувствительность входа 150...200мВ , сопротивление 220 кОм , а у CD плеера выходное сопротивление более 600 Ом напряжение 2 В.
    Вопрос на сколько нужно снизить уровень выходного сигнала CD плеера , что бы этот сигнал соответствовал входным параметрам усилителя в dB и в % ?
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.04.2019 в 16:01.
    Сколько сразу вопросов .....
    1) УМ похоже в норме, ничего не трогать там.
    2) Измерить напряжения на самих электролитах 15000 мкФ, должно быть +/- 50В, далее - напряжения на Кт3(+56В) и Кт4(-56В) платы стабилизатора питания. Регулировка выходных напряжений стабилизатора +/-37В осуществляется подстроечными резисторами R23 и R26, а резисторы R12 и R15 регулируют порог срабатывания защиты.
    Давно не заходил
    у меня есть товариШь.
    его амфитон раз 5 ремонтировал.
    не то что усилитель плохой, с ним все хорошо.
    но как товарищ запустит свои шаловливые аудиофильские ручонки под капот, так сразу трындец приходит амфитону.
    дерзайте, денюжку на ремонт готовте. рублей 6-8 чтоб избавить аппарат от последствий опытов.
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    Хочется сделать и забыть .
    Слушать музыку и балдеть )
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    ОК. спасибо !
    Завсегдатай Аватар для dekko
    коньяк в помощь!
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    ОК. спасибо !
    на кондерах = +/- 51,9; КТ3 = 57,2 В и КТ4 = -57,4 В (без музыки)
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    коньяк в помощь!
    dx
    Давно не заходил
    цссссс.... секртет... ток ты никому никому. ок?
    купай радиотехника У101 и усе, слушать и балдеть, и больше ничего.
    одиссейка крутой, но сложный и старый, в него мало кто может из довольно опытных мастеров.
    пока не доканал махнись на у101 в аппупнном состоянии с челом кто сможет в одиссейку.
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    Да не ! Одиссеец понравился ! Для коллекции советской аудиотехники самое оно !
    Токмо изладить осталось . А 101-я кому нибудь тоже достанется )))
    Давно не заходил
    тогда терпения, выдержки, и генератора с осциллографом)
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    Норм. Выходные напряжения стабилизатора +/- 37В выставляются ?
    Давно не заходил
    Гора Благодать
    Завтра хочу попробовать...
