Страница 184 из 191 Первая ... 174182183184185186 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 3813
Тема: РХЭ: отзывы и впечатления от прослушивания
  1. #3661
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: РХЭ: отзывы и впечатления от прослушивания
    там самый яркий отличительный признак даже не АЧХ, а характерный гнусаво-картонный призвук.
  2. #3662
    Ссылка со звуком: https://yadi.sk/d/T98JZURxYkfdZg
    Послушал на двух усилителях - Таркус и Атомико. АС2, с моей точки зрения, звучат существенно объемнее и более правильно, если не брать в расчет резонанс, как из трубы, который может быть следствием того, что микрофоны были на достаточном расстоянии в случае полочных АС, но такое же расстояние от больших Коровок оказалось маловатым. То есть, АС1 - это полочники, а АС2 - это Коровки Эрик Фридман больше похож на себя именно на АС-2. На АС-1 на его скрипке деку не слышно.
    Дали я эти не знаю, а Коровки слышал в другом шоу руме, на Окружном пока не слушал ничего
  3. #3663
    Харьков
    С другой стороны, практически 100% попадания у тех, кто послушал, говорит о том, что и на роликах что-то можно понять и достаточно явно при этом.
    Особенно в сравнении. В данном случае разница уж очень заметная между двумя АС, опять же по логике разница в живую должна быть еще более заметной, особенно на НЧ и вокале. А вот ВЧ АС1 в живую могут быть раздражающе-назойливыми, а у АС2 более комфорто-мягкими для ушей ввиду заметного спада.
  4. #3664
    Ну вот, обновил экран, а ответ уже написан
  5. #3665
    Зря качал 1.3гб ((
  6. #3666
    поправка.
    АС1 это напольники, 2-х полоска, те самые Dali Oberon 5 (цена около 60тр ), ну а АС2 - да, "коровки"
  7. #3667
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Не знаю каким надо быть глухим - чтобы довольно окрашенное звучание шириков принять за Далишное (сам имел их "шедевр" в лице 2-ых Менторов). В своё время поэтому не оставил у себя начальные АудиоНоты - окрас просто неимоверный, но послушаешь минут 15 - и уже вроде ничего. Но привыкать приходится каждый день
    Пока на ночь глядя бегло послушал через 250-ые Баеры, по усилкам ничего не понял - кроме того что с Дали они все одинаковы (и это хреново, но для меня неудивительно). Завтра переслушаю.
Название:	IMG_4573 — копия.JPG
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 10.12.2019 в 01:38.
  8. #3668
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В обоих случаях звук начального бюджетного хайфая который легко узнается.
  9. #3669
    какой смысл обсуждать колонки (я про Dali Oberon), существующие только "для заполнения модельного ряда". Коровки вживую (при том, что они тоже "бюджетные") "на круг" получше будут. А если уж сравнивать с промышленным, то с чем-то, где хоть как-то старались и инженеры, а не только столяры и маркетологи. Хотя бы 208 ревел, что ли.
  10. #3670
    Аватар для ИГВИН
    поправка.
    Витя, я ссылку давал на Оберон, но не все ходят по ссылкам видимо.
    Тут подробное, хотя и рекламное, описание https://stereo.ru/to/35r6f-test-napo...an-rasseyalsya
    А тут фото Коровок, т.е. Леди Бирд, дающие представление о конструкции.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2705009
  11. #3671
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    И ещё раз скажу - по этим записям сориентироваться не так-то просто.
    Я сам, зная звук Коровок, определиться твердо не смог. Но и система при компе не ахти.
    Не "просто" Эти три предложения треш какой-то! Где эталонная система? Где супер АС? Глухачи - экспЭрДы. Да даже на телефоне все слышно.
    По 10 секунд каждого "трека" дают представление об АС. Какая из них лучше/хуже вопрос десятый, но уж "разница" явная, одно "гундосенье" на отеле и диско чего стоит.
    Апосля этих "записей" "полечил" слух CD бальзамом от Пропфетмастера №4.
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Коровки сделаны специально для "супергулких" помещений, т.е. они АС-1,
    Да уж.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Цитата Сообщение от Faustrip Посмотреть сообщение
    не в бровь а в глаз , про трубу и ведро !
    Точно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Вот именно, и не обязателен "эталон", и даже 5 мух не могут ошибиться где оно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    певица как будто рукой рот прикрывает.
    верно подмечено
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    как его можно не услышать да на телефоне все слышно.
  12. #3672
    Ижевск
    Забавно, а для меня самым ярким и отличительным признаком оказалась способность широкополосников передавать послезвучия, лучшая эмоциональность. В нижнем регистре они воспроизводят ноты, а не звуки.
    Гнусаво-картонный призвук и труба с ведром для меня дело десятое, от этого я легко абстрагируюсь
  13. #3673
    Харьков
    Ну не знаю, не знаю. Как можно абстрагироваться от колоссального уровня искажений разного рода, которые просто коверкают изначальный музыкальный материал? На мой вкус конкретно эти АС2 звучат ужасно. Именно ужасно, ни больше, ни меньше. Это слышно с первых же звуков контрабаса, про вокал я вообще молчу. Наверное АС от Маяка 233 на 10ГДШ, из моей юности, на голову лучше звучат. Причём даже т. н. послезвучия на мой слух тоже лучше играют те дешманские Дали, а не ШП.
  14. #3674
    Или их организовывать?
  15. #3675
    Ижевск
    Для меня это не имеет значения.
  16. #3676
    EU
    Согласен. Но выбор тут небольшой - либо ровные, фоновые поделки от Дали (на их суперзалитом динамике), либо более живые АС, но сильно окрашенные.
  17. #3677
    Это все в записи отвалилось практически полностью. А картон - остался.
    Про "10 ГДШ" тут загнули, они в отличие от "коровок", совершенно не держат пики и орут, как, кстати, и эти Дали...
    Динамику "коровки" передают тоже лучше. Конечно, формально придраться там есть к чему, но за эти деньги - попробуйте сделать лучше.
    это только если выбирать из этих двух. но в жизни вариантов гораздо больше, свет клином на них не сошелся. а если есть деньги - так вообще.
    Но у "коровок" есть ниша, в которой они выигрывают с большим отрывом: не слишком дорогие колонки, и при этом дающие масштабный звук, особенно в деревянном загородном доме, способные при этом еще и динамично играть.
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.12.2019 в 13:58.
  18. #3678
    Коровки нужно вживую слушать, они хорошие. Записать их сложнее, скорее всего.
    Не, не ходил по ссылкам. Не знаю с чего я взял, что это полочники)).
    ИМенно так Тем более, что при непосредственном прослушивании этого нет, по крайне мере не было в старом шоу руме Леонида. На Окружном я их не слушал еще.
  19. #3679
    Харьков
    По большому счету, да. Хотя про "10 ГДШ" тут загнули, они в отличие от "коровок", совершенно не держат пики, как, кстати, и эти Дали...
    Сергей Игоревич, ну не то чтобы загнул, просто впечатления юности это нечто особенное, тогда (как известно) и трава была зеленее и солнце ярче светило ). Я кстати их сравнивал лоб в лоб с украинскими 2,5 АС на хороших динамиках, фирмы Sound Sound, конструктивными близнецами обсуждаемых Дали. Так на СЧ они точно лучше звучали, но в целом проигрывали конечно.
  20. #3680
    Тогда и смысл записи теряется...
    Или сделать вывод, что живая запись АС не дает адекватных результатов, что сводит труды по созданию таких записей на нет.
    Андрей
