Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 254
Тема: Усилитель Никитина на полевиках
    Аватар для twinik
    По умолчанию Усилитель Никитина на полевиках
    Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает, в порядке, 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки. Измерения постоянки приводил при выкрученном в 0 потенциометре на входе, без нагрузки на выходе, Ток покоя был выставлен только на рабочем плече. После подключения нагрузки к плохому плечу начал пробовать выставлять ток покоя у усилителя не было никакой реакции. Еще, постоянка на выходе растет медленно от 0 до 470, на которых стабилизируется и не растет.
    Подскажите с чего начать проверять?
    Спасибо за помощь.
    Ссылку на схему и платы прикрепил.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось twinik; 12.03.2019 в 09:49.
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель Никитина на полевиках
    2n5551
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для dyno
    2n5551
    Есть в магазе, но что там за они...
    https://www.chipdip.by/product/2n5551bu
  4. #183
    да не парьтесь ставьте 546,лучше поискать наш 2т602б он хорош и точно не подделка
  5. #184
    TME к Беларуси ближе https://www.tme.eu/ru/
  6. #185
    Не, ЧипДип у нас уже функционирует.
    ТМЕ доставка 25 евро...
  7. #186
    такие же как и вс546... - лотерея.
    тогда
    или спросить у Ридико Л.И. (Leoniv)
  8. #187
    dyno, а что на досках нет? можно бу с разборок
    у нас на olx как грязи
  9. #188
    546 есть парочка, и на разборке видел
    2Т602Б поищу на барахолке, есть пару предложений.
  10. #189
    2sc1815 очень хороший и дешевый
  11. #190
    Дело не в цене, а в оригинальности.
    https://www.chipdip.by/product/2sc1815y
  12. #191
    оригинальности
    Попросите сертификат на партию
  13. #192
    Даже если дадут, что мешает купить 1 раз оригинальную партию, а потом продавать всё подряд?
    Или будут долго кормить завтраками...
  14. #193
    (Большой секрет...) ТО-92 общего назначения у китайцев несильно хуже (кроме особо выдающихся приборов для спецприменения).
    И в 10 раз дешевле (пока).
  15. #194
    Тут же не совсем общего. И если я покупаю тошибу - хочу получить именно её, а не кетайца.
  16. #195
    dyno, у вас же есть вс546 вот и ставьте их
  17. #196
    c1815 или 2n5551, что предпочесть?
  18. #197
    c1815 у них емкость меньше а это важно тут
  19. #198
    А если между С1815 и 2Т602Б?
    2Т602Б в золотом корпусе и обычном сильно отличаются?
  20. #199
    не отличаются и не стоит переплачивать,кт602б приберегите для драйвера а этот доп транзистор ставьте 546 или 1815 разницы не будет
  21. #200
    dyno, вот именно вся прелесть в транзисторе,на соседнем форуме человек предложил,в другой схеме, но не вопрос,я сначала отверг а потом попробовал -это просто нечто!!!! первый полюс отодвигается за 50...60кгц а усиление без оос поднимается на 20...25дб причем схема корректируется без проблем и искажения падают очень сильно
    только нужно поставить в эмиттер 1к а в коллектор 5к,обычно ставят повторителем но тогда возбуд и пробой этого транзистора при клипе,а вот именно так прелесть
    транзистор любой с малой емкостью 1815,2240,вс54х, ещелучше кт602 или 3596
    с5 теперь можно поднять до 100пф тк первый полюс намного выше теперь тк Q6 теперь не грузит первый каскад своим миллером,теперь грузит новый транзистор но его миллер намного меньше и модуляция сигналом тоже
    ЗЫ тк на выходе полевики то резисторы можно взять 10к и 2к меньше будет ток через этот транзистор он задается нижним резистором,но и 5и 1к тоже нормально если питание не 55 а 32в
    ток первого каскада выставьте 2...2.5ма резистором R5 измерить ток можно по падению напряжения на R5 и посчитать по закону ома(резистор измерить,если не 1к),также можно резистором R 6,если R5 будет меньше 470ом а тока недостаточно, но он влияет и на ток покоя
    Детали прикупил.
    Последовательность:
    1 ставим доптранзистор.
    2 измеряем напряжение на R5 (сейчас там 0.6В), и снижением номинала (не менее 470Ом) пытаемся получить 2мА. Выход при этом нагрузить 8Ом?
    3 Если при 470Ом напряжение менее 1В, пробовать менять номинал R6.
    4 Увеличиваем С5 (у меня есть только 75Ф пока).
    5 Увеличиваем емкость параллельно R9 (сейчас 22пФ, поставлю 47 например).
    Вопрос: 5К не было, купил 5,1К, пойдет в пару к 1К (пойдет, тестер показал практически 5К)?
    С1815 купил б/у. Визуально 2 пары и 1 запасной. hFe сильно отличается, даже в парах, это важно? 49-142-170-214-432
    Даже 2 пары не подобрать... 49-142 и 170-214, или 142-170 и 214-432?
    Посмотрел 2n5551, картина более ровная: 100-110-142-146-171. 100-110 и 142-146, или 110-142 и 146-171? Или тут не особо важно?
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    ______________________________________________
    Выполнил всё:
    С5 - 75пФ
    На R9 - 47пФ
    R5 заменил на 470Ом.
    Звук стал чище, воздух сохранился, но вот напряжение на R5 так и осталось в районе 0.6В. Таки менять R6, на подстроечник 47К?
    Последний раз редактировалось dyno; 24.10.2021 в 17:29.
