Монтаж, номиналы проверил, ошибок не обнаружил. Величины номиналов подписаны на плате. В сумматоре 390 и 140 Ом не маловато? Конечно, искажения такого уровня не из-за них, но в принципе?
Шумовая полка мне тоже кажется подозрительной. Она понижается с уровнем сигнала и без сигнала в норме.
Вернуть нельзя. Сначала у цапа дисплей несколько раз включился и перестал. Я открыл спор, с продавцом договориться было невозможно, после нескольких последних китайских предупреждений администрации Али я согласился на компенсацию 50% цены товара.
До окончательного решения я не вскрывал пломбу. Когда разобрал, оказалось, что совсем не запаян модуль дисплея. Ещё производитель забыл установить матрицу резисторов около чипа ацп. Оказалось, что кроме ЮСБ больше ни с каких источников сигнал не идёт, но они мне не нужны.
BRZhifi это аллюзия на БРЗ, советский Бердский радиозавод, который делал советскую аппаратуру.
Этот цап весьма не аудиофильский. Реле работают только на ждущий режим, причём не замыкают выходы, а отключают их, то есть, сигнал идёт через контакты. Выходы коротят 8 транзисторных ключей. Сдул их, без них щелчков не заметил. Аналоговый вход работает через ацп, то есть, вход ущербный. Ушной усилитель на большой громкости Фостексы не тянет.
если верить http://pcaudiophile.ru/news/391-ak44...n-dac-chip-akm, то АК4499 - цап с токовым выходом, поэтому, надо смотреть всю схему выхода в целом.
сумматор в отрыве от iu смотреть смысла нет, потому что величина резисторов будет зависить от схемы iu.
но, сумматор несколько по другому надо сделать.
140 ом в оос, конечно, мало
140 и 390 заменил на 806 и 3,32к. Искажения меньше не стали. В фильтрах в обратной связи 604 Ома.
Ещё косяк этого цапа - на выходе нет фильтра rcr, выходы операционников идут прямо на реле и выходные терминалы.
Перепробовал полно цапов готовых китайских.
Сейчас у меня smsl m400 и smsl d400 ex.
Их измерения есть у производителя и у Амира.
Обмерял их космосом.
Были и на ess чипах.
Они не зашли мне,но играют и измеряются то же отлично.
Brizi и ему подобные ,все таки в начале пути,наверное.
---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
В усилителях столкнулся с проблемой ,и не я один.
В цепях обратной связи критично использование тонкопленочных резисторов.
На обычных искажения где то на порядок больше.
В-общем, да.
Но в ооос ещё и мощность сильно роль играет.
Те 2-х ваттный будет лучше измеряться
Но в данном цапе меня смущает полка.
Либо измерения сделаны неверно, либо, имхо, питания тут что-то не то
Стотысячные чего? Если процента, то я говорю даже не о десятитысячных, а о тысячных процента. Десятитысячные процента без проблем получаются в нормальных китайских цапах вообще на хз каких резисторах.
---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
Измерения правильные, вот китайская плата на двух 4493:
У одного из чипов (это про цап на 4499) в правом канале Vref 2,495В, в остальных 2,506В. Может БРЗшники некондиционные чипы поставили?
Что тонкопленочные это и так понятно, причем желательно с низким вольтажным коэффициентом.
Но я имел ввиду что кроме этого еще имеет значение размер. Точнее длина резистора и его тип ().
Еще точнее - соотношение размера резистора и приложенного к нему напряжения. Если там миливольты, то и 0402 сойдет, а если вольты, то 0805 это минимум а то и 1206 (или ставить несколько последовательно, особенно на десятки вольт).
Vladimir_kos, по Vref, пофиг, имхо. Оно тут больше как смещение для преобразователя.
Вот питания меня смущают.
А измерьте все тоже самое, но с сигналом в 10 раз меньше?
Или вообще в 100.
Знакомый любитель с Вегалаб помог сегодня- сдул и установил на плату с АК4499EX кварцовые генераторы Кристекс CCHD-957.Отличный ЦАП на АК4499 у Сергея Титова получился.
EDDiE,
Качественный троллинг!
